Ступичный подшипник
Re: Ступичный подшипник
Сообщение Микетыч » 23 май 2016, 21:25
Первый подшипник был с пластиковым кольцом (Киа оригинал), второй с металлическим(хюндай оригинал).
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Андрей.л » 24 май 2016, 15:20
andrey27a
Кольцо пластиковое
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение andrey27a » 24 май 2016, 22:32
Андрей.л писал(а):Кольцо пластиковое
их на выброс, спереди мет. кольца или ваще без них, сзади по статистике не устанавливают никакие.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение САХА » 26 май 2016, 21:15
Всем доброе время суток. Поделюсь своим опытом по замене ступиц.Где то на 45000 появился шум в задних подшипниках.Заказал
GSP 9330009 (пластмассовое кольцо в комплекте).У меня чистый Кореец.После снятия старой ступицы обратил внимание, что на родных ступицах защитный пыльник подшипника функцию свою не выполнял.Был свободный доступ к подшипнику(грязь,вода)все внутри.Зато на новой ступице - GSP 9330009 подшипник полностью закрыт(пытался открыть и дополнить смазкой не получилось). Сейчас 58000 появился шум в передних хочу заказать опять GSP.Автодок-4тыр.за 1 шт. Первые брал по 3500.
На задние ступицы пластмассовые кольца не ставил.
САХА
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение andrey27a » 27 май 2016, 12:36
САХА писал(а):(пытался открыть и дополнить смазкой не получилось). Сейчас 58000 появился шум в передних хочу заказать опять GSP.Автодок-4тыр.за 1 шт. Первые брал по 3500.На задние ступицы пластмассовые кольца не ставил.
И на передние уже пластиковые не ставят, не вздумай набивать смазку ковыряясь в пыльнике, там одноразовая система, повредишь и на выброс ступичный.
andrey27a
Сообщение bea74 » 03 июн 2016, 22:43
Друзья помогите пожалуйста не могу ни где найти каталожный номер подшипника задней ступицы на KIA Sorento 2014 г.в. полный привод. XWEKU814DEC000867 VIN
Везде высвечивается именно ступица, а хотелось бы поменять только подшипник. Или может кто то меня, может он там завальцован о поэтому нет нигде подшипника отдельно. Помогите, гудит уже страшно.
bea74
Сообщение Лео » 04 июн 2016, 10:25
bea74
Если бы прочитал эту тему, то узнал бы, что отдельно ступичный подшипник не поставляется- только в сборе. 8)
Менять сам подшипник дело непростое + нужен токарь профессионал. :Yahoo!:
Души жабу и покупай в сборе. :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение IRET » 06 июн 2016, 08:12
bea74 писал(а):KIA Sorento 2014 г.в
А 150 т.км. уже выкатал? Я свои 2 раза по гарантии менял
IRET
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение odin1973 » 09 июн 2016, 23:11
ну это если есть время и желание ехать к дилеру . или он около дома. мне вот из Королева в лом ехать
купил да поменял. дел на час. денег не много. время дороже.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение IRET » 10 июн 2016, 20:17
odin1973 писал(а):ну это если есть время и желание ехать к дилеру . или он около дома. мне вот из Королева в лом ехать
Ну у меня дилер в другом городе за 40 км от дома. Но при цене оригинальной ступицы под 8 т.р + работа - я за 20 т.руб. смотаюсь и с работы отпрошусь или на субботу запишусь.
IRET
Сообщение odin1973 » 13 июн 2016, 23:57
ступица 4500 в экзисте оригинал , замена максимум 1000. можно и за 500 поменять - там дел на пол часа ........
так что про 20000 это вы загнули мягко говоря))))......если только вы не имели в виду все 4 ступицы :lol:
odin1973
Сообщение Андрей.л » 14 июн 2016, 16:55
odin1973 писал(а): можно и за 500 поменять - там дел на пол часа ......
За 500 даже на ВАЗ сейчас не меняют, а насчет полчаса-ну ни как не получится :D
Андрей.л
Сообщение odin1973 » 14 июн 2016, 22:30
приезжайте и сервис покажу и с мастерами познакомлю. на подьемнике с пневмоинструментом с переходниками всеми. меняется даже еще быстрей... это вам не жигули с заржавевшими гайками. у официалов замена 1500 стоит кстати и 8500 ступица
odin1973
Сообщение hardworker1 » 16 окт 2016, 22:21
Вечер добрый, купил соренто 2010 года с сервисной книжкой пробег 70000. При перегоне авто заметил гул при движении выше 50 км/ч. Ну думаю наверное ступичный подшипник подошел. Звук раньше был на холодную и сырую погоду, сейчас стал постоянно. Дотянул до осени, сейчас пробег к 75000 подходит.
Поменял колодки пред/зад стояли мандо, поставил HSB GOLD. К замене передние втулки поперечного стабилизатора.
1. Стоят эти втулки в таком месте, что можно подлезть только с накидным на 14 и то до конца болт, который ближе к кабине вывернуть не получается, ключ не пролазит между кузовом и головкой болта. Я провозился часа 1,5 поменял 1 втулку. Как вариант можно приопустить подрамник. Кто как ухитрялся менять эти чудо-втулки?
2. Почитал, что на многих машинах полный привод не работает. Вывесил перед, покрутил колеса крутятся, кардан стоит на месте. Вывод скорее всего срезало шлицы в раздатке. Я прав? Ремонт очень дорого выходит, с разборки около 30 т.руб.
3. Деятели в шиномонтажке прикончили мне 2 шпильки на переднем колесе. Решил поменять ступицу в сборе, тем более, что как мне казалось гул идет оттуда. Снял гайку на 32, 4 болта на 17 и... ничего... на шлицах привод ходит, а ступицу сбить так и не смог. И ударной отверткой по стыку прошел и кувалдой. У кого был такой косяк? неужели ступица так прикипает? Кто как решал данную проблему?
Шпильки я кое-как выбил и притянул их гайкой и трубой.
Эх хотел же л200 взять, вот и ***** теперь с корейцем...
hardworker1
Сообщение Микетыч » 18 окт 2016, 17:16
hardworker1 писал(а):Эх хотел же л200 взять, вот и ***** теперь с корейцем...
Это к чему? Типа отговорили, а денег хватало? :D Или секс с крузаком более заводной?
Добавлено через 39 секунд:
hardworker1 писал(а): Ремонт очень дорого выходит
Микетыч
