Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение syv » 25 фев 2018, 09:45
PavelTLT писал(а):Странно, 115 страниц перетирали и все разом свои машины продали?
Насчёт выбора, на форуме есть отзывы по пружинам Клаксон, kilen, От Влада, H&R... выбирай любые. Но однозначно стоковые надо менять. С проставками не заморачивайся. Поставь нормальные не дорогие аморты типа KAYB (для начала не передок, а там видно будет) и будет тебе счастье.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение PavelTLT » 25 фев 2018, 09:51
Алексей Омск писал(а):На 114 странице отзыв andrey27a написал, что не читаешь не дорого и хорошо
Отзыв об установке пружин Фобос на Santa Fe New ?
Он же на Sorento XM их не ставил...
Думаю, есть несколько видов лифт-пружин для Sorento XM:
1) Проверенный "люкс" вариант - H&R +25. Скорее всего хватит на весь срок владения авто. Не просядают. Жесткие - значит тюнинг амортизатора будет плодотворным (мне на Nissan Bluebird Sylphy при переделке амортизатора отмечали недостаточную жесткость пружин для улучшения комфортных характеристик, у брата на Sorento BL с H&R + тюнинг амортизаторы получилось вообще отлично)
2) Дешёвые "фабричные" замены. Фобос, Автоклаксон.
Проседают, чего только стоят отзывы по Клаксону: "повозил ХХ кг в багажнике, за два дня просели до желаемого".
Но цена демократичная.
3) "Любительские" мелкосерийные. "от Влада", может еще какие есть.
Тут ничего не скажу, в целом отзывы неплохие.
Но 11000 руб. за пару задних пружин? Плюс доставка? Не уверен, что готов пробовать...
При цене проставок (типа "Полимер" за 1100-1600 руб за пару + доставка) может быть и проще дешёвые "фабричные" пружины поставить...
Насколько я понимаю, на Sorento XM дешёвых заводских проставок (типа ВАЗовских) нет?
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
syv писал(а): Поставь нормальные не дорогие аморты типа KAYB (для начала не передок, а там видно будет) и будет тебе счастье.
А смысл? По опыту участников этой темы, особых хороших изменений это не приносит.
Всякие "как по рельсам" и "поездки 160 по трассе" меня не особо интересуют.
С точки зрения комфорта и мягкости, по-моему, лучше себя ведут уставшие амортизаторы. А не новые.
PavelTLT
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение syv » 25 фев 2018, 11:54
PavelTLT писал(а):А смысл? По опыту участников этой темы, особых хороших изменений это не приносит.
Вот ты почти определился, т.е поделил пружины на три группы. Я ещё подтолкну тебя к выбору. Я катался на машине товарища с пружинами от Влада----хорошо. У меня сейчас стоят H&R+25---чуть жёстче, чем Влад, но я доволен. На сток однозначно не вернусь. Стояли у меня хвалёные аморт Koni--- г..но, через год потекли. Сейчас стоит перед Kayb (патрон--сам ставил) и зад Kayb.
syv
Сообщение PavelTLT » 25 фев 2018, 12:16
syv писал(а):Стояли у меня хвалёные аморт Koni--- г..но, через год потекли.
Перед 8641-1504
Зад 8240-1215
Или другие?
syv писал(а):Я ещё подтолкну тебя к выбору.
Я написал в H&R по приобретению пружин "+25мм чёрные". Если ценник окажется для меня неподъемным - склоняюсь к Автоклаксон назад.
Ценник - как за проставки. Цель "поднять зад" будет достигнута.
Если развал-схождение окажется не в допуске - можно будет возить какую-нибудь тяжесть в багажнике. Тем более, что планирую поставить ГБО и большой баллон вместо запаски (типа 73 литра как в Santa Fe SM поставил).
На амортизаторы вообще забить пока.
PavelTLT
Сообщение syv » 25 фев 2018, 12:39
PavelTLT писал(а):Перед 8641-1504
Да были 8641-1504 перед, зад Kayb.
Добавлено через 19 минут 34 секунды:
PavelTLT писал(а):Если ценник окажется для меня неподъемным - склоняюсь к Автоклаксон назад.
Не хочу комментировать материальную составляющую, но из своего опыта ---скупой платит.... Надо делать наверняка и полностью, без каких либо половинчатых решений. Машина дорогая, и по деталям и по обслуге, соотв. требует соотв вложений.
О подвеске: Первые ощущения о работе подвески машины в целом складываются из работы передней подвески.
syv
Сообщение Виктор П » 25 фев 2018, 13:18
PavelTLT писал(а): И от вылетания пружины сверху будет удерживать только материал проставки
Здесь материал алюминий
avtoprostavka.ru
Виктор П
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Алексей Омск » 25 фев 2018, 16:08
syv писал(а):Да были 8641-1504 перед,
Мне кажется они слабее этих 8641-1480
Алексей Омск
Сообщение syv » 25 фев 2018, 17:26
Потекли за сезон, это причина их слабины? Странные аморты---у всех диапазон регулировки 720 гр. , у меня 450 гр.
syv
Сообщение Алексей Омск » 26 фев 2018, 06:57
syv писал(а):у всех диапазон регулировки 720 гр. , у меня 450 гр.
Это почему у всех? Я на зиму на перед выставил на 8641-1480 0 градусов.
Алексей Омск
Сообщение mikhail59 » 26 фев 2018, 13:48
PavelTLT писал(а): Автоклаксон.
Это ваши выводы ? :)
В теме про клаксон https://clck.ru/CrcuE нет про это ни слова, да и на предыдущей странице жаловались на не просадку пружин после езды с грузом в багажнике (50 см у него было на разжатых амо после замены), клаксон нужно правильно подбирать, есть усиленные, есть просто, есть клаксон для 7 местой Санты, у меня третий вариант, за почти два года зад - 47, как и при установке, вожу на дачу много тяжёлого.
Последний раз редактировалось mikhail59 26 фев 2018, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение sergo76 » 26 фев 2018, 15:33
syv писал(а):и зад Kayb
Как показали себя Каябы и какой номер амортизатора на задние, по длине одинаковые со штатными?
sergo76
Доп. информация: А 567__ 197
стойки по кругу koni, пружины h&r
Сообщение zet200 » 26 фев 2018, 18:13
В теме про клаксон https://clck.ru/CrcuE нет про это ни слова, да и на предыдущей странице жаловались на не просадку пружин после езды с грузом в багажнике (50 см у него было на разжатых амо после замены), клаксон нужно правильно подбирать, есть усиленные, есть просто, есть клаксон для 7 местой Санты, у меня третий вариант, за почти два зад 47, как и при установке.
Поддерживаю. Клаксонами доволен. Просадки за 4 месяца нет. Проехал около 10 тыс на них. В принципе уже можно делать выводы. Даже если они через год полтора просядут до обычных значений и х.... с ними. Стоят три копейки.
zet200
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение syv » 26 фев 2018, 19:15
sergo76 писал(а):Как показали себя Каябы и какой номер амортизатора на задние, по длине одинаковые со штатными?
Нормальные аморты, замечаний нет, по длине одинаковые с родными. Номер Kayb 344500.
syv
Сообщение sergo76 » 27 фев 2018, 07:32
syv писал(а):Нормальные аморты, замечаний нет, по длине одинаковые с родными. Номер Kayb 344500.
Отбоев нет?
sergo76
Сообщение syv » 27 фев 2018, 07:45
sergo76 писал(а):Отбоев нет?
НЕТ
syv
