Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение stasianich » 07 фев 2016, 17:12
а кто-нибудь по гарантии менял или ремонтировал рейку? пробег 69500 км, машина на гарантии. недилерский сервис после появления стука слева сперели обнаружил неисправность рулевой рейки и левого опорного подшибника. в среду поеду к од на диагностику. как у од с гарантией на рулевую рейку и опорные подшибники?
stasianich
Сообщение Grizzly27 » 07 фев 2016, 17:27
stasianich писал(а):а кто-нибудь по гарантии менял или ремонтировал рейку? пробег 69500 км..... как у од с гарантией на рулевую рейку и опорные подшибники?
Не знаю, относится ли рейка к элементам подвески, или она как рулевой механизм и на нее гарантия как на все авто. На подвеску 70000км гарантия, если сам ничего не химичил.
Если дилер не притворится глухим или тупым и услышит за оставшиеся 500км ваш стук, то повезло. Должны устранить неисправность. Мне втулку только заменили, и то три месяца ждал. Толку только никакого. Пожтому совктую быть оооочень придирчивым к приемке и диагностике. Там может втулкой не отделаться.
Добавлено через 6 минут 43 секунды:
Ramb писал(а):Grizzly27
... А оказалась гребаная железяка ... Опора стойки!!! Вот блин обида была...все перетряхнул...
Вот и я, Роман, в шоке. Пытался глянуть и сравнить старую и новую опоры- фиг вам. Мастера тоже без особого оптимизма меняли. Я чисто интуитивно как то купил и ждал удобного случая, чтоб поменять. Походу скрытый брак ну или еще 20 тыс. Проехать до следующей замены. Теперь чувствую, что обе стойки одинаково работают. А так правая гремела сильнее и дребезжала вся передняя конструкция как то.
Grizzly27
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Talik » 07 фев 2016, 17:45
По последнему тсб гарантия на подвеску 150 как и на рейку. Но, ремонт рейки делал, как раз в 69.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение stasianich » 07 фев 2016, 19:06
именно ремонт был рейки или замена?
stasianich
Сообщение Talik » 07 фев 2016, 20:56
Ремонт, на 18 гарантийных рублей.
Не, наврал, рейку ремонтировал уже за старый рубеж, в 71300км. Посмотрел по заказ-наряду, потому и не парился до 70000.
Talik
Сообщение andrey27a » 07 фев 2016, 21:00
Grizzly27 писал(а):. Походу скрытый брак ну или еще 20 тыс.
Уже обсуждали опоры,это не брак, а инженерный конструктивный про*б.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Grizzly27 » 08 фев 2016, 12:16
andrey27a писал(а):это не брак, а инженерный конструктивный про*б.
Ну то есть лечится колхозом? Или аналоги есть лучше?
Talik писал(а):По последнему тсб гарантия на подвеску 150 как и на рейку.
Это по какому тсб? Касается только FL? Или XM тоже?
Grizzly27
Сообщение Talik » 08 фев 2016, 12:26
Grizzly27 писал(а):Это по какому тсб? Касается только FL? Или XM тоже?
по техническому сервисному бюллетеню КМР. Касается FL, про хм очень не уверен, т.к. хм давно снят с производства.
Talik
Сообщение andrey27a » 08 фев 2016, 12:43
Grizzly27 писал(а):Ну то есть лечится колхозом? Или аналоги есть лучше?
В опорах сама конструкция не для наших дорог- резины мало, быстро выбивается до металла. В аналогах производителей такая же конструкция, резона нет. Колхоз получается радикальный, но опыт есть.
Вот обсуждение было на другой ветке http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=196&t=30464&start=195#p1498620
andrey27a
Сообщение Алексей Омск » 08 фев 2016, 14:59
Сегодня протрясли подвеску на предмет стуков вердикт: 2 шаровые, сайлентблок передний левый , правый на исходе. Чешу репу, может не думая два рычага в сборе поменять не заморачиваться чем ремонтировать. Цена на новые от 9977,66 До 11679р. Замена самостоятельно. Все остальное в порядке. Кони работают на все 100%
Алексей Омск
Сообщение Talik » 08 фев 2016, 15:36
а у меня по сей день не найдена причина "стука" даже после ремонта рейки, прям уже не то что бы смешно, а полтергейтс какой-то... на "прощупывание" все в идеале, сам с монтировкой лазил, чудеса блин.. :)
Talik
Сообщение Ramb » 08 фев 2016, 15:40
Talik
а опоры стойки менял???
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение stasianich » 08 фев 2016, 15:41
а где можно тсб на xmfl посмотреть?
stasianich
Сообщение Talik » 08 фев 2016, 15:52
Ramb
да я сам на них грешу и каждый раз говорю ну мож уже они? Проверяем - не они... стук где-то снизу при повороте руля из права влево, ну ведь и рейку перебрали и при мне..наконечникам тоже всего 5000 пробегу, рулевое все новое в сборе с ЭУР'ом, где он прячется этот "сверчОк" никак найти не можем...
stasianich
нигде, закрытая инфа :)
Talik
Сообщение Ramb » 08 фев 2016, 15:54
Talik
у меня именно так и стучало... я тоже перебрал все а оказались опоры стойки... только у меня на малой скорости сильно долбило с права...
Ramb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
