Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение alex-kova777 » 09 июн 2012, 16:09
Лео писал(а):Замер расстояния до арок на стоковых пружинах произведи и сфотографируй на дилерских "необъезженных" машинах
Этого делать не буду . кому надо тот сам это сделает .
Лео писал(а):т.к. у тебя возможно пружины просели
просели однозначно .
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение DmitrySV » 18 июн 2012, 05:42
alex-kova777
Привет Александр,
поставил ли пружинки H&R? Каков оказался результат?
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение alex-kova777 » 18 июн 2012, 06:48
Пока не поставил . ТО сделал , приговорили опорные подшипники, поменяли . Передние стойки проверили , живые . Хотел пружины сам поменять , но не стал , хочу сделать по уму . Знакомый хороший слесарь из отпуска вернётся 27-го июня . Его дождусь .
alex-kova777
Сообщение DmitrySV » 18 июн 2012, 10:14
alex-kova777
замерь высоту твоих пружин H&R (зад/ перед)
Добавлено через 23 секунды:
alex-kova777
DmitrySV
Сообщение St.Paul » 18 июн 2012, 10:15
тоже померию сегодня высоту пружин. вечером. тоже пока не ставил. жду замены амортов
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение DmitrySV » 18 июн 2012, 10:33
Ок, спишемся......
Добавлено через 2 часа 59 минут 52 секунды:
Коллеги, для сведения.....производитель говорит о замере высоты до арки до и после установки
hr_technical_info.pdf
информация по H&R по установке
DmitrySV
Сообщение St.Paul » 18 июн 2012, 13:50
я то знаю. должно быть 45 спереди и 47 сзади на новом автомобиле. что стало после смены пружин смотрите сами
St.Paul
2011
Сообщение MYG » 18 июн 2012, 16:56
St.Paul писал(а):должно быть 45 спереди и 47 сзади на новом автомобиле
Получается, что лифт и составляет те-самые 25 мм сзади, а вот передок бензинки очень сильно задирается. :(
Для дизеля скорее всего все ок будет
MYG
Сообщение St.Paul » 18 июн 2012, 22:26
да. я думаю что как раз 25 мм лифт и есть.
замерил пружины ХеР. 330мм- задняя, 350мм-передняя
зы. обратил внимание на одну странную вещь. у автомобиля с простой подвеской высота задней части не изменяется, что до поездки, что после поездки, что после "перегрева" амортизаторов. а у машины с СЛ при перепадах температур на ниже зад просаживается. то есть приехал я грубо говоря было после поездки 47см., а стало 45см. спустя 4-5 часов, да еще если идет на спад температура. один раз помню начало весны было. был резкий перепад. с утра пришел за машиной и чуть не охренел. думал аморт сдох...задняя левая часть чуть ли не "лежала".....потом проехался и все вернулось в норму....вот такая у нас автовыравнивающаяся подвеска (новимат он же)
St.Paul
2011
Сообщение nikosan » 18 июн 2012, 23:11
:D не у Нас,а у Вас.у нас не проседает.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение Виктор Ишимский » 19 июн 2012, 04:23
St.Paul писал(а): пружины ХеР. 330мм- задняя, 350мм-передняя
Интересные размеры! На штатных не просевших; пер-340 мм, зад-280 мм. Толщину прутка не замерял?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение DmitrySV » 19 июн 2012, 05:42
пруток 16 мм, у меня размеры те же......поставили на зад пружины с СЛ аммортами, зад до 50 см поднялся....не просаживается......не скажу что мягко идёт....но и жёсткости нет......ни пробоев, ни отбоев, ничего нет......вроде как зад работает.....если надо чтобы перед был порядка 46 см, то пружину вроде как надо 320 мм переднюю.......при установке на переж H&R передок поднимается до 49 см....и как писал отбивает аммортизаторы...
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
St.Paul писал(а):я то знаю. должно быть 45 спереди и 47 сзади на новом автомобиле. что стало после смены пружин смотри те сами
фото где-то выложены?
DmitrySV
Сообщение Виктор Ишимский » 19 июн 2012, 05:57
Толщина прутка хорошая, но высоковато на отбой остаётся 4 см и тухлая гидравлика.
Виктор Ишимский
Сообщение DmitrySV » 19 июн 2012, 08:29
St.Paul писал(а): да. я думаю что как раз 25 мм лифт и есть.замерил пружины ХеР. 330мм- задняя, 350мм передняязы.
можешь сделать фото пружин? с линейкой, т.к. длина не совпадает с указанной в спецификации (по данным производителя высота передней 325 мм, задней 311 мм),вот нам и разница не 25 мм, а 50......во вложении есть спецификация......Я переписываюсь с Алексеем (представитель H&R), надо найти правду........помогите плиз.....
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
спецификация на пружины H&R
http___www.h-r.com_includes_download.php_file=.._bin_28980.pdf
DmitrySV
Сообщение St.Paul » 19 июн 2012, 08:34
DmitrySV
вечером смогу выложить. а я вот одного не понимаю. ну высота на 25 больше. но они же сядут еще...
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
DmitrySV
а какие фото тебе нужны? если хочешь, могу свою вторую пощелкать. у нее как раз 45 спереди и 47 сзади. надо - щелкну
у первой с просевшим задом 45 спереди и 44 сзади.
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
nikosan
да ты внимания не обращал просто :) я тут побегал с рулеткой по просьбе форумчан....
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
DmitrySV
ты думаешь обменять пружины? :)
зы. вообще странные замеры. виктор вон пишет перед вообще 340 идет, зад 280.....где правда то? :)
у меня вообще подозрение, что все будет в порядке, по крайне мере на дизеле. 200 лишних килограмм сожмут их пониже как раз до заявленных +25. может все же есть 2 разные версии пружин (дизель, бензин)
St.Paul
2011
