Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение ferodo01 » 13 янв 2014, 10:20
Да, резина влетает в копеечку, поэтому пока не меняю.
На мой взгляд, на первом месте шумка и антискрип. Причем шумка капитальная, особенно пол. Мне делали тяп ляп, сплен не проклеили в двери. Пришлось снова разбирать уже самому и проклеивать, затем антискрип, тоже не далали, опять сам. Я вам скажу разница внушительная! Уже и не кажется такой жесткой.
Пружины менять не торопись, возможно станет еще жестче и шумнее. Задние Кони особого прибавления в комфорте в городе не дали, за городом на разбитой дороге да, но в городе от них толку немного.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение T34 » 17 янв 2014, 11:35
ANVITOS писал(а):T34
Алексей, машинка то не новая смотрю, уверен, что все в порядке с подвеской?
Какая резина стоит? Какое давление?
Я по КАДу ежедневно езжу от Московского до Шафировского и обратно, что не мало, и не утомляет, если честно
да вот не уверен что в порядке поэтому и спрашиваю как у остальных
резина Toyo Open Country I/T 235/65 R17 108T давление честно говоря руки не доходят проверить но на вид не перекачана
что там еще может давать такую вибрацию: сайлент-блоки, подушки какие-то, может они поизносились
T34
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Перед: пружины Lesjöfors 4044255, аммо koni 8641-1480
Зад: пружины Klaxon, аммо koni
Сообщение Vladimir1958 » 26 янв 2014, 05:40
Ребят вставлю 5 копеек свои. Весной 13 года вдруг стал замечать, что при езде по грейдеру или неровному асфальту стал появляться в передней подвеске дребезг с вибрацией с набором скорости переходящий в гул, но при наборе ск. выше 80 км исчезали все симптомы вышеперечисленные. Что только ни делал, и вывешивал колеса качал шатал в разные стороны, проверал стойки стаб, шаровые рулевые, крутил рулем до отказа в лево в право ни чего не скрипело и не люфтило, короче голову сломал и так ездил до июня. Однажды не зная почему начал пинать по балонам машину и заметил, что правое пер. колесо как то огрызнулось, я присел и кулаком резко стал простукивать балон в верхней части и отчетливо почувствовал вибрацию. Оказалось появился горизонтальный люфт в опорнике, при вскрытии смазка была в норме, шарики на месте по этому и не диагностировался опорник скрипов и закусов при поворотах руля не было. Поставил новый на правую сторону и по сей день все в норме, а левый до сих пор родной 70 т.км
Vladimir1958
Сообщение T34 » 19 фев 2014, 21:38
T34 писал(а):подскажите: Соренто Р бензин конца 2009 г.в. достает мелкая вибрация от подвески на относительно РОВНОЙ дороге (асфальт с небольшими неровностями)
это у всех так? или чтото с моей подвеской ?
причем по ощущениям это явно подвеска а не например разбалансировка: прям чувствуешь как вся эта мелочь под колесами бьет под зад
на бездорожье в принципе хорошо идет
помогла замена пружин на HR+25
старые были просевшие
T34
Сообщение Alex69 » 31 мар 2014, 08:30
очень жесткая-похож единственная причина по какой я ее продам. диски R18
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение T34 » 31 мар 2014, 16:03
Alex69 писал(а):очень жесткая-похож единственная причина по какой я ее продам. диски R18
заменил пружины на H&R+25 и поставил проставки полиуретановые TTC - заметно улучшился комфорт, а так народ картриджи KONI вшивает - говорят вобще отлично
T34
Сообщение St.Paul » 31 мар 2014, 17:11
Alex69
а мне наоборот очень нравится....
пркоатился тут на шкоде октавии новой (пробег уже правда 25т.км.) трясучка неимоверная....даже на более жестком спортаже куда комфортнее ехать по той дороге, где я ее испытывал...она нежесткая...просто так в кузов все отдают нехорошо эти гребаные аморты
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Alex69 » 31 мар 2014, 18:47
St.Paul писал(а):а мне наоборот очень нравится...
+ то же есть по трассе идет не шелохнется, но так как живем в России-основная масса дорого сами знаете... жесткость только минус+ход подвески очень маленький-пробивает довольно часто подвеску.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
T34 писал(а):заменил пружины на H&R+25 и поставил проставки полиуретановые TTC - заметно улучшился комфорт
без пружин будет толк от проставок?
Alex69
Сообщение St.Paul » 31 мар 2014, 18:53
Alex69
ну я пружины тока сменил. меня пока все устраивает кроме некорректной работы аморта. на рахжатие он легко идет, а на сжатие плохо работает...хотя вот уже 80 с лишним тысяч не могу штатные аммо убить. 60 из них проехал на штатных пружинах
St.Paul
2011
Сообщение Ramb » 31 мар 2014, 19:38
а я себе H&R с стоком поставил (500) очень хорошо... стало помягче)
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение St.Paul » 31 мар 2014, 21:32
Ramb
у меня 650е с завода стояли
St.Paul
2011
Сообщение T34 » 31 мар 2014, 21:52
Alex69 писал(а):без пружин будет толк от проставок?
судя по отзывам, должен быть
это я просто с пружин начал: думал получше станет, оказалось нет, чуть чуть только
можешь кстати для проверки поставить пока только передние, если будет эффект, то и задние
передние и ставить проще и влияют они судя по всему больше, цена вопроса 3000 р.
T34
Сообщение xesha » 30 ноя 2017, 10:04
Виктор Ишимский писал(а):Что скажете Коллеги, если поставить в задние пружины такие пневмо-балоны. Вариант вроде бюджетный, да и меняются (как трусы).
Ставил кто нибудь? америкосовские Air Lift подходят какие нибудь?
xesha
Re: Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Сообщение rotenflecke » 30 ноя 2017, 10:17
xesha писал(а):Вариант вроде бюджетный
а можешь ссылочку дать, где их берут? ))
ПС: нашел сам, интересная тема )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение xesha » 30 ноя 2017, 13:45
Чёрные - это наши резиновые, ими тут торгуют
А красные - это полиуретан, америка - на ебей
Только они не добавляют комфорта - а делают машину ещё жёстче. Они нужны только для не частой перевозки грузов
xesha
