Тормоза на Sorento XM
Re: Тормоза на Sorento XM
Сообщение ...Михалыч! » 01 апр 2017, 16:24
Ramb
новые - в декабре менял после техосмотра( после тормозного стенда)...Тут видно по зеркалу на диске, что тормозит и греется левое колесо,а правое просто ездит(и чуток тормозит)...теперь попробую перебрать правый суппорт...
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 04 апр 2017, 20:22
перебрали и почистили мне сегодня правый...при сборке было обнаружено ,что нижняя направляющая была в заклиненном состоянии(хотя, какая то смазка с грязью там была)...почистили,смазали trw 110,собрали-домой вернулся с одинаковой температурой тормозных дисков...
6.04. после этой ситуации конечно наблюдаю за температурой и обратил внимание ,что нагрев задних дисков гораздо больше ,чем чем передних...У всех так?
...Михалыч!
Сообщение Дмитрий.11 » 18 апр 2017, 07:02
Добрый день. Накрылся ГТЦ. Может быть, кто-то покупал ремкомплект? Подскажите пожалуйста где? Или откуда можно подобрать манжеты?
Дмитрий.11
Сообщение Cdrods » 27 апр 2017, 10:27
Всем привет.
Первый комплект родных колодок стерся практически равномерно, передние чуть больше задних, что считаю нормой.
Поставил опять родные колодки зад и перед года полтора назад, так вот передние колодки еще половина, а вот задние в ноль.
Может колодки ручника перегревали диск и это повлияло на износ, так как одну накладку размолотил, а три болтались отклеенными в барабанах.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Cdrods
Сообщение ...Михалыч! » 27 апр 2017, 10:58
Cdrodsвряд ли от колодки ручника... у меня сзади TRW, спереди не помню(наверное sangsin-через неделю скажу), так вот износ задних идет гораздо быстрее(как и нагрев тормозного диска больше)
02.05 спереди был sangsin...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 02 май 2017, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Cdrods » 27 апр 2017, 11:33
...Михалыч!
Просто первый раз так такое. На прошлых машинах всегда перед быстрее терся. Первый комплект колодкок по стандарту стерся. второй - не по феншую как то))
Может колодки передка плохо прижимают? и задним больше достается чем надо) Хотя может и качество задних колодок паршивое. Сейчас поставил sangsin посмотрю какой расход будет.
Спросил недавно человека у которого соренто бензин, у него задние ходят дольше чем передние.
Cdrods
Сообщение ...Михалыч! » 27 апр 2017, 12:19
Cdrods писал(а):...Михалыч!
Хотя может и качество задних колодок паршивое. .
и такое может быть... хотя у меня и резина на задней оси быстрее изнашивается...
...Михалыч!
Сообщение Egorich112 » 04 июл 2017, 08:04
Всем привет, сильно греется заднее правое колесо. Проблема появляется когда проедешь км 15-20. На малых расстояниях особо не проявляется. Суппорт перебрали, направляшки работают, но проблема не исчезла. Подскажите пож-та, что дальше смотреть трос ручника?
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Сообщение ...Михалыч! » 04 июл 2017, 08:12
Egorich112
теперь проверь всё на левом - такая же ситуация была( клинили направляющие правого колеса,а грелось левое, но при торможении)...А может и трос,но это на яме-эстакаде глянуть можно -один нажимает-отпускает,второй смотрит и сравнивает движение тросов
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 04 июл 2017, 09:40
Egorich112
Колодки ручника смотрели?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Egorich112 » 05 июл 2017, 08:01
Колодки ручника пока не смотрел, они тоже могут подклинивать? гляну в ближайшее время.
Egorich112
Сообщение andrey27a » 05 июл 2017, 09:28
Egorich112
Найди ветку про ручник-ножник там все разжевано, как феродо отлетает, трет, и т.п.
andrey27a
Сообщение Egorich112 » 12 июл 2017, 20:35
Всем спасибо. Да действительно, ветка немного не та. В моем случае проблема была с регулятором зазора между колодками и барабаном. Закис просто. СМазали, разработали посмотрю как дальше будет.
Egorich112
Сообщение самигор » 21 ноя 2017, 18:53
ДД! Может чуть не по теме! Случилась печалька! Поменяли стойки. опорники. сайленблоки. шаровые. косточки. тормозные шланги(на старых были две грыжи) и колодки пер.сделал сход-разв. и вот началось| при плавном торможении -все норм-иврдуг перед машины влево а руль на 10градусов в право поворач. еще раз прокачали торм. если резко нажимать тоже самое. При плавном нажатии происходит какойто срыв что ли ! влево. супорта смотрели -рабочие. сзади колодки не меняли. куда рыть? Может быть были у кого похожие симптомы? Пока иду методом исключения. Большой комплекс предшествовал ЭТОМУ! Это не езда. При тормозе это рысканье по дороге! СПАСИБО!
самигор
Сообщение Ramb » 21 ноя 2017, 20:34
самигор
на рычаге обо салнта менял? затягивал саленты на земле?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
