Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Микетыч » 24 авг 2013, 15:39
книги видел только в продаже, если ожидаете подвоха при замене стойки стаба, то советую доверить автомобиль специалистам.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение mr_hood » 24 авг 2013, 19:55
я уже поменял с левой стороны :D справой пля гайка закатана верхняя,болгаркой срежу потом :D результат оправдал себя,был стук в подвеске
я сам себе специалист :D
mr_hood
Доп. информация: серебро,бежевая кожа,крыша стекло
Сообщение Alex69 » 30 авг 2013, 09:53
менял сегодня масло, подергал тяги, правая рулевая-постукивает внутри рейки немного. машина не гарантийная. похож втулки точить придется?))
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение Odessit » 03 сен 2013, 17:37
Alex69 писал(а):менял сегодня масло, подергал тяги, правая рулевая-постукивает внутри рейки немного. машина не гарантийная. похож втулки точить придется?))
Или опору с втулкой новую поставить)
Odessit
Сообщение Николаевич » 06 сен 2013, 16:12
mr_hood писал(а):подскажите где можно скачать книгу "устройство и ремонт соренто с 2009 года" надо менять стойки стабилизатора боюсь какого нибудь подвоха
Покупал с пол года назад, ценник ниже тысячи, точнее не помню,очень граммотная и доходчевая.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение alexlist » 17 ноя 2013, 18:41
vitzer
vitzer » 30 июн 2013, 20:17
alexlist писал(а):
сегодня в сервисе приговорили правый ступичный подшипник
А как выявили? И как результат?
Описание очень похоже, но подшипник вроде гудеть должен.
Замена ступичного подшипника результата не дала, причина оказалась более чем банальна: стук внутри самой передней правой стойки амортизатора (при снятии оригинальная KIA- оказалась 650 MANDO)
Нести чушь всегда легче, чем бревно!
alexlist
Доп. информация: Chipico, IGO от ShineOn
Сообщение Alex69$ » 29 дек 2013, 00:07
Последний раз редактировалось Alex69$ 18 фев 2015, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Alex69$
Сообщение Ramb » 29 дек 2013, 11:11
[user]Alex69$[/user]
Развод... Стучит там плевая втулка... Пусть писмено пишут... На слова не ведись...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 29 дек 2013, 16:46
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Alex69$ » 29 дек 2013, 22:57
:o
Последний раз редактировалось Alex69$ 18 фев 2015, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
Alex69$
Сообщение Aikanaro » 07 янв 2014, 18:48
Всем доброго времени суток!
У меня то же глухой стук спереди, вроде справа, но до конца не уверен. Проявляется при проезде неровностей по диагонале, если двумя колесами одновременно (лежак на прямой например) - то стука нет, но при сжатии подвески есть какой-то скрипучий звук, какбуд-то резинка где-то трется или жидкость в замкнутом объеме перетекает через маленькое отверстие. Снимал обе защиты (пластик, железо) - стук есть, дело не в них. Машину брал с пробегом примерно 40000 полтора года назад - стук был, но незначительный, на всех ТО ОД уверяли, что это нормальная работа подвески - особенность модели. Сейчас пробег около 78000 - стук усилился, причем стала ощущаться небольшая вибрация на кузове в районе педалей. Три поездки к оффициалам ничего не дали (поменял стойку стобилизатора (пару), шаровую (пару), ступицу) - стук остался. Трясли всю машину (качали, выкручивали руль при этом, слушали-щупали), но так ничего и не нашли, вердикт - все исправно, никаких проблем нет, а стук как был, так и остался, только нарастает... Отсюда вопрос: это симптомы люфта в рейке? Можно этот люфт наглядно увидеть без разборки (на подъемнике например)? Сорик 2010 года, 2,4л, бензин. Заранее благодарю за советы! :)
Aikanaro
Доп. информация: Koni Heavy Track + пружины H&R+25
Сообщение Микетыч » 08 янв 2014, 06:06
Ты как и большинство пошёл по "дорогому пути"
Aikanaro писал(а):(поменял стойку стобилизатора (пару), шаровую (пару), ступицу) - стук остался.
Не хватает только амортов.
, не спеши приговаривать рейку, хотя вполне возможно и она. Но попробуй заменить втулки на стабилизаторе, вещь копеечная, много не потеряешь,но на звуки подвески влияет мама не горюй.
Микетыч
Сообщение Aikanaro » 08 янв 2014, 16:58
Спасибо большое за совет! Я так понял это детали из каталога 54813 (548133К100) - 2 шт? Заказал, через недельку поменяю - обязательно отпишусь! :)
Aikanaro
Сообщение Hector BARBOSSA » 09 янв 2014, 18:03
Братцы! Появился косяк. Не могу опредилиться :shock: при движении на небольших скоростях(10-15 км/ч) при повороте руля проявляются стучки и пугающие похрустывания. Не всегда, но с проявляющимся постоянством. По холоду сильнее. Посоветуйте?
Hector BARBOSSA
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Tucson TL 19
Сообщение Bryton » 09 янв 2014, 18:09
Hector BARBOSSA
Если на месте есть хруст при повороте - это опоры!
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
