Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Talik » 11 фев 2016, 16:04
Виталик 62
Виталик 62 писал(а):менять опоры стоек и наверно опорники
Алексей имеет ввиду, что ты написал, будешь менять опорники и опорники :D
ибо опоры стоек и опорные подшипники, как мне известно, в нашем случае одно и то же, поправьте если не прав :)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение andrey27a » 12 фев 2016, 13:51
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Алексей Омск » 12 фев 2016, 16:46
Виталик 62
Да я то в курсе. Подшипник может стучать хрустеть а что сделается с железякой зачем ее менять я вот о чем.
Алексей Омск
Сообщение Виталик 62 » 13 фев 2016, 12:07
Ребята расслабтесь , я писал -( и наверное) :lol: , а вы что то напряглись , пусть будет по вашему, но детали 54610 и 54612 это все таки разные вещи 8)
Виталик 62
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Бензо-гламур цвета "Мокрый асфальт" в комплектации "Люкс" заряжен;чип-позитивом, был ... сейчас чёрный Ниссан Икс Трейл Т 31
Сообщение Echelon » 13 фев 2016, 13:36
Парни, а ну подскажите если было у кого. На отцовской соренте-дорестайле появилось постоянное глухое подстукивание спереди. Постоянное - в смысле что езда даже по обычной дороге с мелкими неровностями и небольшой раскачкой вызывает этот звук.
Из того что смог определить сам, визуально и на слух без подъема с помощью помощника: звук происходит даже при малой вертикальной раскачке передка в пространстве между двумя передними колесами, ощущение что под двигателем. Что может быть? :?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Георгичь » 13 фев 2016, 13:53
Echelon писал(а):ощущение что под двигателем.
Подушки между движком и кузовом
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение paaltel » 13 фев 2016, 16:39
Втулки стабилизатора
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Grizzly27 » 14 фев 2016, 16:17
Echelon писал(а):Что может быть?
Как вариант: Капот трясется, стук от петли капота о замок. Выкрутить резиновые опоры немного что капот уперся и не вибрировал.
Grizzly27
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Talik » 14 фев 2016, 17:21
Вообще диагноз по форуму - это тема :-D
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Cdrods » 15 фев 2016, 23:30
Echelon писал(а):Парни, а ну подскажите если было у кого. На отцовской соренте-дорестайле появилось постоянное глухое подстукивание спереди. Постоянное - в смысле что езда даже по обычной дороге с мелкими неровностями и небольшой раскачкой вызывает этот звук.
Меняйте втулки, стойки стабилизатора и будет счастье.
Cdrods
Сообщение Алексей Омск » 16 фев 2016, 05:09
Cdrods писал(а):Меняйте втулки, стойки стабилизатора
Да втулки менял на 70т а вот стойки пока держатся на отлично. Пришли железяки на передние рычаги. Бум менять шаровые и блоки.
Алексей Омск
Сообщение paaltel » 16 фев 2016, 08:34
В Эмексе рычаг CTR в сборе 3460 р. Может , если нет своего пресса или приспособ, проще поменять целиком ? :oops:
paaltel
Сообщение Echelon » 16 фев 2016, 13:30
Спасибо всем откликнувшимся. Записался на сервис в конце недели, сообщу тогда по результату кто из вас лучше всех диагностирует на расстоянии :)
Echelon
Сообщение Алексей Омск » 29 фев 2016, 09:24
Жаль фото нет. Телефон в куртке оставил а машину на подъемник загнали.
Пробег 81350км. Шаровые болтались но не смертельно хотя подвеска стучала. А вот сайлентблоки из 4 один расслоился три можно было бы не менять. Но сделали все. А вот геометрия на удивление с 2011 года как последний раз делали после замены стоек и амо стоит вся зеленая даже не крутили. Время потратил с 9-00 до 11-30. Делали два мастера. Машинка поехала как новая без бряканья. :Yahoo!:
Алексей Омск
Сообщение Echelon » 29 фев 2016, 11:58
В продолжения моего вопроса выше. Официалы при прослушивании на ходу сразу приговорили стойки стабилизатора. Без осмотра на подъемнике. Не стал покупать и менять у них по соображениям ценника. Буду приобретать сам.
В связи с этим подскажите правильные номера стоек стабилизатора на модель 2009-2012 (они существуют левая и правая как я понял).
Echelon
