Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение Mix » 04 сен 2020, 21:36
Mikhail33 писал(а):а как уменьшали?
У меня проставки были, там проще, резать виток пружины не желательно , можно подождать пока просядут, но Клаксоны вроде не садятся, почитай тему по Клаксонам, там с номерами нужно внимательно (дизель/бензин), да и подвеска ХМ отличается от FL, таких случаев было много - замена, ну или аморт. с большим ходом.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Mikhail33 » 19 сен 2020, 20:32
В общем, поменял также и передние пружны на Клаксон. Результат порадовал и по цифрам и по ощущениям. Теперь спереди 46 см, сзади 48,5 см. А главное комфорта стало больше - подвеска в меру мягкая, по мне - так как надо. Сзади только бухает при обратном отбое на крупных лежачих...
Mikhail33
Сообщение T34 » 25 ноя 2020, 19:25
Добрый день!
Есть у кого-нибудь замеры веса по осям на стенде для Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 5 мест?
У меня по этим замерам общий вес авто больше, чем паспортный на 200 кг - хочу сравнить.
T34
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Перед: пружины Lesjöfors 4044255, аммо koni 8641-1480
Зад: пружины Klaxon, аммо koni
Сообщение авто-любитель » 25 дек 2020, 21:06
Сегодня забрал машину из сервиса. Сделал очередной шаг по изменению подвески. Ранее я поставил удлиненные пружины H&R(+25 мм) и амортизаторы Каяба по кругу. Естественно получил стуки при ходе отбоя. Нашел на Драйве рецепт лечения этой проблемки и наконец сделал. Сейчас стоят опоры от Санта Фе и подшипник от Фольксвагена. Первые ощущения положительные. На отбой еще не проверял, а вот стыки между секциями моста проходит мягче и тише, без привычного буханья, напоминающего удар по корпусу. Будем наблюдать дальше. Вот по этому рецепту я менял подвеску - https://www.drive2.ru/l/482770268062747609/
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение sergo76 » 28 дек 2020, 10:25
авто-любитель писал(а):Сегодня забрал машину из сервиса. Сделал очередной шаг по изменению подвески. Ранее я поставил удлиненные пружины H&R(+25 мм) и амортизаторы Каяба по кругу. Естественно получил стуки при ходе отбоя. Нашел на Драйве рецепт лечения этой проблемки и наконец сделал. Сейчас стоят опоры от Санта Фе и подшипник от Фольксвагена. Первые ощущения положительные. На отбой еще не проверял, а вот стыки между секциями моста проходит мягче и тише, без привычного буханья, напоминающего удар по корпусу. Будем наблюдать дальше. Вот по этому рецепту я менял подвеску - https://www.drive2.ru/l/482770268062747609/
Скажите задние амортизаторы под каким номером поставили и как они себя ведут с пружинами H&R?
sergo76
Доп. информация: А 567__ 197
стойки по кругу koni, пружины h&r
Сообщение авто-любитель » 28 дек 2020, 19:56
sergo76 писал(а):Скажите задние амортизаторы под каким номером поставили и как они себя ведут с пружинами H&R?
Я наверно не смогу подсказать номера, потому как амортизаторы я менял 2 года назад. Гляну, конечно в бумажки. Я много чего сохранил с замен и ремонтов. Если найдутся номера, отпишусь.
До замены была сильная раскачка задницы авто. После проезда неровности следовало еще 2 - 3 качка. В общем была не езда, а ерзанье. После того, как поменял пружины на H&R и амортизаторы на Каябу, машинка поехала нормально. Никаких раскачиваний, все плотненько. Да и рулится стала точнее. Вот сейчас дошли руки еще немного лучше подвеску сделать. На сегодня проехал на переделанных опорах где то 400 км. Могу сказать, что стало лучше чем было до этого.
авто-любитель
Сообщение sergo76 » 29 дек 2020, 07:43
авто-любитель писал(а): как поменял пружины на H&R
Пружины эти у меня уже лет 5 стоят и амортизаторы кони хеви трек. Задние амортизаторы походу приказали долго жить, вот и решил поставить kyb 3440028, вот опасаюсь как бы с этими амортами не было отбоя.
sergo76
Сообщение eval » 29 дек 2020, 11:02
sergo76 писал(а):Пружины эти у меня уже лет 5 стоят и амортизаторы кони хеви трек. Задние амортизаторы походу приказали долго жить, вот и решил поставить kyb 3440028, вот опасаюсь как бы с этими амортами не было отбоя.
Как меня в свое время учили, за амплитуду раскачки, хода подвески и как следствие возможный пробой подвески отвечают пружины. А амортизаторы гасят мелкие колебания кузова.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение mikhail59 » 29 дек 2020, 14:26
eval писал(а): амортизаторы гасят мелкие колебания кузова.
Учили наверное правильно,толька трактовка не верна, амортизатор - гаситель любых колебаний, за сжатие отвечает газ или пружина - прямой ход,обратно за счёт прикрытия обратных клапанов в поршне аморта происходит замедление возврата, в целом амортизатор не является прямым виновником пробоя (отбоя -запросто).
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение sergo76 » 29 дек 2020, 15:45
eval писал(а):пробой подвески отвечают пружины
Я спросил про отбой амортизаторов, с пружинами H&R пробоев нет.
sergo76
Сообщение авто-любитель » 29 дек 2020, 17:00
Покатаюсь чуть больше, тогда смогу ответить. Дело в том, что первые на отбой били передние аморты и давали такой стук, что задние просто неслышно. Вот и надо понять - задние неслышно было потому, что передние громко брякали или просто задним хватает хода. Так что подождите недельку, другую. Отпишусь.
авто-любитель
Сообщение авто-любитель » 04 янв 2021, 20:35
Вчера катаясь по Сыктывкару и окрестностям, лежачие полицейские проходил быстрее, чем обычно. После переделки на отбой перестали стучать передние стойки. Задняя подвеска ведет себя тихо, хотя никаких переделок кроме установки длинных пружин не делал. Пока эффектом от переделки доволен.
авто-любитель
Сообщение Feeder Man » 14 янв 2021, 15:50
У меня с H&R установлены задние KAYABA 341716 от XM, они ~ на 1 см длиннее штатных. Отбоев нет, расстояние от ЦО ступицы до арки крыла 48см.
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение T34 » 23 янв 2021, 14:49
после 6 лет мучений довёл подвеску до личной оценки 4 с минусом:
спереди катриджи koni 8641-1480 вшитые в родную стойку, пружины Lesjöfors 4044255
сзади Fenox A22083, пружины H&R+25 и проставки +3 см
пружины попробую поменять на неудлинненные, так как проблема была судя по всему была не в пружинах, а в амортах, в частности не подошли: KONI Special-Active 8245-1359, KYB 341716 - с этими амортами зад как перекачанный мячик (чувствуется каждая микроскопическая крошка на дороге), думаю, всё из-за того, что очень короткий ход подвески: производители амортов защищают кузов от пробоев, увеличивая жесткость аморта при резких сжатиях
сейчас зад конечно очень сильно задран, на лежачих п. приходится очень аккуратно катать: чуть зазевался - и лютый отбой
зад всё равно подпрыгивает но уже не так как с конями и каябами
T34
Сообщение netoka » 05 фев 2021, 23:13
Timid писал(а):кто-нибудь ставил амортики SACHS 315917
Отпишусь.
Поставил такие вместе с пружинами Клаксон для семиместного Соренто ( по словам продавца- официала) в июне.
При высоте от центра ступицы до арки 49 см стало комфортно - без раскачки по трассе и без отбоев на лежачих. На лежачих зад мягче, чем перед, хотя и пустой. Все в сравнении с предыдущими пружинами Клаксон (тоже 49 см, но жёсткими, типа от ix55, и амортизаторами mando p650, один умерший то-ли сам по себе, то-ли из-за облома пружины на полвитка). Пока шли пружины и амортизаторы, вернул на место родные селфы - и пружины и аморты (полумертвые :) ). Лучше не тратил бы время на замену.... На сломанной пружине и сдохшем аморте было комфортнее.
И по морозам мягко.
Добавлено через 10 минут 38 секунд:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
