Ножной стояночный тормоз
Re: Ножной стояночный тормоз
Сообщение Алексей Омск » 11 май 2016, 05:17
Так что выбрать?
Алексей Омск
Сообщение remzik » 28 май 2016, 08:57
Привет! Вот и меня постигла сия беда-отвалились накладки. Перед этим произвел замену аккумулятора, машина перестала тянуть и расход был повышен. Думал после замены не адаптировалась коробка. Спасибо форуму просмотрел эту тему и решил у себя проверить. Еле снял барабаны , накладки сорваны были и клинили барабаны. Но что странно звук при движении обычный был не писка не скрежета не было. Заказал фирмы JapKo 55S02 через емех ,1 числа приходят. посмотрю на сколько хватит.Пока езжу так,машинке вернулась динамика,стараюсь на горке не ставить.Кто нибудь ставил этой фирмы и надолго их хватает?
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение syv » 28 май 2016, 17:49
Алексей Омск писал(а): Еле снял барабаны , накладки сорваны были и клинили барабаны.
Перед установкой новых колодок, их надо проклепать, чтобы потом проблем не было. Я понимаю, что это колхоз, НО зато наверняка. :D
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Алексей Омск » 29 май 2016, 15:07
syv писал(а):Перед установкой новых колодок, их надо проклепать,
Что там клепать толщина 2мм
Алексей Омск
Сообщение syv » 29 май 2016, 16:57
Алексей Омск писал(а):Что там клепать толщина 2мм
Нормально, в трёх местах. Заклёпкой 3-4 мм. Больше и не надо.... Цель в том, чтобы со временем, когда накладка отслоится от метала, не было заклинивания....
syv
Сообщение remzik » 02 июн 2016, 20:41
Сегодня пришли колодки , немного колхоза по 5 заклепок на колодку.Подскажите процесс регулировки самих колодок через отверстие в барабане. Ни разу не совершал такие манипуляции. До каких пор вращать то этот барашек когда ручник полностью отпущен? Изображение
remzik
Сообщение syv » 03 июн 2016, 18:48
remzik писал(а):Сегодня пришли колодки
Номерочек колодок подскажи плииисссс....
syv
Сообщение Лео » 03 июн 2016, 19:33
58305-2PA10
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
remzik
КМК, затягиваешь до упора, а затем отпускаешь обратно на 3-4 щелчка, после этого затяни ручник и проверь как держит. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение syv » 03 июн 2016, 23:47
В комплекте 4 колодки? Где брал? (ссылка)
syv
Сообщение remzik » 04 июн 2016, 09:40
В комплекте 4 колодки идут, брал здесь https://www.emex.ru/f?detailNum=583052PA10&makeId=2585, но лучше брать оригинал, те что мне пришли регулировочный механизм пришлось чуть по другому ставить так как не было выступа под него, но все встало нормально, сегодня отрегулировал все ок. Надеюсь накладки больше сюрприза не преподнесут.
remzik
Сообщение dimdimich » 04 июн 2016, 13:15
Себе поставил LPR 01047 встали как родные :) и по цене норм.
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение syv » 04 июн 2016, 17:33
remzik писал(а):регулировочный механизм пришлось чуть по другому ставить
С вижу регулировочный винт старой конструкции?
syv
Сообщение remzik » 04 июн 2016, 18:48
У меня регулировочный механизм под выступ сделан, я его воткнул в верхний выступ нижней части колодки, он правда пружиной чуть подпирается но один раз отрегулировал и забыл. А заказывать новый механизм под такие колодки нет смысла ,он почти 1тыс. стоит. :)
remzik
Сообщение operator » 07 июн 2016, 13:38
Делал сегодня профилактику суппортов, попросил для интереса глянуть мастера на колодки ручника.
Раньше ни разу не смотрел туда, но начитавшись здешних страшилок, обрадовался открывшемуся внешнему виду. Все чистенько, ни намека на ржавчину, просто серый налёт. :Yahoo!: Ляпота ... Пока ноготком слегка не поддел. :shock:
Накладки посыпались на пол :evil: , как осенняя листва, лёгенько и непринуждённо.
Заказал LPR.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 07 июн 2016, 13:56
operator
вот.... мы плохого не посоветуем))))
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
