Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение mikhail59 » 24 апр 2021, 13:51
eval писал(а):в чем разница между подвесками XM и FL
По переду - начиная с крепления подрамника(ушло брякание и стук), другие стойки и рычаги, каталог в помощь. Зад - другие пружины, крепление аморт., нижние опоры пружин на другом уровне... , даже расстояние от оси до арки на новых авто у хм -45, у FL перед 44 и зад 43.
Пилот410 писал(а): как на Спортаже-3 , где претензий к подвеске не было
Вам как бывшему владельцу Спортажа конечно виднее, но почему все его называли -погремушкой, ну к примеру https://www.drive2.com/l/3116715/
Наклон аморт. у FL больше чем на Спортаже и Прайме, но ненамного, а основное, как вы правильно заметили - малый ход и жёсткость пружин (наклон амортизатора частично ход и компенсирует), вы и поставили пружины от 7 местной Санты с завышением, изменив жёсткость и увеличив ход.
У меня сзади стоят они же, с ними получилось 46 до арки, после первоначальных 43 см, добавил 1см транспортёрной ленты под верхнюю родную проставку - получилось 47см, ранее сзади стояли проставки 4см - минус родная 1см, эфект тот же - 47 см, пружины можно было не менять, но у меня машина конечно легче вашей, потому может и претензий нет.
На фото видно что у Прайма и Спортажа геометрия задней подвески близка и ход подвески, если смотреть по отбойникам, намного больше чем у FL, но Прайм по задней тоже можно пробить, ставят проставки и пружины с завышением, больше конечно для клиренса.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Пилот410 » 24 апр 2021, 18:34
Речь о конструкции, расходники и качество , как и везде: лотерея и дороги
Если быть еще точнее, то речь о геометрии, весь косяк в геометрии подвески, на фото чётко видно , как на ХМ и ФЛ амморт задвинут во « внутрь» подвески, а это выигрыш в силе ( рычаг) , а для амморта проигрыш в силе сопротивления сжатию и отбою амморта и проигрыш в рабочем ходе, когда снимал , они вообще похожи на « мотоциклетные « , а при такой конструкции, должны быть даже более энергоемкие , чем в « нормальной « подвеске, для сравнительно тяжелой машины
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение petynich » 08 июн 2021, 21:26
Подскажите какие лучше усиленные пружины поставить на перед? Фобос мне пишут, что не подходят. Рейстайл , дорестайл не разобрался. С 2010 года читал , что на машине рейсталинг не проводился. Машина бензиновая 2010 год.
petynich
Сообщение servich » 16 июн 2021, 12:27
Пилот410 писал(а): на ХМ и ФЛ амморт задвинут во « внутрь» подвески, а это выигрыш в силе ( рычаг) , а для амморта проигрыш в силе сопротивления сжатию и отбою амморта и проигрыш в рабочем ходе, когда снимал , они вообще похожи на « мотоциклетные « , а при такой конструкции, должны быть даже более энергоемкие , чем в « нормальной « подвеске, для сравнительно тяжелой машины
Вот! Оказывается, не один я так думаю. Лучше бы они амортизаторы сделали с уклоном назад. Не нравится мне как раскачивается корма на ЛП. Может кто нашел амортизаторы по-мощнее родных? Я поставил KYB - разницы почти нет. Может от газели попробовать? :x
servich
Сообщение marova » 16 июн 2021, 15:05
Есть работающий недорогой вариант, но с некоторыми трудностями по установке - задние однотрубные амортизаторы Плаза (Plaza). На форуме уже давно обсуждали их опыт внедрения, у большинства они проявили себя эффективно (хотя и был один отзыв, что застучали через 15 тыс. км). У меня они стоят третий год, не стучат. Но и нет уверенности, что газ не вышел. Езжу на усиленных пружинах Клаксон, поэтому пробоев нет, отбоев тоже (Плазы длиннее стандартных амортизаторов, хороши для лифта и, в том числе, для усиленных Клаксонов, которые тоже дают лифт 1-2 см).
Вот по посты по теме Тема: Амортизаторы Кони ХТ 87-2660 + 82-2623 для Sorento XM F/L
marova
Доп. информация: Корейская сборка
Сообщение syv » 16 июн 2021, 17:15
marova писал(а):задние однотрубные амортизаторы Плаза (Plaza)
А завод Plaza работает?
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение marova » 16 июн 2021, 17:52
Вроде да. Нам подходят вот эти
http://www.plaza.spb.ru/catalog/AV1560000-533.html
marova
Сообщение woozex » 12 июн 2022, 21:02
Лопнула задняя пружина KLAKSON 54990, прожила 4.5 года, пробег около 40тыс.
Подскажите, пожалуйста, если передние стоят KLAKSON 14990 (насколько я понимаю, они выше штатных), то задние однозначно менять на Клаксоны? Боюсь, что на других корма сильно опустится. Или можете порекомендовать другой вариант?
upd. Заказал 54990A15 напрямую у производителя. Сказали, что они из другого сплава.
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Lev5511 » 04 апр 2023, 22:41
На ХМ FL поставил на зад пружины фобос... Зад поднялся, по жёсткости нареканий нет.
У амортизаторов оказались разбиты верхние сайлентблоки (или верхние втулки амортизаторов), пока терпимо, но надо менять. Некоторые их перепресовывают от других моделей Киа, так как на нашу отдельно не продают)
Смотрел амортизаторы.... Кто то ставил на зад амортизаторы СTR ???..
(CTRGY1559G)
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение syv » 04 апр 2023, 23:46
Lev5511 писал(а):Смотрел амортизаторы....
Чем эти плохи? KYB 3440028. 12 лет полёт нормальный.
syv
Сообщение Lev5511 » 05 апр 2023, 00:21
syv писал(а):Чем эти плохи? KYB 3440028
1. Я обозначил в начале - ХМ FL
2. Много нареканий в последнее время на KYB. Испортились они.
Lev5511
Сообщение syv » 05 апр 2023, 19:13
Lev5511 писал(а):Я обозначил в начале - ХМ FL
Я думал XM (так у тебя в подписи XM прописано)
syv
Сообщение Lev5511 » 05 апр 2023, 22:21
XM FL только купил. А XM буду продавать в сентябре... На новой перебрал зад, но на амортах прожёваны резинки... Детали брал CTR, ибо проверено временем. А вот какие у них амортизаторы?
Lev5511
