Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Hector BARBOSSA » 09 янв 2014, 18:32
Опорники новые, менял вместе с пружинами и стойками! И на месте все гуд. Есть опасения на внешний шрус. Блин блинский. Но почему при торможении? И при повороте.
Hector BARBOSSA
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Tucson TL 19
Сообщение Микетыч » 09 янв 2014, 19:08
Может система курсовой устойчивости срабатывает?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Bryton » 09 янв 2014, 19:08
Hector BARBOSSA писал(а): Но почему при торможении? И при повороте.
Нагрузка дополнительная, однако!
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Fen0meN » 09 янв 2014, 19:19
Hector BARBOSSA писал(а):Братцы! Появился косяк. Не могу опредилиться :shock: при движении на небольших скоростях(10-15 км/ч) при повороте руля проявляются стучки и пугающие похрустывания. Не всегда, но с проявляющимся постоянством. По холоду сильнее. Посоветуйте?
Берешь напарника, садишься за руль, напарник кладет руку на пружину а ты в это время вращаешь руль, если чувствуется вибрация значит опорные подшипники.
П.С. поправьте если что не так написал)
Fen0meN
Сообщение Hector BARBOSSA » 09 янв 2014, 19:19
Микетыч писал(а):Может система курсовой устойчивости срабатывает?
Да нет.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Да стойки, пружины и опорники новые, макс 5тыс пробежали по роаным дорожкам.
Hector BARBOSSA
Сообщение Fen0meN » 09 янв 2014, 19:22
Hector BARBOSSA писал(а):Опорники новые, менял вместе с пружинами и стойками! И на месте все гуд. Есть опасения на внешний шрус. Блин блинский. Но почему при торможении? И при повороте.
проверь еще раз, корпус то у них пластиковый...вдруг убилсо....да и проверка не много усилий требует
Fen0meN
Сообщение Hector BARBOSSA » 09 янв 2014, 19:25
После выходных поеду в СЦ, на диагностику сиденья,:-)заодно и подвесочку посмотрим!
Hector BARBOSSA
Сообщение kiger » 09 янв 2014, 19:36
Подвесочка напрягает конкретно, особенно когда за окном от 0 до +5 градусов! Машинка не собранная какая-то! Каждая ямка звонко отдается!
kiger
Сообщение Hector BARBOSSA » 09 янв 2014, 20:26
Я на это уже особо внимание не обращаю, а после замены стоек на В6 и пружин Херы, передок стал намного собраней, полицейские, ямки на ура, только есть и минус жесткость увеличилась. Но тема не об этом. Склоняюсь к накрывающемуся шрус :( у А перемена погоды достала, от 0 до +5 машина чувствует себя хреновенько! Знобит и насморк :D
Hector BARBOSSA
Сообщение Aikanaro » 21 янв 2014, 08:18
Добрый день!
Микетыч писал(а):попробуй заменить втулки на стабилизаторе, вещь копеечная, много не потеряешь,но на звуки подвески влияет мама не горюй
Спасибо огромное!!! В субботу поменял - тишина :) Только подвеска плюхает, но это нормально. Исчезли и стуки, и непонятные звуки при сжатии подвески (я так понимаю, это резинка скрипела). Еще в глаза бросилось, что диаметр отверстия на новых втулках, указанный на торце втулки, на 0,1 мм меньше по сравнению с родными, которые стояли на машине, и разрез на новых под 45 градусов, а на старых - горизонтальный, по шву был. (брал оригинал в экзисте). При этом визуально, на машине, я никакого люфта или зазора не увидел, пока не снял их - внутри как наждачкой поработали... Еще раз большое спасибо!
Aikanaro
Доп. информация: Koni Heavy Track + пружины H&R+25
Сообщение Микетыч » 21 янв 2014, 10:50
Всегда пожалуйста!
Микетыч
Сообщение George » 23 мар 2014, 20:31
Добрый день! Появился стук справа в передней подвеске, проявляется в движении 2-4передача, когда убираю ногу с педали газа - стук, жму на газ - стук. Иногда(редко) слышу удар во время старта (назад-вперед). Ямки и полицейских проезжаю без посторонних звуков. Подскажите куда копать?
George
Сообщение Bryton » 23 мар 2014, 20:39
George
Проверяй ступичные подшипники...
Bryton
Сообщение Echelon » 23 мар 2014, 23:55
George писал(а):Появился стук справа в передней подвеске, проявляется в движении 2-4передача, когда убираю ногу с педали газа - стук, жму на газ - стук. Иногда(редко) слышу удар во время старта (назад-вперед). Ямки и полицейских проезжаю без посторонних звуков. Подскажите куда копать?
Попробуйте с этой ветки начать.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Ramb » 24 мар 2014, 07:23
George
Да скорей всего проставки поставь по отзывной компании и проблема пропадет... Цена копеечная
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
