Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение Ramb » 28 июн 2017, 14:07
St.Paul
менее варварский метод нужен)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Echelon » 29 июн 2017, 09:42
Кажется ранее где-то попадалась сервисная информация-напоминание для официалов о надевании трубок-кембриков на нижние витки при замене пружин. Посмотрел на своей машине, вроде не стоит с завода таких у меня. Вы их ставите? И нужны ли они вообще
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение sotesu » 29 июн 2017, 09:53
Кмк, это защита резиновых подкладок, не помешает - однозначно
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Echelon » 29 июн 2017, 11:11
На форумах других авто активно обсуждают и применяют эту нанотехнологию: одевают на нижний виток отрезок армированного шланга или трубку от расширительного бачка ВАЗ. По отзывам подвеска становится заметно тише :) Но там обсуждение как правило машин без штатной резиновой прокладки между пружиной и стойкой, пружина напрямую упирается в металлическую чашку. У нас же с завода идет резиновая прокладка между пружиной и стойкой, но все равно встречал официальную рекомендацию надевать трубку. Может это защита от соприкосновений первого витка с концом пружины и устранения стуков при сильном сжатии пружины (?)
Echelon
Сообщение syv » 29 июн 2017, 15:25
Echelon писал(а):На форумах других авто активно обсуждают и применяют эту нанотехнологию)
Вот документ, это не новость...
[SC091] Addition of Front Spring Protection Tube (SC 091).pdf
Документ
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Echelon » 29 июн 2017, 16:07
Спасибо Юрий. Именно про этот официальный документ-инструкцию и вспомнил в начале.
Судя по тексту трубка предотвращает скрип и шум при попадании грязи, а также защищает от коррозии. Но как понимаю никто из официалов не заморачивается об этом, да и те кто самостоятельно меняет пружины тоже не особо применяют это решение.
Echelon
Сообщение sotesu » 29 июн 2017, 16:27
10 рядов синей изоленты - нормальная замена?)
sotesu
Сообщение syv » 29 июн 2017, 17:03
Echelon писал(а):, да и те кто самостоятельно меняет пружины тоже не особо применяют это решение
Я установил трубку на пружину, стоит наверное года 3. Каких то изменений не почувствовал. Камешки, как попадали между резинкой и пружиной, так и попадают, постепенно перфорируя резинку чашки. А может совсем удалить резинку чашки, оставив трубку на пружине? х.з
syv
Сообщение Echelon » 29 июн 2017, 17:08
sotesu писал(а):10 рядов синей изоленты - нормальная замена?)
Ага Ден, обязательно синюю
и на всю длину пружины, тогда будет с дизельной версией H&R как две капли))
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
syv писал(а):А может совсем удалить резинку чашки, оставив трубку на пружине?
Думаю не надо, родная резиновая подложка хорошо вибро- и шумоизолирует пружину от чашки. И мне до конца непонятно, зачем корейцы помимо этой резинки еще и трубку предлагают ставить. По идее с шумом и скрипом от грязи и песка родная подкладка должна справляться.
Echelon
Сообщение syv » 29 июн 2017, 17:50
Echelon писал(а):По идее с шумом и скрипом от грязи и песка родная подкладка должна справляться
Пишут в бюлетене о том, что камушки, которые прилипают к резинке, повреждают защитное покрытие пружины. Вот что бы защитить пружину, одевают трубку. В этом основной смысл документа.
syv
Сообщение St.Paul » 30 июн 2017, 11:06
Ramb писал(а):менее варварский метод нужен)
чем тебя не устраивает? тебе же результат нужен? по результату ничего не будет свидетельствовать о том, что там выжигали
Добавлено через 45 секунд:
Echelon писал(а):родная резиновая подложка хорошо вибро- и шумоизолирует пружину от чашки
на пробеге 150 вытаскивал тряпье излохмаченное
Echelon писал(а):И нужны ли они вообще
если нормальная резинка прокладка, то не нужны.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение sotesu » 30 июн 2017, 11:24
Немного оффтоп, сколько служит резина в опорах ДВС и коробки?
sotesu
Сообщение Just-a-Car » 04 июл 2017, 12:02
Помогите люди добрые )
Нужно передние аммо поменять:
HYUNDAI/KIA 54609-2P500FFF Подшипник опорный модернизированный
HYUNDAI/KIA 54530-2B000FFF Опора шаровая
HYUNDAI/KIA 55325-2E000 Пыльник амортизатора
KAYABA 335620 Амортизатор газовый передний левый
KAYABA 335619 Амортизатор газовый передний правый
Что нужно еще докупить, подскажите пожалуйста:
Just-a-Car
Сообщение paaltel » 04 июл 2017, 13:20
Купи новые подкладки под пружины 54633-2P000 2 шт. Или их аналог 546333R010-дешевле на 300р.,себе ставил их, подходят 100%
Последний раз редактировалось paaltel 04 июл 2017, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Just-a-Car » 04 июл 2017, 13:23
paaltel
Спасибо. А они разве не входят
в 54609-2P500FFF Подшипник опорный модернизированный ?
Just-a-Car
