Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Ramb » 24 мар 2015, 08:29
Янц Евгений
У тебя электричка?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение hokkeist » 24 мар 2015, 12:18
Свое устраниение стуков закончил. Заменил правую переднюю шаровую. А так, за 90 000 пробега спереди стучали только 3 вещи: убитые амортизаторы, стойки стабилизатора и шаровая.
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Янц Евгений » 24 мар 2015, 14:18
Ramb писал(а):У тебя электричка?
Да, электроруль.
Блин!!!! Ничего не помогает. :evil: Заменил опоры, стойки, косточки стабилизатора еще тугие, сайлентблоки все в порядке, что бухает?????? Уже и капот дергал, и с ломом все шатал, и разбирал - везде все мертво. Может опора двигателя? Кто знает как проверить?
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Алексей Омск » 24 мар 2015, 14:29
А на вибростен загнать не судьба? Да проверь давление в шинах.
Алексей Омск
Сообщение Янц Евгений » 24 мар 2015, 17:02
Алексей Омск писал(а):А на вибростен загнать не судьба? Да проверь давление в шинах.
Конечно давление проверял. А вот вибростенда в нашем колхозе и в окресностях нет. У кого не спрошу - "Что это такое?" или смотрят как на идиота.
Янц Евгений
Сообщение Пилот410 » 24 мар 2015, 20:42
Остаются опоры двигла , приводные валы со ШРУСами, крепление подрамника к кузову...
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Янц Евгений » 25 мар 2015, 06:21
Пилот410 писал(а):Остаются опоры двигла , приводные валы со ШРУСами, крепление подрамника к кузову...
Приводные валы как и тормозные супорты исключаются по причине: Стучит на кочках и при разгоне и при торможении.
По подрамнику: Туда Я уже залазил. Посмотрите мой отчетик - Тема: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Остаются опоры движка или новые стойки с точно таким же стуком. К стати теперь у меня есть пара лишних стоек и заказал кони для вживления.
Янц Евгений
Сообщение Garyk » 25 мар 2015, 14:24
Янц Евгений писал(а):Да, электроруль.
Блин!!!! Ничего не помогает. Заменил опоры, стойки, косточки стабилизатора еще тугие, сайлентблоки все в порядке, что бухает??????
У коллеги на работе киа пиканто. Та же проблема. При проезде правыми колесами по мелким неровностям типа "стиральная доска" - глухие стуки.
На сервисе (не дилерском) сказали - рейка (у него тоже электрический ус). Причем, до этого тоже всю подвеску перетряхнул. И наконечники и тягу рулевую (с шарниром) тоже заменил - не помогло. А в торце рейки (именно справа, т.к. "плечо" больше) изнашивается втулка. При этом, в отличие от ГУРа, у нас ничего не течет. И даже микроскопический износ (колебания не ощутить почти) приводит к таким звукам.
Ему предлагали выточить только втулку и вставить в рейку, но он заменил ее целиком. 2-ю неделю ездит и кайфует.
У меня тоже - при езде по мелким неровностям левыми колесами только шлепки резины, а правыми - глухая барабанная дробь. Жду ТО-4 (осталось меньше 2т.км.), чтобы проверили.
Garyk
Сообщение Ramb » 25 мар 2015, 14:32
Garyk
я ему уже это говорил... но ему проще всю подвеску перетрясти...
Ramb
Сообщение Янц Евгений » 25 мар 2015, 15:05
На счет рейки Я принял к сведению, спасибо. Приедут картриджи, всталю и заодно в рейку залезу. Одно непонятно, стук начался с новья, при выезде со склада. Неужели рейка изначально бракованная?
Янц Евгений
Сообщение Ramb » 25 мар 2015, 15:41
Янц Евгений
ну там косяк конструктивный... лучше изготовить свою
Ramb
Сообщение Garyk » 25 мар 2015, 15:56
Янц Евгений писал(а):Одно непонятно, стук начался с новья, при выезде со склада
Такая же фигня. Но, на предыдущих ТО, сервис отписывался, что с подвеской все в порядке. Сейчас планирую настоять на проверке рейки. Посмотрим, что дилер скажет
Garyk
Сообщение Янц Евгений » 25 мар 2015, 17:16
Ramb писал(а):ну там косяк конструктивный... лучше изготовить свою
А если в родной втулку поменять на более толстую?
По схеме и номерам опорные втулки разные у моделей XM и FL.Посмотрел, цена новой втулки копеечная. Завтра закажу новую а там и посмотрим что с ней нужно делать.
Янц Евгений
Сообщение Ramb » 26 мар 2015, 08:12
Янц Евгений
Вот это правильно... Врага надо изучить сначала... А потом уже думать дальше
Ramb
Сообщение Пилот410 » 30 мар 2015, 10:39
Вспомнил, что на мой машин стук появился через 1500 км, причем слышно его было когда открывал окна, сказали , что была не затянута опора двигла.
Пилот410
