Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Соренто 2.4 » 23 сен 2014, 23:16
Igus2
+ 50мм. это после опускания с домкрата или после теста.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
Igus2
А ещё синие вроде для дизеля :oops:
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Igus2 » 24 сен 2014, 06:00
Мои сток пружинки просевшие были, а в норме должно быть 45. H&R дали +25 от нормы, вот и получилось то, что получилось :D
По поводу цвета ничего сказать не могу. ALEKS6969 тоже синие пришли в свое время, поэтому утверждение что синие для дизеля, похоже, не верно.
Igus2
Доп. информация: На газе с 06.05.2013 г.
Сообщение Соренто 2.4 » 24 сен 2014, 08:40
Igus2
Благодарю за ответ! Но для меня 47 много :oops:
Соренто 2.4
Сообщение Седьмой » 24 сен 2014, 09:50
47 см - это штатная высота Гламура Соря в топе 2,4. У меня такая высота и была до пробега в 59 тыс км, далее кобылку продал.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Михалычъ » 24 сен 2014, 11:19
Сейчас замерил у себя перед 43, зад 44.5 но в баке четверть бензина
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение ALEKS6969 » 24 сен 2014, 18:39
Igus2 писал(а):Пришли мои пружинки сегодня, задние уже поставил, перед мечтаю поставить завтра
http://www.drive2.ru/l/4613317/
Игорь, не забудь сгонять на схождение :prankster2:
Всем удачи на дорогах!
ALEKS6969
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: был Соренто 13г. 2.4, RAV4 14г. 2.2 D был.
Сообщение Aries » 25 сен 2014, 00:02
Парни, многие и я в том числе сейчас озадачены поиском лифтованных пружин под XM FL.
В соседней ветке отписался по пружинам для XM FL. Далее позволю себе повториться для удобства чтения..
Итак, нашёл два вида лифтованных +25мм пружин на FL:
1) Первые - H&R Federn Kia Sorento 2.2 CRDi 4WD VA(+) 25 / HA(+) 25 (mm) не уверен, что подходят под дизельный FL (на офф. сайте H&R точно нет под FL).
2) Вторые - Eibach Pro Lift Höherlegung vorne und hinten Kia Sorento II XM + XMFL явно указано, что подходят под дизельный FL.
Читаем характеристики пружин - вот файл для H&R и файл для Eibach.
Диаметр прутка одинаковый: 15,5мм
Количество витков:
H&R перед/зад - 5,4/6,0
Eibach перед/зад - 6,25/6,0
Распрямлённая длина:
H&R перед/зад - 325/311
Eibach перед/зад - 335/297
Так подходят ли H&R артикул 28980-1 для дизеля FL и если подходят, то всё-таки - какого цвета должны быть пружины.. чёрные или синие, а то слишком много разной информации?..
И, вообще, что лучше исходя из указанных выше характеристик и катался ли кто-нибудь на Eibach, что за зверь?
Кто владеет информацией и может дать дельный совет - прошу!
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Сообщение St.Paul » 25 сен 2014, 08:27
имхо можно ставить эйбах и не париться. по-моему одинаковые пружины, что херы, что эйбах. по крайней мере на спортаже клубе ставили, я видел, что разницы нет, да и ведут себя даже одинаково
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение d1m0n » 25 сен 2014, 11:00
так как с самовыр. подвеской дела, есть ли перелифт на этих пружинах?
или все меняют на обычные?
хочу купить т.к. передние как мне кажется просели 44.5 перед
и щас есть небольшой уклон на перед, сохранится ли он после замены пружин, если оставить самовыр. аммо?
d1m0n
Доп. информация: limited
Сообщение St.Paul » 25 сен 2014, 15:32
d1m0n
самовыр аммо надо однозначно убирать
St.Paul
2011
Сообщение Aries » 25 сен 2014, 15:56
St.Paul
Расстроил.. У меня как раз селфлевелайзеры. Работают отлично в общем-то..
А что будет, если их не поменять на обычные аммики и вставить +25 H&R'ы или Eibach'и?
Aries
Сообщение St.Paul » 25 сен 2014, 18:53
Aries
лифт плюс к заявленному +15-20 мм. труднл сгибаемая подвеска. на пустом баке ощущение, что едешь на телеге
St.Paul
2011
Сообщение raptor » 27 сен 2014, 22:18
Кстати в фаворите на семеновской мне сказал Алексей Ж. на вопрос о гарантии на пружины, что в первый раз слышит о просадке пружин на соренто, а вот что на спортедже меняли уже по гарантии просевшие пружины! Мои 1см просадки пока ни о чем, а вот если просядут см на 3, тогда милости просим- скорее всего поменяем! Вот как-то так!
raptor
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Bryton » 28 сен 2014, 06:45
raptor
Подтверждаю слова Тульского дилера точь в точь! И про Соренто и про Спортаж...
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение hoha2011 » 28 сен 2014, 16:12
Добрый день.
Не подскажите какие лучше поставить аммики на пружины H&R Сорик бензиновый, родным аммикам приходить кердык.
hoha2011
Доп. информация: куплен в 2011 году
