Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение sotesu » 13 сен 2017, 08:30
Итак, вчера заменил частт подвески в составе:
- пружины Класксон;
- амортизаторы передние Монро g8406/07;
- амортизаторы задние Кайаба;
- все буферы, подшипники, резинки.
Проехал около 20км различным покрытиям. Впечатления приятные - стуки ушли, неровности отрабатываются довольно мягко. Зад слегка подказливает, может потому, что пружины не подсели ещё и попа прилично задрана.
Вопрос знатокам: регулировку углов установки колес делать сейчас или подождать, пока подсядут пружинки?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Ramb » 13 сен 2017, 08:35
sotesu
Покатайся 100-200 км и на сход-развал... Ты когда менял саленты затягивал на земле или подъемнике?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение sotesu » 13 сен 2017, 08:37
Какие именно сайленты?
sotesu
Сообщение sotesu » 14 сен 2017, 18:52
Народ, чот задок не отпускается на новых Клаксонах, а кататься на "чодком зубиле" не хочется...что делать?
sotesu
Сообщение lavrven » 16 сен 2017, 02:07
Приветствую. Взял картридж KYB 375035, а он в чашку родную не входит, резьба большего диаметра, нет выточки под посадку и по длине короче на 2 см примерно. Подскажите какие все-таки картриджи подходят на перед XM 2,2 2010года?
lavrven
Доп. информация: черный, TLX, люк, амортизаторы: перед патрон KYB 365076, зад УаЗ-3160 (Цитрон); пружины H&R+25; 255/60R18
Сообщение syv » 16 сен 2017, 08:21
lavrven писал(а):Подскажите какие все-таки картриджи подходят на перед XM 2,2 2010года?
Я делал на таком KYB 365076
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ramb » 16 сен 2017, 10:45
sotesu писал(а):что делать?
у меня на объекте есть 1,5 тонны лесов... надо перевести)))) я думаю после этого будешь на четкой заниженной приоре ездить)))
Ramb
Сообщение sotesu » 16 сен 2017, 12:02
Думал уже о временном балласте...
sotesu
Сообщение Ramb » 16 сен 2017, 12:30
sotesu
приезжай)))) накидаем балласт для люлек
Ramb
Сообщение sotesu » 16 сен 2017, 14:45
Фронтальным погрузчиком что ли?) Поеду биметаллические радиаторы прокачку из магазина до дома, поработаю пока с малыми весами. И заправлюсь заодно, как раз бак пустой)
sotesu
Сообщение Ramb » 16 сен 2017, 15:12
sotesu писал(а):Фронтальным погрузчиком что ли?)
это мажорно... в ручную)))
Ramb
Сообщение lavrven » 16 сен 2017, 15:46
syv писал(а):Я делал на таком KYB 365076
У него гайка такая же как и у 375035 - М14, а у родных меньше. Как он вошел в чашку?
lavrven
Сообщение syv » 17 сен 2017, 15:41
lavrven писал(а):Как он вошел в чашку
Ступеньку в чаше напильником за 30 секунд сточил....и всё встало как родное...
syv
Сообщение IvanNew » 20 сен 2017, 09:17
lavrven писал(а):Приветствую. Взял картридж KYB 375035, а он в чашку родную не входит, резьба большего диаметра, нет выточки под посадку и по длине короче на 2 см примерно. Подскажите какие все-таки картриджи подходят на перед XM 2,2 2010года?
Для чего покупать картриджи и заниматься переделкой, есть же готовые амортизаторы?
IvanNew
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25, амо KONI FSD.
Сообщение syv » 20 сен 2017, 18:21
IvanNew писал(а):Для чего покупать картриджи и заниматься переделкой, есть же готовые амортизаторы?
Дело в первую очередь в цене, переделка обошлась максимум 7000 р. Готовые аморт. наверное выйдут не меньше 12-13т.р
syv
