Замена опорного подшипника
Re: Замена опорного подшипника
Сообщение Николаевич » 12 апр 2015, 13:02
Хыра писал(а):Подскажите какой должен быть звук когда он сдохнет ?
Появился какойто звук-при переезде лежачек полицейских
Ну это может быть шаровая,стойка стабилизатора, втулка стабилизатора и не только опорник, хотя если не изменяет память, сиптомы опорника при вывернутых колесах.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение ddvvma » 12 апр 2015, 14:26
При повороте рулевого колеса на месте или в движении будете чувствовать и слышать хруст, исходящий от передней части авто, и немного ощущать на руле. Если такие признаки присутствуют, то это опорный подшипник. Если при переезде лежачих полицейских, то маловероятно.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Ramb » 12 апр 2015, 14:41
Хыра
если есть сомнения то первым делом... шаровая... потом резинки стаба... а остальное довольно ходкое.....
ну кроме этих долбаных втулок рулевой
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение iGen3 » 12 апр 2015, 14:41
При повороте руля:
Хруст = опорный подшипник
Резиново-чавкающий звук = шаровая опора
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
Подскажмте люди добрые кто менял шаровые:
Может кто знает чем отличаются эти шаровые 54530-2B000 и 54530-3В000?????
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Ramb » 12 апр 2015, 14:53
iGen3 писал(а):Может кто знает чем отличаются эти шаровые 54530-2B000 и 54530-3В000?????
54530-3В000 а где ты нашел этот номер?
Ramb
Сообщение iGen3 » 12 апр 2015, 15:07
Ramb
В экзисте числится как аналог заменитель от производителя
Добавлено через 44 секунды:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5720 ... nomobile=1
iGen3
Сообщение Хыра » 12 апр 2015, 19:36
Ramb писал(а):Хыра
Рома снимали рычаг,все идеально было...все шаровые все наконечники...
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Foreman » 12 апр 2015, 19:48
Foreman писал(а): Вынужден цитировать сам себя! Подшипники никакие: 8500 км - правый, 10500 км - левый!!! Это очевидный повод для массового отзыва авто! На 20 т.км. опять стуки в передней подвеске!
Выяснилось, что на этот раз скончалась стойка стабилизатора. Поменяли. Пока тихо.
Не долго длилось затишье в подвеске. :shock: Пару дней назад опять услышал хруст, когда на месте или на медленной скорости крутишь рулём. Уже стал подумывать, что у меня глюки. Ну не может у кроссовера быть такая слабая подвеска! Катаюсь только по асфальту и немного. Проехал то всего 22 т.км.! Независимый эксперт (старший сын) тоже услышал хруст. Опять к дилеру! Машине трёх лет нет, а уже три гарантийных ремонта передней подвески! И предстоит четвертый! Ну сколько можно! :evil:
Foreman
Сообщение talerman » 12 апр 2015, 20:46
Блин, отвечу не патриотично, но...надо было санта фе покупать...
ибо все тоже самое в подвеске,но вот у знакомого уже 110 тысяч, но с подвеской никаких
проблем. Ни опорники, ни стойки стабилизатора, НИЧЕГО не менялось...хотя ездит в Саратове и одноименной
губернии ( а дороги там, эталон их отсутствия). Самому обидно... Хотя свой аппарат люблю и Ким Ир Сена
менять не планирую.
talerman
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: зовут КИМ ИР СЭН....был.
Теперь ТрейлБлейзер 2009 года....
Сообщение IvanNew » 12 апр 2015, 21:43
talerman
На своем сорике проехал 120 тыс. км., замена была только передних стоек по гарантии на 40 тыс. км, все остальное в машине родное.\
После как поменяли стойки, сразу поставил пружины херы, но это уже было мое желание.
Опорники купил на всякий случай по совсем халявной цене, лежат, ждут своего часа.
IvanNew
Доп. информация: Пружины по кругу ХеР +25, амо KONI FSD.
Сообщение talerman » 12 апр 2015, 22:39
IvanNew
рад за тебя, коллега.
У меня за 60 кил. дважды замена опорников и дважды замена стоек стабилизатора...
езжу в москве и области....по дорогам, а не трамвайным путям :D
talerman
Сообщение Алексей Омск » 13 апр 2015, 08:29
talerman
Мужики! А какие диски и резина стоит? Какой вылет и размер? Может в этом проблема если не рекомендуемые заводом. Менял стойки родные обе побежали но и морозы были за -35. Опорники хоть и сказали нужно заменить но явных призноков износа небыло так как меняли по гарантии купился махнули.
Алексей Омск
Сообщение Ramb » 13 апр 2015, 08:33
У меня 18 радиус, гоняю по москве и путешествую по России... 120к кроме амортов зря помененых проблем не было... Просто у вас стучит не в подвеске может...
Ramb
Сообщение Алексей Омск » 13 апр 2015, 08:41
Ramb
Так мне и странно что у многих нет проблем а некоторые как масла меняют на каждом ТО вот и возник вопрос может всетаки из-за колес эта проблема. :shock:
Алексей Омск
Сообщение Главспец » 13 апр 2015, 09:04
talerman писал(а):Блин, отвечу не патриотично, но...надо было санта фе покупать...
проблем.
Проехал уже 127 000 км.
Менял одну шаровую и передние амортизаторы. Ну стойки стабилизатора один раз, но их считаю расходниками
Опорники поменял только потому, что не разобрался где стучит (а стучала шаровая) и купил по дешевке.
Езжу каждый день по Москве, а выходные мотаюсь в Рязанскую область.
Так что нормально все с машиной
Главспец
