Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение Леха 37 » 01 сен 2018, 07:58
Парни,а подскажите пружины передние Каяба,они с завышением идут или как заводские встанут по высоте,ну тоесть машина завысится или будет как на заводских?
Леха 37
Сообщение kentyuha » 01 сен 2018, 21:34
Леха 37 писал(а):Парни,а подскажите пружины передние Каяба,они с завышением идут или как заводские встанут по высоте,ну тоесть машина завысится или будет как на заводских?
как заводские
kentyuha
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Леха 37 » 03 сен 2018, 07:55
Понял.спасибо
Леха 37
Сообщение Леха 37 » 08 сен 2018, 08:27
А пружины Кларксон есть только с завышением +2.5 или разные есть на наши машины?
Леха 37
Сообщение - BATMAN - » 09 сен 2018, 09:59
подскажите задние пружины у бензинового и дизельного 7-местного одинаковые? тот же самый вопрос и про 5местных?!
- BATMAN -
Сообщение andrey27a » 09 сен 2018, 18:18
BATMAN
553302P210 2400 7мест Акпп6 4WD
553302P200 2400 5мест Акпп6 4WD
553302P450 2200 7мест Акпп6 4WD
553302P440 2200 5мест Акпп6 4WD
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение - BATMAN - » 11 сен 2018, 23:31
Спасибо!
А те кто менял стоковые аморты на Каябы (например) - то обязательно ли менять пыльники и отбойники? Или смотреть по состоянию родных?
- BATMAN -
Сообщение paaltel » 12 сен 2018, 09:01
- BATMAN - писал(а):обязательно ли менять пыльники и отбойники?
Отбойники по состоянию, пыльники обязательно. Старые(если они конечно старые) в процессе эксплуатации укорачиваются и не должным образом защищают новый хром.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение andrey27a » 12 сен 2018, 10:52
- BATMAN - писал(а):то обязательно ли менять пыльники и отбойники? Или смотреть по состоянию родных?
Отбойники на твое усмотрение, если не разбиты то хорошо отмой особенно внутреннее отверстие от напрессованного песка и грязи, а лучше взять новые(можно и аналог), пыльники обязательно под замену, внутри в гофре масляниистая грязь с песком и пылью, будет сыпаться и портить новое зеркало штока. номер пыльника 553252E000 есть одно "НО" их два вида под одним номером на 18 рёбер и на 21 ребро, на 21 будет длиннее это гуд(у меня в стоке такие), при заказе пусть учтут, потому как на 18 короче и при полном разжатии шток оголялся, на 21 даже со временем шток не оголяется
на 18
на 21
andrey27a
Сообщение - BATMAN - » 13 сен 2018, 00:46
Спасибо за информацию!
Правда мне наверное нужны каябовские пыльник и отбойник, чтоб на гарантии быть...
Номера их найти нужно.
- BATMAN -
Сообщение andrey27a » 13 сен 2018, 10:20
- BATMAN -
Для ХМ опора(1шт.) с подшипником(1шт.)стоковым не обновленным -SM5791
комплект пыльников(2шт.) с отбойниками(2шт.) с гофрой на 21ребро- 910076
andrey27a
Сообщение - BATMAN - » 13 сен 2018, 11:52
andrey27a писал(а):- BATMAN -
Опора ж не обязательно? Я оригинальную стоковую менял тысяч 30 назад. Вроде все норм по ней.
- BATMAN -
Сообщение andrey27a » 13 сен 2018, 13:02
- BATMAN - писал(а):Опора ж не обязательно?
Да просто для инфы что у каябы есть, конечно не обязательно :D
andrey27a
Сообщение marova » 13 сен 2018, 13:04
andrey27a писал(а):комплект пыльников(2шт.) с отбойниками(2шт.) с гофрой на 21ребро- 910076
А качество этого набора как? Резина пыльников хорошая, не хуже оригинальных пыльников? Отбойники эластичные, мягкие?
marova
Доп. информация: Корейская сборка
Сообщение andrey27a » 13 сен 2018, 13:37
marova
За качество не скажу (лично не пользовал), пару сантоводов поставили, но отзыва по ним не было. Учитывая что основные заводы испания и япия, то должно быть на высоте.
andrey27a
