Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение Echelon » 03 авг 2017, 13:05
svs-72 писал(а):...
546191M000 Опора амортизатора (CERATO 09-\SORENTO 09-) перед шайба
546092P500FFF Опора амортизатора (SANTA FE 10-\SORENTO 09-) перед (подшипник) улучшенный
546102P000 Опора амортизатора (SORENTO 08-) перед
546232P000 Прокладка пружины (IX35\SORENTO 09-) перед верх
553312P000 Прокладка пружины (SORENTO 09-) зад верхняя
546332P000 Прокладка пружины (SORENTO 09-) передней нижняя
546262B000 Амортизатора отбойник (SANTAFE 10-\SORENTO 09-) пер
553262P000 Амортизатора отбойник (SORENTO 10-) зад
и да вот еще на пружины одел кембрик и на нижние виток каждой пружины шланг, со всех сторон подстраховался)))))))
Внимание тем кто будет покупать запчасти для обновы передней подвески: в составе улучшенного опорного подшипника 546092P500FFF уже идут в сборе верхняя прокладка пружины 546232P000 и демпферная подкладка-шайба 546191M000. Поэтому необходимость в покупке двух последних отпадает полностью.
Какой наношланг поставили на нижний виток пружин? Ссылочку пжл :)
Еще к вопросу установленных запчастей, возможных замен и тюнинга.
Задумался как-то и ранее уже задавал вопрос про отбойники. Вижу здесь возможность поиграть еще немного с комфортом и характеристиками. Стал рыть тему и нашел в инете практические подтверждения, что длина отбойников влияет (порой существенно) на ощущения от работы подвески. Например,
Хочу попробовать укоротить отбойник у себя при замене передних стоек.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение St.Paul » 04 авг 2017, 09:12
svs-72 писал(а):плавность появилась какая то
Да. Теперь не долбит каждый стык в кузов. рельсы так вообще песня
Добавлено через 2 минуты:
svs-72 писал(а):была возможность поставить 341716 ,но решил поставить все таки 349217 ,связывался с корейцами,они дали инфу что они более новые и улучшенные
я оставил 341716 только из-за длины. А так да 349217 внешне лучше.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Echelon » 04 авг 2017, 18:43
По мотивам впечатлений Павла купил каябы на перед (335619, 335620) и зад (341716). Одновременно имеется комплект новых оригинальных 650-х мандо. Вооружившись рулеткой и пользуясь случаем сравнил между собой эти аморты, пока внешне и без установки.
Передние стойки каяба и оригинал 650 внешне по всем основным размерам практически одинаковы за исключением нескольких нюансов. Длина полного хода штока у передних каяб 335619/20 больше чем у стока на 17 мм (200 мм и 183 мм соответственно), при тех же внешних размерах каябы при сжатии глубже утапливаются в корпус стойки.
Замечу что данное обстоятельство не играет ни какой роли при использовании стоковых опор и верхних подшипников, потому как даже со стоковыми 650-ми стойками при полностью сжатом переднем аморте и при отсутствии отбойника (при упоре верхнего фланца стойки непосредственно в нижнюю тарелку опорного подшипника) имеется запас хода штока в 5 мм.
Еще одним различием передних стоек Каябы выявилась меньшая (на 4 мм) длина резьбы у них под гайку крепления штока.
При прокачке передних амортизаторов усилие на сжатие у каябы и мандо 650 показалось примерно одинаковым, при этом реакция на короткое и быстрое сжатие (иммитация наезда на неровности) у каябы более правильная: шток стойки при сильных последовательных коротких нажатиях входит быстро и ровно, как гвоздь при забивании в доску. При этом реакция стоковых стоек при таком ручном "наезде на неровность" отличается наощупь: шток входит в стойку при коротких нагрузках с небольшим, но заметным на ощупь реактивным эффектом отбоя. Похоже на уловимый пневматический отскок как при ударах по резиновому теннисному мячику или поведении рукоятки старого ручного автомобильного насоса при такой же скачкообразной накачке.
Скорость самовозврата штоков передних стоек под действием внутреннего газового давления в свободном состоянии после сжатия их до упора заметно различная: шток оригинальных 650-х мандо поднимается полностью быстро, за 5...6 секунд, тогда как у каябы полный возврат штока происходит за 15...18 сек. Похоже что скорость возврата передка автомобиля при расжатии пружин с каябами будет заметно бОльшим чем со стоком.
Задние амортизаторы 341716 от каябы действительно немного длиннее стоковых мандо 650, это видно на фото. Точная разница в длине составляет 10 мм (между центрами верхнего и нижнего крепежных отверстий амортизаторы в свободном состоянии имеют 435 мм и 425 мм соответственно). При этом задние каяба имеют и на 10 мм больший полный ход штока чем у задних 650-х мандо (142 мм и 132 мм).
Примечательно что в полностью сжатом состоянии длина у задних амортизаторов одинаковая, т.е. установка 341716 автоматически дает увеличение хода отбоя задней подвески почти на 10 мм.
Нижнее крепление задних амортизаторов каябы и стоковых 650 одинаковое
верхнее крепление тоже одинаковое по крепежным размерам, но отличается применяемыми резиновыми демпферами. У 341716 демпфер сплошной по кругу, в то время как у стока имеются воздушные промежутки
При прокачке задние каяба 341716 оказались значительно туже на сжатие чем 650-е мандо. Усилие на сжатие приходится прикладывать раза в два больше, а может и более. При этом скорость самовозврата штока в свободном состоянии у обоих моделей задних амортизаторов оказалась одинаковой (8...9 сек).
В связи с выявленным мною существенным различием на сжатие у задних амортизаторов хочу спросить у Павла: не заметил ли он усиления жесткости задней подвески с каябами 341716?
Echelon
Сообщение kentyuha » 04 авг 2017, 19:34
Проведите сравнение КАЯБы и МОНРО для полного счастья :D
kentyuha
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Echelon » 04 авг 2017, 19:44
Нет у меня МОНРО. Если только Паша вдруг не напишет что Монро круче Каябы. Тогда придется купить Монро и еще больше пополнить свою коллекцию и запас новых амортизаторов :D
Echelon
Сообщение andrey27a » 04 авг 2017, 21:16
Echelon писал(а):Вооружившись рулеткой и пользуясь случаем сравнил между собой эти аморты, пока внешне и без установки.
Супер, даже вопросов не возникает, толковый подход к сравнению.
П.с. 650е стойки до конца не утапливаются (не доходя как припоминаю 25мм) из-за своей начинки.
После твоего описания еще сильней соблазнился на каябы :D
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение svs-72 » 04 авг 2017, 21:35
sotesu писал(а):Сколько денег вышло итого?
Всем привет! К сожалению смогу точнее сказать только в понедельник
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Echelon писал(а):Какой наношланг поставили на нижний виток пружин? Ссылочку пжл
Купить на рынке простой резиновый шланг на 16, на форуме уже писали.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Echelon писал(а):Да. Теперь не долбит каждый стык в кузов. рельсы так вообще песня
Пружины какие поставил?
Добавлено через 6 минут 45 секунд:
St.Paul писал(а):я оставил 341716 только из-за длины. А так да 349217 внешне лучше.
Да внешне 349217 выглядят серьёзнее, и на сколько помню 349217 это японский завод, а 341716 Испания, поэтому решил попробовать именно 349217, я доволен)))
Добавлено через 22 часа 48 минут 51 секунду:
Echelon писал(а):Внимание тем кто будет покупать запчасти для обновы передней подвески: в составе улучшенного опорного подшипника 546092P500FFF уже идут в сборе верхняя прокладка пружины 546232P000 и демпферная подкладка-шайба 546191M000. Поэтому необходимость в покупке двух последних отпадает полностью.
Да все верно, потому как мне вернули в автосервисе часть запчастей из списка что я давал выше,не смотрел просто что там какие запчасти))))
svs-72
Сообщение sotesu » 08 авг 2017, 15:26
Что-то из свободной продажи исчезли:
MONROE
G8406
G8407
и
Каяба
335619
335620
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение toyshu » 08 авг 2017, 19:13
Пропали каяба 335619. Если у кого есть, то прикупил бы конкретно 335619.
toyshu
Доп. информация: USA
Сообщение Echelon » 09 авг 2017, 17:02
Парни, не знаю где взять, но знаю точно что последний каяба 335619 в московском регионе я купил :) Ждите теперь новые поставки...
Кстати, если кого заинтересует: есть комплект новых 100% оригинальных MANDO 650-х (передние и задние) в коробках. На самом деле хорошие аморты. А все эти ямы-каябы - на любителя :wink:
Echelon
Сообщение sotesu » 09 авг 2017, 21:42
Провокатор!)
sotesu
Сообщение Алексей Омск » 11 авг 2017, 08:33
Решил сделать профилактику передней подвески перед зимой. Пробег где то 80т Поставить новые резинки, подшипники FFF и чашку. Стойки у меня переделанные под кони и пружины хер. Ну и посмотреть как чувствуют сами амо. Занялся в деревне снял а стянуть пружину стяжками не получилось. Пришлось поставить старые стойки 500 с родными пружинами и ехать на них в город на сто. Там поменяли все и поставили на место. После ревизии резинки под пружинами продавленные до метала, опорные подшипники крутились с заеданием хотя не подавали признаков износа, сами чашки только заржавели шток амо на сжатие и на выход без проблем как новые. Но поставил все новое кроме картриджа. Теперь про поведение авто. Так вот на стоковые не когда не вернусь пока доехал до города все неровности которые на конях и хер не замечал поймал, машина как будто не держит дорогу, комфорта никакого хотя и мягче на родных пружинах. Полицейский который не замечал на конях и хер получил отбой до отбойников трамвайные пути с тарахтением :evil: . В общем связка кони и хер это то что нужно для соренто. ЭТО МОЕ ЧИСТОЕ МНЕНИЕ НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ.
Да вопрос такой куда должна направлена стрелка на чашке? Критична ли установка хаотично? Промерял чашу вся симметричная.
Алексей Омск
Сообщение Blackie » 11 авг 2017, 10:24
Вопрос
машина не лифтована, пока все штатное, гремучее. дизель.
Если ставить HR+25, то стойки можно обычные ставить (в смысле не лифтованные)? типа KYB 349217 сзади?
Blackie
Доп. информация: Limited, Panorama Dach
Сообщение syv » 11 авг 2017, 10:50
Алексей Омск писал(а):куда должна направлена стрелка на чашке?
На внешнюю сторону авто..
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение sotesu » 11 авг 2017, 20:54
На днях придут пружины с амо и принадлежностями. Вопрос - как правильно прокачать амо? И ещё - в fff подшипники надо дополнительно смазку набивать?
sotesu
