максат писал(а):Под бензин была своя модификация.
Алексей Омск писал(а):Не путай.
ALEKS6969 писал(а):синие
максат писал(а):Они жестче. + может случится перелифт.
David_Webb писал(а):Не хочется нарваться на +45мм, вместо +25мм.
Как нет?! Сегодня промерил. При полностью распущенной - 580 мм. Думаю, достаточно?Алексей Омск писал(а):Так хода вобще подвески на разжатие нет при 49 см..
Технолог писал(а):Лифт от центра колеса до арки 49см.
