Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Grizzly27 » 09 июн 2015, 16:23
Odessit писал(а):57735-2P000FFF
Кто менял? Стоит оно того(стук пропал?) или лучше выточить?))
Или скотчем решить проблему? :crazy:
Выше писал, что менял. ... Про результат - как-то не заметил. По моему ОД сам не понял рейка там была или еще что, тупо меняли все подряд пока клиент не отстанет.. Только один хрен гремит что то и где то.
Grizzly27
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Que » 09 июн 2015, 17:24
В общем, чудеса какие-то, щелчок самоликвидировался. Может камушек попал куда и выпал потом. Либо теперь всё хорошо, либо что-нибудь скоро отвалится :P
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Grizzly27 » 10 июн 2015, 11:58
Que
Я же говорю - капот "играет". Еще вылезет вероятно.
Grizzly27
Сообщение Romsales » 01 июл 2015, 11:58
Ramb писал(а): мне тоже втулку изготовили... за недорого)
Ром привет.
Посмотри личку. Есть вопрос по втулке.
Romsales
Сообщение Que » 08 июл 2015, 14:14
Grizzly27 писал(а):Я же говорю - капот "играет". Еще вылезет вероятно.
Да уж, вылезло. Ещё сильнее кмк стало. Заезжал к официалам, те руками разводят, мол всё в порядке.
не верю я пока в то что капот так может делать, хотя я не исключаю что и он добавляет ощущений :)
Заметил, что иногда щелчок сопровождается лёгим вздрыгиванием машины, или подпрыгиванием что-ли. Такое ощущение как будто наехал на маленький камушек.
Ещё кажется, что на скорости появилась расскачка переда после поперечных волн. Koni что-ли помирают.
Que
Сообщение Grizzly27 » 08 июл 2015, 19:27
Que
Вот и я не верил. Всю подвеску облазили. Официалы содрали бабла больше штуки за диагностику и приговорили рейку, но не к замене, а просто - мол там внутри давление жидкости как то на клапаны не так распределяется и вот отщелкивает клапан какой о. Офигел когда в простом сервисе этот щелчок поймали. Метода такая: сначала я в дуге поворота (отъехжал от ворот сервиса задом руль немного вывернут) поймал этот щелчок и мастер ходил рядом с машиной слушал, и тут он приложил руку к капоту и попросил остановиться и открыть его, поездить с открытым. И о чудо- щелчок пропал!! Вообщем пробуй.
Grizzly27
Сообщение Que » 08 июл 2015, 20:18
Уговорил :) на выходных буду попробовать
Que
Сообщение Grizzly27 » 12 июл 2015, 14:43
Que
Ну и как? :) :roll:
Grizzly27
Сообщение Андрейка!! » 07 сен 2015, 20:41
dvuliki
Ты заказывал у токаря деталь для рейки по чертежам как подошло?
Андрейка!!
Сообщение lXBTCOM » 17 сен 2015, 15:57
Не могу не отписаться, глухой неприятный стук появился год назад, как будто что то болтается из подвески или рулевого. На маленькой скорости по неровной дороге, причём полицаи проходил тихо, думал стабилизатор, но внешне резиночки в норме. Уже и резиночку нижнюю про запас купил. И тут вспомнил что писали про капот, дай думаю проверю, затрат то никаких, я его давно ещё подтягивал резинками наверх когда шумку делал, вообщем вывернул ещё выше, теперь под своим весом не закрывается, только если надавить, и наступила тишина :Yahoo!:
Хрена 2, опять стучит :oops:
lXBTCOM
Что нужно при замене подвески
Сообщение Nikonor » 30 дек 2015, 00:51
Можете перечислить, что нужно при замене подвески на киа соренто дизель 2011 года выпуска, полный привод.
Пробег 116 тысяч, до этого ничего на подвеске не меняли, а тут вроде появился небольшой стук спереди впереди справа, хотя он то есть то его нет.
Думаю в марте заменить сразу все.
Nikonor
Сообщение D38Minsk » 31 дек 2015, 09:56
Nikonor
Смысл какой? Я за два с половиной года и пробеге с 92 до 147 тык. заменил две шаровые перед,низ и задние стойки стабилизаторов. Заехать на диагностику и поменять, то что нужно. Вот если ездить со стуком, это постепенно выведет из строя что-нить ещё. С наступающим :friends:
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Nikonor » 19 янв 2016, 19:10
стук вообще непонятно .
есть и сильно слышен, то еле слышно, то вообще его нет, хз что там,когда капот поднимаешь не слышно, слышно из водительского сиденья в машине, плюс иногда вибрация есть.
Nikonor
Сообщение Grizzly27 » 07 фев 2016, 16:17
Решил поменять опоры стоек на новые. Не думал что станет так хорошо. Собраннее и тише стало при проезде стыков. Перестало греметь спереди. Но блин старые опоры года три всего прокатались. Вывод мой - материалы конечно используют корейцы не фонтан, прямо скажем. Проблемы у них с резинками похоже.
Да, и мастера в сервисе рейку приговорили. Если ее сделать вообще тишина станет.
Grizzly27
Сообщение Ramb » 07 фев 2016, 16:40
Grizzly27
Ооо я тоже долго искал ну что так адски стучит... Шаровая... Нет , кости... Нет, втулка рулевой...нет, саленты...нет, аморт... Нет, оопорный подшипник...нет... А оказалась гребаная железяка ... Опора стойки!!! Вот блин обида была...все перетряхнул...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
