Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение IvanNew » 28 сен 2013, 14:35
Сход-развал очень важно. Делал два раза, между первым и вторым была дальняя поездка, итог: минус 2 задних баллона. :(
IvanNew
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25, амо KONI FSD.
Сообщение Bryton » 28 сен 2013, 15:08
IvanNew
Вот о чем я и говорю... У Соренто углы задних колес уходят на раз-два! Поэтому после установки новых пружин, аммортов, проставок и т. д. надо делать регулировку, после небольшого пробега... Да и болты развальные быстро захрясают... :D
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Алексей Омск » 28 сен 2013, 16:28
Bryton писал(а):А сход-развал...
Обязательно делал. С пружинами +25 зад получился в ноль как прописано а вот с передом не совсем просто. Схождение делается а вот камбер и кастер задан заводом. Кастер в допуске получился с натяжкой а кампер чуточку не дотянул до зеленой зоны. Но не критично.
Алексей Омск
Сообщение ALEKS6969 » 28 сен 2013, 20:11
St.Paul писал(а):стойки тоже влияют
Я щас спецом сходил в гараж, сжал новый задний стоковый аморт и спокойно держал его руками в сжатом состоянии... И че они там держат :?:
Всем удачи на дорогах!
ALEKS6969
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: был Соренто 13г. 2.4, RAV4 14г. 2.2 D был.
Сообщение Bryton » 28 сен 2013, 21:24
ALEKS6969
Сожми и подержи Бильштайн... :D
Bryton
Сообщение St.Paul » 30 сен 2013, 10:18
или аморт с комплектации премиум....там хоть упрыгайся на нем....
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение мурзик_903 » 10 окт 2013, 10:21
St.Paul
Павел добрый день! Подскажи, какие ты себе H&R +25мм или +45мм поставил? У меня Дизель 2013 года, я тоже преподнять коня хочу :)
P.S. Было бы не плохо пересечся и посмотреть потрогать :D вопрос уж очень щекотливый %)
мурзик_903
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 10 окт 2013, 12:03
Bryton писал(а): У Соренто углы задних колес уходят на раз-два!
Подтверждаю, хорошая яма и готово! :(
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 10 окт 2013, 12:52
Виктор Ишимский писал(а):Подтверждаю, хорошая яма и готово
Виктор ты хочешь сказать рычаги гнутся? Углы уходят с просадкой пружин.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 10 окт 2013, 13:21
Алексей, всё может быть. Как то помал "хорошую яму" Смотрю сзади начало "подгрызать резину" я на сход-развал , вердикт спеца "хорошую яму поймал".
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 10 окт 2013, 14:08
мурзик_903
нет различий в +45 и в +25. есть различия в пружинах для дизелей и для бензиновых.
встретиться без проблем. я сейчас ближайшие несколько месяцев очень сильно зажат буду во времени вечерами.
если есть возможность, вэлком к румянцево в будни....покажу
St.Paul
2011
Сообщение мурзик_903 » 10 окт 2013, 16:26
St.Paul
Ок! Румянцево? А по конкретней координаты скинь, скорее бы посмотреть пощупать, я до холодов хочу все сделать!
мурзик_903
Сообщение AlexSpb » 10 окт 2013, 16:52
мурзик_903
а потом расскажи как это всё приживется на 2013MY. Тоже актуально
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Николаевич » 10 окт 2013, 18:27
Тоже после замены пружин делал сход развал, проверял через три месяца эксплуатации,есть небольшие изменения, но в допустимых пределах.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Hector BARBOSSA » 10 окт 2013, 20:26
Пружинки HR+25 стоят по кругу. Буквально недавно по гарантии поменя пер.стойки( бухала правая), счастье длилось 15 мин. Загрохотали словно все, передние и походу задок добавился, вопрос- все таки пружинки HR подходят нам или нет? Сильно не ругайте :shock: Думаю перейти на бильштайны, но
нехотелось бы. ,, затабуретиться,, . Посоветуйте?
Hector BARBOSSA
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Tucson TL 19
