MONDO или KIA/Hyundai
Re: MONDO или KIA/Hyundai
Сообщение GENACC » 03 июл 2017, 01:11
andrey27a писал(а):В системе левелайзер пружины за уровень не отвечают, те кто по незнанию ставил обычные аморты вместо фильдиперцервых то жопа садилась на отбойники, в этой системе за уровень отвечают аморты, так что подумай.
Вот ведь...
Мой справа стучит совсем..сто его приговорило..говорит мёртвый...а что слева..что с права высота до центра колеса одна...он же пустой и не держит? ОБА умерли? Высота до центра колеса с обоих сторон 48.5 см.
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение Ramb » 03 июл 2017, 08:45
GENACC
Держать то они буду... Не зависимо от стука!
Тока будь остороден приснятии у друга это хрень рванула когда сняли и шток улетел)))) все в масле были)))
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение andrey27a » 03 июл 2017, 09:41
GENACC писал(а):Мой справа стучит совсем..сто его приговорило..говорит мёртвый..
Из лично опыта, кореш на санте в 2011г. имел проблему с этими амортами, из-за чего в итоге он перешел на обычную подвеску. Проблема у него начала проявляться в заносе на поворотах, в прыгании жопы как мячик на неровностях и перекосе, в итоге один аморт реально сдох. Без груза перекос был на задней оси в 10мм, особо не было заметно, но при загрузке перекос соответственно увеличивался, стуки были редкие, а причина гибели аморта банальна, порвался пыльник который вовремя не заменили, песок и грязь сделали свое дело- аморт потёк, был в замасляной шубе из грязи (точно не скажу но он кажется газо-масляный), ну итог понятен аморт уровень не держит. Это я к тому что если у тебя пыльники целые, замасляности нет и аморты держат уровень, то вероятно они живы, если уже сам аморт стучит то он должен быть как минимум в замасленных подтеках, а так же стук в 99% бывает от разбитого сайлента(ов) в ухе аморта (частая проблема левелайзеров) потому как аморт этот фиг сожмешь и нагрузка на ушных сайлентах сумасшедшая (повторяю аморты держат уровень, а не пружины!!! это и есть принцып этой системы), другое дело что надо подобрать сайлент в ухо, а мастер не хочет замарачиваться подбором, впрочем может стучать любой другой сайлент в рычагах и тягах, если конечно мастер честный.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение GENACC » 13 июл 2017, 18:05
Вот обратился заказать..
По каталогу..55321 2P100...но визуально они отличаются от установленных у меня...пыльник как чехол большой :(
Нашол что для корейского рынка 55321 2P000 для европейского 55321 2P100
Кто скажет...кроме пыльника не будет отличий? Все остальные параметры?
Мне просто могут только 55321 2P100..как по каталогу привезти.. и на нём будет надпись..Хёндай..и мобис..
GENACC
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
