Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение SCHEF » 05 окт 2014, 09:22
hokkeist писал(а):А как у Вас, соклубни, стойки стабилизаторов себя ведут?
Левую стойку поменял при 60000км, а правую при 68000. Поставил оригинал СТR.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение hokkeist » 28 янв 2015, 16:30
Со стойками разобрался, а теперь появился стук при проезде кочек/ям с вывернутыми влево колесами. По прямой все колдобины сорик проходит тихо. Пока грешу на втулки стабилизаторов. Заказал на экзисте, буду менять. У меня конечно есть еще один потенциальный клиент - композитная защита картера. Фиг знает почему, но посадочные дырки под шпильки из подрамника раздолбались... гайки плохо держат уже)
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение St.Paul » 28 янв 2015, 17:58
hokkeist
вполне возможно втулки. там очень тонкая основа стаба. под нагрузкой может до подрамника достать
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение slukovkin » 13 фев 2015, 15:56
Доброго всем дня!
Может мой пример кому поможет.
Устранял проблему с тормозами и случайно избавился от стука в передней подвеске :)
Токарь выточил новые пальцы суппортов и все проблемы исчезли.
Искал проблему полтора года. Перетрясли всю подвеску.
Было проделано: замена тяжек стабилизатора (убитые почти от рождения), подрезаны отбойники (стало мягче), замена пальцев суппортов (БИНГО!)
slukovkin
Сообщение Ramb » 13 фев 2015, 16:20
slukovkin
как у тебя стучало...? при торможении был стук?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение slukovkin » 16 фев 2015, 10:05
Привет
если попадал на шифер или на трещину в асфальте то да. такое ощущение что пробивает подвеску
вот моя проблема...разбирался год с лишним...читал кучу всего,а решилось все в течении 30 минут когда ушел с гарантии и попал к толковому мастеру
который и нашел проблемку (даже не ожидал что из-за одно проблемы уйдет и другая)
Тема: Глюк с тормозами
slukovkin
Сообщение dr_slam » 17 фев 2015, 07:52
Та же самая история при малых скоростях появился стук справа, на сервисе мастер сказал опорник.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Grizzly27 » 17 фев 2015, 10:05
dr_slam писал(а):Та же самая история при малых скоростях появился стук справа, на сервисе мастер сказал опорник.
Не знаю сервисменов кто бы отвечал за диагноз рублем :D
У меня был стук. В рулевом скорее. Возил к ОД. Ковыряли и тоже нашли опорник и поменяли на новые - не помогло. Далее была эпопея с диагностикой рейки, не помогло и далее заменой: опорников, стоек, линков, пальцев суппорта, .... Не помогло.
Потом через много месяцев... была поездка по территории сервиса с открытым капотом.- стуков не было. Капот кривой, при малых скоростях и повороте руля искривления от изменения геометрии приводили к зацепу какой- то детали конструкции - издавался стук-щелчок. Регулировка резиночек под капотом научила управлять этим стуком.
Последний раз редактировалось Grizzly27 17 фев 2015, 17:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Grizzly27
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение operator » 17 фев 2015, 11:03
dr_slam писал(а):при малых скоростях появился стук справа, на сервисе мастер сказал опорник
Покрути на неподвижной, но заведенной машине рулем. Если явных скрипов/скрежета не будет слышно, мастера на мыло.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Grizzly27 » 17 фев 2015, 17:13
operator
Вобщем скорее да- если это стук, а не скрежет/скрип, то вряд ли это опорник.
Grizzly27
Сообщение dr_slam » 18 фев 2015, 07:49
operator писал(а):Покрути на неподвижной, но заведенной машине рулем. Если явных скрипов/скрежета не будет слышно, мастера на мыло.
На неподвижной, заведённой тоже стук есть, звук слабый но гулкий такой с реверберацией.
dr_slam
Сообщение Янц Евгений » 23 мар 2015, 08:03
Борьба с глухим стуком в передней подвеске продолжается. Вчера поменял стойки. Стук остался и кроме того не изменился совершенно. Круг сужается. Подрамник, сайлентблоки, косточки, втулки стабилизатора и стойки исключаются(все проверено и заменено. Остались верхние опоры стоек, которые к стати вызвали подозрение при рассмотрении и подушки двигателя. При внимательном рассмотрении опор, заметил помятость верхней части правой опоры, как буд то по ней сильно стукнули молотком и замяли верхний край внутрь. Сегодня еще раз сниму стойку и сфоткаю. Резина внутри опоры тоже не в идеальном состоянии, видны трещишы и следы смятия резины между выступами. Создалось впечатление, что резина внутри излишне мягкая и выступы не создавая должного сопротивления, допускают касание(удары) основной части резины по корпусу. Замудрено написалось. :D Сегодня выложу фотки, поймете о чем Я.
Понять прав Я или нет решил следуюшим образом: Вставить кусочки резины от камеры в пространство между выступами, таким образом ограничить перемещение , смятие и следовательно зазор для возможности удара. Да и удар, если и сотоится, то будет смягчен этими вставками.
Если стук исчезнет или уменьшится значит виновны опоры.
К стати может кто в курсе, опоры Санта фе и Соренто одинаковые? Пыльник, отбойник, прокладка пружины и опорный подшипник одинаковые. Могут быть различия по шпилькам.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Пилот410 » 23 мар 2015, 13:15
Примерно такая же проблема была на Киа Спорт2010 , был глухой стук справа, впереди заметил , что как то связано было с движением накатом, на малых скоростях.Заменили правый внутренний ШРУС, все пропало.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Ramb » 23 мар 2015, 20:57
Янц Евгений
поменяй втулку на рулевой... и все будет хорошо... старая проблема и известная...
а еще посмотри шаровую... вылетают бывает...
Ramb
Сообщение Янц Евгений » 24 мар 2015, 05:57
Ramb
У меня ФЛ, Рейка другая и шаровая на трех болтах.
Янц Евгений
