Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение andrey27a » 30 сен 2014, 18:07
St.Paul
Да, производители амортов болт забили на сорики и санты 2009-20012, теплится еще надежда, что передние аморты сант и сориков 2012- нам будут схожи и сторонние производители что-то предложат, надо следить за обновлениями каталогов.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение maxrupitman » 01 окт 2014, 02:46
andrey27a писал(а):Да, производители амортов болт забили на сорики и санты 2009-20012, теплится еще надежда, что передние аморты сант и сориков 2012- нам будут схожи и сторонние производители что-то предложат, надо следить за обновлениями каталогов.
сомневаюсь, что будет что-то толковое в качестве альтернативы. хотя может ситуация и изменится
maxrupitman
Сообщение Aleks-23 » 07 окт 2014, 23:51
Maxim163 писал(а):Владельцы нового Киа Соренто конец 2012 года выпуска, вам пружины H&R + 25 не подходят, тема уже обсуждалась и уже понятно, что подвеска отличается от Киа Сорненто 2009 , Пружины H&R 28980-1 для Киа Соренто 2009-2012 года выпуска только подходят.
Мужики не спорте пружины что на соренто 2009-2012 и 2012..... одинаковые что по размерам что по жесткости, у меня был 2009 ставил на него ХеРы, а остался родной комплект, после того как взял еще два сорика 2012 один зажигалка другой дизель сразу стала проблема с амортизаторами, я стал интересоваться по поводу пружин мне так же отвечали что подвески разные, я не поверил, все не было времени за лесть под него, к лету подготовил КОНей брал в Питере (возил внука на экскурсию), подготовил втулки в (сапог), а в августе залез под него. ДА стойки по конфигурации другие но все картриджи от КОНей которые используем на ХМ подходят на 2012..... пружины становятся без каких либо проблем, мне даже показалось что задние менять на 2012 легче чем на 2009, только при замене учитывайте дизель или зажигалка. А ХеРы ЭТО БОМБА :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Соренто 2.4 » 08 окт 2014, 00:14
Aleks-23 писал(а):пружины что на соренто 2009-2012 и 2012..... одинаковые что по размерам что по жесткости,
У меня тоже был сорик 2009г дизель, так вот мне кажется, что на сорике XM расстояние между прутками на передних пружинах больше чем сейчас на FL и мягче они на FL , соответственно если мы ставим пружины от XM то должно подняся пепец как. Надеюсь, что я ошибаюсь, т.к. тоже хочу поменять, а на что не знаю :x
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Aleks-23 » 08 окт 2014, 00:20
Соренто 2.4
они мягкие из за говняных АМо первое что я делал до того как поставил Коней поставил задние АМо с ХМ 2009 т.к они у меня лежали и стало хоть чуть чуть полегче, а то вообще было море, а сейчас ОГ-ГО :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Aleks-23
Сообщение Соренто 2.4 » 08 окт 2014, 08:58
Aleks-23
А на сколько поднялась машинка, боюсь я :shock:
Соренто 2.4
Сообщение Aleks-23 » 08 окт 2014, 10:08
Соренто 2.4
изначально на 3см проехавшись в районе 3000 стала в заявленные 2,5 но я насчет этого не заморачивался главное машинка стала взбитая и перестала ездить как корабль, отбоев и пробоев нет
Aleks-23
Сообщение Соренто 2.4 » 08 окт 2014, 12:18
Aleks-23
Можешь сказать какое сейчас расстояние у тебя от арки спереди и сзади и у тебя по кругу Кони и пружины Херы +25 :oops:
Соренто 2.4
Сообщение Aleks-23 » 08 окт 2014, 12:34
Соренто 2.4
перед 47,5 зад 48
Aleks-23
Сообщение Михалычъ » 08 окт 2014, 13:40
Соренто 2.4
У него дизель и пружины на дизель не как наши
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение Соренто 2.4 » 08 окт 2014, 14:42
Михалычъ
Ну для дизеля свои, а для бензина свои так я понимаю?
Соренто 2.4
Сообщение Aleks-23 » 08 окт 2014, 15:21
Соренто 2.4
амортизаторы одинаковые а пружины артикул такой же только цветом они для зажигалки черные, а для дизеля синие. Хотя я и делал эксперимент со стоковыми со своего дизеля поставил на дочкину зажигалку разницы ни какой РАЗМЕР изменился на 5-8 мм
Aleks-23
Сообщение Михалычъ » 08 окт 2014, 16:17
Соренто 2.4
Ну если шумку сделать нам эдак килограмм на 150 то надо ставить тогда и пружины дизельные, вообще то щяс глянул дизель тяжелее бензина на 100кг где то, может таская прицеп это будет и норм на пружинах дизеля,опять же не всегда с ним ездиш то . ДИЛЕМА
Добавлено через 5 дней 2 часа 35 минут 21 секунду:
Aleks-23
Просто дизел же тяжелее бензина, и тогда с дизельными пружинами он жестче будет наверное чем от бензина
Михалычъ
Сообщение Aleks-23 » 13 окт 2014, 19:08
Михалычъ
Да я знаю, что дизель тяжелее бензинки, но факт таков, что сотковые с дизеля поставил туда и разницы ни какой задние амо поставил с ХМ и машина такая же мягкая, когда я после своего сажусь на бензинку то такое впечатление что на корабле
Aleks-23
Сообщение Михалычъ » 16 окт 2014, 07:51
Aleks-23 писал(а):с дизеля поставил туда и разницы ни какой
Ну вот если все срастется скоро и мне возьмут пружинки такие
Добавлено через 16 дней 9 часов 20 минут 42 секунды:
Только что поменял пружины и пока в шоке сам лифт получился перед 49 и зад 49.5 проехал пока 60км
Михалычъ
