Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение birul73 » 22 ноя 2012, 18:03
Shusha писал(а):с фотками там, рисунками
"Ищите и обретёте...". Всё в этой теме. Вадим ака DUZER всё выкладывал. Но это не панацея, кому помогло, кому нет (мне не помогло). У меня стук справа прошёл после замены пружин на H&R +25.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Stranik » 28 ноя 2012, 20:50
Здравствуйте!Киа соренто 2010 года стук справа в переднем колесе (при повороте).В сервисе сказали делать ремонт рейки.У кого было что то похожее подскажите пожалуйста если это рейка ремонтировать или проще купить новую.
Stranik
Сообщение nikosan » 28 ноя 2012, 22:53
у меня при повороте направо был стук.заменил левый опорный подшипник.стука больше нет.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение Танкист » 03 дек 2012, 21:17
birul73 писал(а):У меня стук справа прошёл после замены пружин на H&R +25.
А какой был характер стука? Звонкий, глухой (как по барабану). У меня глухой. Вот думаю, тоже пружинки немецкие заказать.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение MSarafanov » 11 дек 2012, 12:33
Добрый день!
У меня Sorento R 2010 г. выпуска, на одометре ~51000 км. Вчера ездил с проблемой глухого стука в передней подвеске на Каширку 39.
Заключение мастера "Все ОК, никаких проблем нет, стуков)) не не слушал". Что за фигня все кто ездят у меня в машине все слышат(( а мастера НЕТ.
Содрали деньги за диагностику и мойку и отправили домой со словами Это же КИА. Теперь не знаю что делать, дребезжит солидно, может с подвеской и все Ок, но реально бесит!!!
MSarafanov
Сообщение Bryton » 11 дек 2012, 12:56
MSarafanov
Стук спереди справа на машинах 10-го года - это может быть втулка рулевой рейки, слышен при проезде по трещинам и щебенке...
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение MSarafanov » 11 дек 2012, 15:29
Bryton писал(а):MSarafanov
Это чем то черевато? Или можно покататься до ТО?
MSarafanov
Сообщение St.Paul » 11 дек 2012, 17:08
MSarafanov
это так каширка 39 работает. мне тоже отказали в опорниках. хотя когда их вытащили они развалились. а просевшую шторку вообще сказали, что я сам дурак
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Bryton » 11 дек 2012, 18:36
MSarafanov
Да можно кататься... А опорники легко вычислить, если поставить машину на паркинг на ровной площадке и покрутитьь руль вправо-влево-вправо на оборот медленно и будет слышно подзванивание пружин...
Последний раз редактировалось Bryton 13 дек 2012, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Bryton
Сообщение Мириан » 13 дек 2012, 13:58
Могу сказать следующее, что это стук есть (был) и на моей машине, а она 11-го года))) Все сервисы осматривая авто в один голос кричали, что подвеска без изъян, но стук так и не давал мне покоя. Я поменял опорники, аморты, направляющие супорта и ни как. И вот была проведена операция по вытачиванию втулки РР нашими спецами в Самаре. по известному чертежу от Вадим ака DUZER.
вот ссылка http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 0801/#post
не сошёлся у меня только один размер из этого чертежа, а именно внешний диаметр на прикручиваемой втулке №2. На рисунке обозначено как 47 мм, а у меня пока не сточили до 46мм. не хотела до конца закручиваться. (на оригинальной втулке то-же 46мм.) Вобщем, после двух суток ожидания, я выехал из сервиса на машине которая уже не стучала (я имею ввиду исчез только этот стук), так как ударил мороз - появились другие раздражители, но это уже следствие замерзания резинок, амортов и т.д.
Всем удачи!
Мириан
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: кожа рожа, все дела.
Сообщение Bryton » 13 дек 2012, 18:49
Мириан
Проблема не в стуке, а во внимательном поиске его!!! Как мне кажется...
Выход из ситуации видится такой: Списаться с кем-нибудь в Самаре из сорентоводов и покататься на обеих машинах по очереди... Вот тогда и делать выводы... А-то может пора пересесть на Лексус или Инфинити с лучшей шумоизоляцией... пусть даже 2-3 летний...
У меня например машина в хороший плюс и в хороший минус тиха как украинская ночь... Но в межсезонье от плюс 5 до минус 3 - просто громыхучая телега... Объяснения конечно можно долго искать и устранять, а можно чуть-чуть музыку погромче... и все! :Yahoo!:
Bryton
Сообщение добрый Tiger » 14 дек 2012, 01:56
вот и у меня застучало :)
на низкой скорости и плохой дороге. Глухие стуки с двух сторон. Пробег 15000.
И еще интересный момент. При повороте руля влево до упора - все ок, при повороте вправо в определенном месте есть какой-то непонятный звук. То ли хруст, то ли что. Причем его не сколько слышно, сколько он ощущается руками. При чем именно в одном месте, при вывороте вправо и обратно.
Что это может быть?
21 записался к дилеру на ТО.
добрый Tiger
Сообщение Bryton » 14 дек 2012, 05:36
добрый Tiger писал(а):Что это может быть?
Может быть опорный подшипник...
Bryton
Сообщение добрый Tiger » 14 дек 2012, 15:52
спасибо за наводку.
А его самому как-то проверить можно?
добрый Tiger
Сообщение Алексей Омск » 14 дек 2012, 16:02
добрый Tiger писал(а):А его самому как-то проверить можно?
Сними резиновые заглушки на стойках. Пусть помощники покачают машину вдоль оси а вы пальцем на шток амо стуки почувствуете.
Алексей Омск
