Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Bryton » 17 дек 2012, 19:02
weth
У меня по вину вариант LHD...left hand driver, правда есть вариант и RHD, :roll:
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Serg. » 18 дек 2012, 05:31
Bryton
я вобще то для Глеба писал. С ним одно и тоже. А вам крупно повезло, ничего нигде не стучит. Я рад :D
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Bryton » 18 дек 2012, 06:28
Serg.
Спасибо! Я здесь случайно проходил, хотел подсказать-помочь тому же Глебу, потому как была у меня машинка 10-го года с такой же проблемой, тогда просто понаблюдаю за вашими виртуальными страданиями... :wink:
Bryton
Сообщение Ramb » 18 дек 2012, 10:06
а где такую чудо штуку можно заказать! у меня знакомых на заводе токарей нету... а рейка сволочь подстукивает(((
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Shusha » 18 дек 2012, 22:32
Bryton писал(а):Может быть опорный подшипник...
Да не стучит опорник!
добрый Tiger писал(а):спасибо за наводку.
А его самому как-то проверить можно?
Виталя, опорник проверить просто, держать за пружину и пусть кто-то крутит руль из стороны в сторону от края до края .... опорник ХРУСТИТ!!!
Алексей Омск писал(а):У меня такой стук был из-за опорников.
Не верю ...
Народ, у меня машина середины 12 года, сейчас пробег больше 20-ки .. застучала на 10000 ... долго официалы отказывали, пока стук не стал реально слышен даже глухому ...
Грешил на стойку, но оказалась втулка рулевого ... заменена по гарантии и стук пропал вообще ... пока наслаждаюсь почти 7 тысяч ... и по чертежам одноклубника подыскиваю хорошего токаря для разборной втулки ... всё равно больше по гарантии не поменяют ... кстати можно почитать о моей замене в журнале на драйве .. http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/sorento_2nd_generation/shushad/
Мне глубоко пофиг, что вы обо мне думаете ... я о вас вообще не думаю ... )))
Shusha
Сообщение Алексей Омск » 19 дек 2012, 05:53
Shusha писал(а):Не верю ...
НЕ верь. Рейку посмотреть на люфт можно на подъемнике. А опорник как снимешь видно хорошо что ему кирдык пришел. После замены стуков нет.
Алексей Омск
Сообщение Serg. » 19 дек 2012, 08:19
Алексей Омск
опорник проверить легко как описано выше, а вот втулку на рейке я так и не выявил, сколько ее не дергал-не стучала. Только когда выкрутил из корпуса рейки - болталась и стучала. Капроновый вкладыш очень хиленький.
Serg.
Сообщение Алексей Омск » 19 дек 2012, 11:02
Сейчас люфта нет в рейке и небыло. Заменил 2 опорных был легкий стучек на мелких кочках.После замены опорников тишина. Но в морозы 2 стойки побежали. Опять разбирать стойки.
Алексей Омск
Сообщение VIT » 20 дек 2012, 15:56
машине 1год 9мес и 20 дней
пробег 30 тыс
подошло второе ТО
спросили жалобы есть? сказал что с морозами первое время стойки как деревянные, потом прогреются и норм
сдал машину
позвонили сказали стойки текут, - поменяли по гарантии
стучать перестало...
по вину 650 стойки стояли
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение MSarafanov » 23 дек 2012, 13:52
Добрый день, всем!!!
Больше не могу слушать этот грохот спереди, авто очень нравится, но стук все портит!!!
И так:
Авто СорентоР, 2010г, пробег 52 000 км.
На прошлой неделе уже срывался и катался в ОД Каширка 39, там явно всех мастеров надо отправить на проверку слуха, они ничего не слышать и у них все ОК, взяли лаве за диагностику и сказали катайся хоть 100 хоть 200 км\ч все ОК!!! Но все не ОК, все кто садится ко мне в машину спрашивают что у тебя там так стучит((( мне аж стыдно за СорентоРа, сразу разговоры ну это КИА итд...
Посоветуйте вменяемого ОД с хорошим слухом и руками, мне уж пофигу гарантия это или нет... Да забыл на ЮГе Москвы если можно!!! Заранее благодарен!!!
MSarafanov
Сообщение St.Paul » 23 дек 2012, 22:35
MSarafanov
очень советую Фаворит моторс юго-восток. в люберцах который. там стенд МАХА хороший. протестят всю подвеску. стук проверят (скорее всего это опорники). мне там опорники меняли и те, которые вынули - действительно гремели и развалились даже.
а ОД каширка в упор не слышал. прям взбесили. конвейер прям, а не сервис. качество ужасное
так что очень советую в люберцы съездить. надо будет посоветую к кому обратиться
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение sidoroff68 » 24 дек 2012, 14:31
Ну вот опять застучало, да ещё как! На маленькой скорости при малейшей неровности даже на асфальте, при боковой раскачке что-то постоянно бьёт в обе стороны. Звук металлический, ощущаю стук на руле. Где-то слева или посредине. Хотя пассажир со мной не соглашался. Но! Нажав на педаль газа стука не слышишь. По моему кто-то описывал такие симптомы. Заезжал на яму дергал все подряд, колесо не вывешивал, ничего не нашёл. Мороз блин. :cry:
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение добрый Tiger » 25 дек 2012, 01:22
отчитываюсь.
Прошел ТО 15, попросил тщательно проверить ходовку и рулевое. По ходовке ничего не нашли, хотя мастер копошился долго. Что-то подстучали, что-то подмазали. Выехал на пробу и мистика - ничего не подстукивает... Возможно намерзло что-то, в боксе оттаяло и все ок стало. Снега у нас очень много и холодно, вполне может быть. Наледей на машине действительно было много. Не стучит и хорошо.
А хруст в рулевой по классике жанра за пару дней до ТО прошел сам. Теперь жду, что через неделю, опять же по классике жанра - появится :D
По машине замечаний у сервиса нет, да и у меня тоже.
добрый Tiger
Сообщение MSarafanov » 26 дек 2012, 15:11
St.Paul
Привет!!! Я так понял это здесь находится г. Люберцы, Рязанское шоссе, д. 46???
Собираюсь обратиться на этой неделе!!! Так к какому мастеру там обратиться чтоб точно разобраться с данным вопросом?
MSarafanov
Сообщение Habar » 16 янв 2013, 21:34
Всем привет!
Подскажите, у кого есть инфо, кто в Москве может выточить/изготовить втулку на рейку?
А то я и втулку на ТСБшную менял, потом всю рейку менял по гарантии - помогает на несколько тысяч пробега и все по-новой.
St.Paul писал(а):очень советую Фаворит моторс юго-восток. в люберцах который. там стенд МАХА хороший. протестят всю подвеску. стук проверят (скорее всего это опорники). мне там опорники меняли и те, которые вынули - действительно гремели и развалились даже.
Павел, кто контактное лицо адекватное там?
Спасибо всем!
Береженого Бог бережет, а небереженого - конвой стережет...
Habar
