Странный звук спереди (только при движении)
Re: Странный звук спереди (только при движении)
Сообщение andrey27a » 08 июл 2018, 15:51
Flap писал(а):Куда глядеть ? Куда сдаваться ?
Подвесной кардана смотри, масло в угловом диффе когда менял?
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Svetik1980 » 23 авг 2018, 10:21
Flap
Добрый день!
Посмотрела тему, у нас то же самое сказали менять, как у Вас подошел подшипник? Гул ушел?
Svetik1980
Доп. информация: Машина Корейская
Сообщение Flap » 23 авг 2018, 12:54
Svetik1980 писал(а):Flap
Добрый день!
Нет...не помогло. Я поменял только приводной (промежуточный) подшипник переднего правого привода - гул и стук остался, но проявляется периодически. Иногда явно слышно как-будто колесо квадратное (тук-тук-тук), иногда тишина. Вибраций нет...
Сервисмен сказал что не знает что это может быть, сказал ездить пока не отвалится или не будет гудеть так - что будет явно видно или слышно место звука.
Flap
Благодарил (а): 15 раз.
Звук пропал...
Сообщение Flap » 13 дек 2018, 09:29
Товарищи, странный звук при движении пропал как только я поменял резину - поставил зимний комплект на дисках, теперь все тихо и спокойно. Видимо криворукий мастер мне балансировал колеса весной...
Зря менял подшипник подвесной...он не виноват !
Flap
Сообщение Goreloff » 21 сен 2020, 23:09
Тоже мучаюсь с проблемой тремор авто на малых скоростях, мастаки уверяли мол резина у тебя старая и кривая !хорошо мол видно на подъёмнике биение трёх колёс.И это на зимнем и летнем комплекте, хорошо месяц назад приобретаю липучку хенкук и чуда не случилось как машина дрожала так и дрожит, да и диски R18 три в идеале а один имеет небольшой дифект но его поставили с права на зад. Поменяется бы с кем нибудь колёсами да чую дело не в колёсах!
Goreloff
Сообщение eval » 22 сен 2020, 12:25
Goreloff
если попробуешь поподробнее описать свои симптомы, то, возможно, форум тебе поможет. Только если тремор, это вибрация, то лучше найти соответствующую тему для этого.
Например, вот такая тема есть http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=196&t=19506.
Или http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=196&t=38922
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение MANShef » 10 мар 2021, 12:05
Всем добрый день. Такая проблема возникла. При выворачивание руля влево, на поворотах, и нажатии на педаль газа, справа слышится звук похожий на то, как колесо об подкрылок трёт. Ни чего не болтается, не висит. Подкрылок на месте. По прямой всё тихо. Только при повороте и подгазовке.
MANShef
Сообщение Пилот410 » 10 мар 2021, 17:27
Ступичный когда умирает дает шаркающий звук , не воет, не стучит .
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение MANShef » 26 мар 2021, 23:16
Да. Спасибо. Так и было. Передний правый умер.
MANShef
