Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение DmitrySV » 30 май 2012, 08:07
Ок, отпишись что будет после установки....очень интересно....до этого писали про эти пружины что всё хорошо с ними, а вон оно как выходит.....Придётся колхозить))))) :) всем вместе.....
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение lex25 » 30 май 2012, 09:24
я с Кириллом Kirill818 общался, он говорит две недели ездил на этих пружинах со штатными амо и все было ок, потом он правда всеже поставил бильштайн. я вот тоже жду эти пружины теперь уже и не знаю ставить или нет
lex25
Сообщение DmitrySV » 30 май 2012, 17:51
Mitek писал(а):Я вот думаю, может эти пружины заточены под бильштайновкие аморты и у этих амортов хода побольше чем на родных и они пожёстче?
Виктор Ишимский писал(а):[Не верно думаешь. Аммо пружины вниз никак не опустят.
Но если ход штока больше, а корпус аммортизатора одинаков со штатными по размерам, то эти аммо должны работать при завышении авто.......
Добавлено через 14 минут 29 секунд:
Kirill818
Привет коллега, я понимаю ты уже помненял и передние аммо на Бильштайн? Можншь подсказать каков терперь ход колеса спереди/сзади до отбоя? Сзади я понимаю стоит не Бильштайн.....Тоже думаю о замене передних аммо, немецкие пружины со штатными аммо отбивают....
DmitrySV
Сообщение weth » 30 май 2012, 18:39
DmitrySV,
Вот отзыв человека поставившего Bilstein В6 в паре с пужинами H&R: хттп://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=279&t=67438&start=20#p1675121
weth
Доп. информация: Snow White Pearl
Пружины:
H&R 28980-1
Амортризаторы:
передние Koni 8641-1504,
задние Koni 8240-1215
Сообщение DmitrySV » 30 май 2012, 19:28
спасибо!!! а то хотел Бильштайном озадачиться......Поо увеличению хода подвески спереди я понгимаю можно и посмотреть форму опорного подшипника, чтоб его крепление к аммо было ниже чем у стандартного.....надо посмотреть
Добавлено через 1 день 13 часов 16 минут 52 секунды:
max1974ul писал(а):я с Кириллом Kirill818 общался, он говорит две недели ездил на этих пружинах со штатными амо и все было ок, потом он правда всеже поставил бильштайн. я вот тоже жду эти пружины теперь уже и не знаю ставить или нет
Привет коллега, поставил ли пружины H&R? каков результат?
DmitrySV
Сообщение Kirill818 » 01 июн 2012, 09:44
DmitrySV писал(а):Привет коллега, поставил ли пружины H&R? каков результат?
Привет. Результат Тема: Пружины H&R +25мм Почитай с 1-ой страницы.
St.Paul писал(а):сам собираюсь 31 числа ставить...правда у меня дизельная машина и вес 1,9 тонны (у тебя на 100 кг. поменьше), посмотрим что получится.
Павел.Заменил? Как ощущения?
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение St.Paul » 01 июн 2012, 10:53
Kirill818
нет. не заменил. приехал к ОД (в фаворит моторс люберцы ездил). те обнаружили умершие аморты, опорные и еще какие-то резинки. все заказали по гарантии. сказали пока менять не будем - потом в комплексе
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение DmitrySV » 02 июн 2012, 16:16
Добрый день коллеги МОЖЕТ КОМУ-ТО ПОМОЖЕТ МОЙ СОВЕТ: сегодня откатал пару сотен км по разным дорогам, в результате из всех стоек стучит только одна - правый перед.....остальные работают на пружинах H&R нормально, если конечно с головой ездить (не бросаться на скрорсти на препятствия на дороге), в итоге вывод, что наверняка правый амморт не работает, в итоге тот, который мне пару месяцев назад миеняли по гарантии....Хотя после замены оного сразу сказал мастеру, что стуков справа не уменьшилось (правый аммрт потел, поэтому мастер сказал ччто причина в нём).......Буду думать о замене правого аммортизатора, но всётаки на этих пружинах ездить можно и они однозначно лучше стоковых, есть только, проблема с перелифтом (+4 см, который виден визуально и на который я так и не понял мастера по гарантии KIA, останется ли авто на гарантии по подвеске или нет) но это увеличение высоты не сказывается на управляемости автомобиля, в повороты входит как про рельсам, подвеска упругая, мелкие неровности глотает, раньше на стоковых пружинах была некая поперечная и продольная раскачка.....Как ни странно при замене мне слесарь сказал что бить будет на отбой зад, т.к. пружина выше стоковой , и витков в ней больше, но как раз этого эффекта нет.....В итоге понимаю что замена пружин на H&R не ухудшила пареметров авто, ТОЛЬКО МОЖЕТ БЫТЬ НАДО ТОЧНО ЗНАТЬ ЧТО ВАШИ АММО В ПОРЯДКЕ. Также вероятно что именно 100-ые аммортизаторыв слишком мягкие для данных пружин и не отрабатывают нормально отбой, но на других пока не катался.
DmitrySV
Сообщение kopter » 05 июн 2012, 08:07
DmitrySV
По поводу стуков амортов спереди справа... Попробуй двигаться по относительно ровной дороге и покачивать рулем. Сам обращался к официалам по поводу стука, разбирали смотрели, катались. Поменяли амморт правый передний эффекта ноль, в результате приговорили рейку. Пружины стоят стоковые.
kopter
Сообщение DmitrySV » 05 июн 2012, 10:29
спасибо за совет, при движении что должно быть? глухой стук при повороте руля?
Добавлено через 21 час 55 минут 18 секунд:
фсё понял.......стучит....а ведь гр.....аный экибастуз официалы так типа и не заметили, 2 часа машина у них в руках была.....вот сволочи.....специально не видят неисправности.....и поменять то их особо не ка кого.....
DmitrySV
Сообщение Maverick72 » 09 июн 2012, 12:17
Друзья.
(Чаще надо заходить на форум...)
Я узнал, что к пружинам компании H&R, чьим представителем мы являемся, появились нарекания по высоте лифта.
Заявленный параметр +25мм, а по факту, якобы все +45мм.
Честно говоря, это "новость"...
Странно, что только 1 покупатель из нескольких десятков за последнее время сообщил о такой проблеме, а не
вынес её на обсуждение закрытого клуба.
По-моему, логично позадавать вопросы представителю производителя...
Моя задача, однозначно, разобраться с Вашими вопросами.
Но могу сразу сообщить следующее: сложно себе представить, чтобы производство пружин на немецком заводе какой-либо продукции происходило
с нарушением технологической карты производства этой самой продукции.
Поэтому, ошибка исключена.
Для того, чтобы разобраться с немцами мне требуются 4 картинки автомобиля в статике:
- фото передней оси на штатных пружинах со штатным амортизатором - линейка от центра оси до нижнего края крыла
- фото задней оси на штатных пружинах со штатным амортизатором - линейка от центра оси до нижнего края крыла
- фото передней оси на пружинах H&R со штатным амортизатором - линейка от центра оси до нижнего края крыла
- фото задней оси на пружинах H&R со штатным амортизатором - линейка от центра оси до нижнего края крыла
Вот тогда будет очевидно, есть ли предмет обсуждения с немцами или нет.
Если у кого-то из Вас появится такая возможность помочь мне разобраться, буду благодарен.
Всем удачи,
Алексей
Maverick72
Сообщение DmitrySV » 09 июн 2012, 12:28
Добрый день коллеги,
сегодня отписался с Алексеем (H&R), на формуме он написал как видите, может порешаем проблему этих пружин, прошу помочь с фото, т.к. на своем сорике я перед оставил на заводских пружинах с проставкойпод кузов, а зад на пружинах H&R, я конечно фото скину, но может кто фиксировал всё это по своей машине на фото?
DmitrySV
Сообщение alex-kova777 » 09 июн 2012, 13:00
14 июня еду на 3-е ТО к дилеру и сразу после этого буду ставить пружины H&R+25 , приобретённые ранее. Фотоотчет с меня ... после 15-го .
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение Maverick72 » 09 июн 2012, 13:33
alex-kova777 писал(а):Фотоотчет с меня ... после 15-го .
Заранее спасибо за помощь!
Maverick72
Сообщение Лео » 09 июн 2012, 14:14
Замер расстояния до арок на стоковых пружинах произведи и сфотографируй на дилерских "необъезженных" машинах, т.к. у тебя возможно пружины просели :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
