Тюнинг подвески Sorento XM
Re: Тюнинг подвески Sorento R
Сообщение Алексей Омск » 05 янв 2013, 13:55
Bryton писал(а):Я сперва шаманил перед-зад...Но это ничего не дало. Очевидно при лифте меняются углы и колесо работает чуть по-другому, протектор начинает "точить" под другим углом, а вот слева-направо почему-то сразу дало результат...
Конечно при замене пружин геометрия уйдет но не сильно.А может и остаться в допуске.Если до замены пружин увода небыло значит резина не причем. Если после замены делали сжождение с переди и развал и схождение с зади то 100% кривые руки у мастеров. Сегодня хотел менять пружины и амо, на зад кони 8240-1215 и на перед по гарантии 500 (бегут оба) Но ОД привез амо 100. Хорошо увидел вовремя еще на подъемник неуспели машину поставить а только амо со склада притащили. Отказался ставить потребывал чтоб установили какие стоят или 650. В наличии таких у них не оказалось. Привезут после 15 числа.
Алексей Омск
Сообщение Makarov33 » 05 янв 2013, 13:57
kiger писал(а):OlegHR
OlegHR писал(а):OlegHR
У меня на штатных 650 при прохождении неровностей, типа рельсы, швы мостовые, задние сиденья трясутся и гремят нещадно, когда на них нет никого. Как теперь стало на бильштайнах?
Так это легко устранить, где то описывалось на форуме - типа устанавливаешь заднюю полку, упираешь в нее задние седенья (всем своим весом) с отогнутым рычагом фиксации, затем отпускаешь рычаг и еще чуть додавливаешь седенья. Таким образом они зажимаются между полкой и фиксатором. И уже не трясуться :D
Проверено, сам так сделал.
Makarov33
Сообщение Алексей Омск » 05 янв 2013, 14:01
kiger писал(а):задние сиденья трясутся и гремят нещадно, когда на них нет никого
А у меня еще и сидушки открутились с низу болты на 12 или 10 не помню сейчас.
Алексей Омск
Сообщение Bryton » 05 янв 2013, 14:11
Алексей Омск писал(а):еще и сидушки открутились
Во как!!! Надо проверить......
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Makarov33 » 05 янв 2013, 14:45
Bryton писал(а):Makarov33
Только передние....
Значит дело не в резине, а в самих колесах (диски)?
Т.к. еслди я махну передние колеса местами, а потом перебортирую резину с лева на право, то резина остается на своих изначальных местах.
Или с задних колес перебортировать.
Makarov33
Сообщение Bryton » 05 янв 2013, 15:25
Makarov33
Не сначала колеса поменяли, а потом на каждом перевернули покрышку на180
Bryton
Сообщение Алексей Омск » 05 янв 2013, 15:28
Bryton писал(а):Не сначала колеса поменяли, а потом на каждом перевернули покрышку на180
А до вмешательства в подвеску увода небыло?
Алексей Омск
Сообщение Bryton » 05 янв 2013, 15:31
Алексей Омск
Совпало с переобуванием в зиму, так что как говорится Х.З. :D
Bryton
Сообщение Алексей Омск » 05 янв 2013, 15:32
Тогда 100% резина.
Алексей Омск
Сообщение kiger » 05 янв 2013, 21:11
Makarov33 писал(а): упираешь в нее задние седенья (всем своим весом) с отогнутым рычагом фиксации, затем отпускаешь рычаг и еще чуть додавливаешь седенья
Я уже пробовал, но дело в том, что у сидушки до полки есть момент , когда срабатывает фиксатор и они жестко фиксируются. Если давить дальше, не отпуская рычаг, то фиксации не происходит, не доходит сиденье до следующего положения фиксации.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
и кстати заметил, что на штатных аморах, при прохождении полицейских задок "козлит" подпрыгивает. Бильштайны нашел только на задок. Подскажите точно марку на зад и на перед, чтобы понимать, что искать. И по чем брали, если не секрет.
kiger
Сообщение cors495 » 05 янв 2013, 21:44
Прижми спинку к полке вплотную с поднятыми рычагами. Затем сядь на сиденье и спиной по ней шибани (только без фанатизма) :D рычаг зафиксируется...и тишина... :lol: Вторую часть спинки тем же макаром.
cors495
Благодарил (а): 186 раз.
Сообщение Makarov33 » 06 янв 2013, 08:19
kiger
Я слышал, что действительно бильштайны есть только на зад. Передние тоже разработали, но почему то пока не выпускают, видимо надо подождать.
Обратись к Алексею Андрееву, он хорошо владеет этой темой: office@hr-suspension.ru
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
kiger писал(а):Я уже пробовал, но дело в том, что у сидушки до полки есть момент , когда срабатывает фиксатор и они жестко фиксируются. Если давить дальше, не отпуская рычаг, то фиксации не происходит, не доходит сиденье до следующего положения фиксации.
У полки есть два положения, поставь в первое, ближе к салону (самое оптимальное по моему) и делай как написано, должно получиться! :x
Makarov33
Сообщение Bryton » 06 янв 2013, 08:25
Makarov33
Амортизаторы Бильштайн есть в продаже уже около полугода. Передние можно купить на Экзисте, по задним немного сложнее. Могу выложить номера, но чуть позже, с домашнего компа...
Bryton
Сообщение Алексей Омск » 06 янв 2013, 09:30
Bryton писал(а): по задним немного сложнее
Не кто еще не писал про задние кто нибуть ставил? А вот про кони уже отписывались и ставили все в восторге. Они регулируется по жесткости и длинна штока на растяжение немного больше штатных сжатие одинаковые. Так что для пружин хер с +25 самое то.
Алексей Омск
Сообщение Bryton » 06 янв 2013, 10:01
Передний левый Бильштайн В6 sport - 35-191353
Передний правый - 35-191360
Задний - 24-191371
Передние у меня на Экзисте висят по 7 675,44р.
Задних в наличии пока нет. Надо искать у других поставщиков...
Bryton
