Замена сайлентблоков задней подвески, и развальных болтов.
Re: Замена сайлентблоков задней подвески, и развальных болто
Сообщение Lozz » 02 дек 2016, 04:47
Мне до 140 ещё 50 тык . Сейчас 88 тык.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение - BATMAN - » 05 дек 2016, 22:51
Если мне память не изменяет, то где-то в рекомендациях читал что развальные болты нужно смазывать ежегодно до зимы или после нее (уже не помню)...
Кто когда смазывает?
- BATMAN -
Сообщение Lozz » 06 дек 2016, 10:42
раз в год если делаеш сход/развал то наверное иначе как ты их смажеш? настройка сразу слетит. там говняная система , на болту проточка под шайбу развальную, была бв проточка покороче-говна летело бы меньше в сайлентблок. я на самомо деле подумывал поставить 2 сантех колечка с двух сторон от сайлента, он прожмется и заткнет доступ влаги внутрь сайлентблока.
Lozz
Сообщение ...Михалыч! » 06 дек 2016, 15:15
Lozz
говняная система цельнометаллической втулки блока, где вращается болт(и сборка на сухую)... если бы втулка была бы хоть разрезная (как у американцев) или промазана чем либо, таких проблем с закисанием не было...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 08 дек 2016, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение Lozz » 06 дек 2016, 15:33
у тойоты между втулкой и болтом вставляется тонкая втулка из жести, пока ездиш усе нормально, выкручиваеш болт-она рассыпается в труху и ничо не держит, ну либбо целая выкручивается
Lozz
Сообщение kurnnik » 07 дек 2016, 11:06
я менял задние саленблоки. и естественно были проблемы с вытаскивание болтов. я брал небольшой пруток мм 10 и длиной см 10-15. монтажкой по оси до упора сдвигал саленблок и приваривал ко втулке пруток. а дальше нормальным ключом проворачивал болт. ну а когда болт провернется выбить его не составляет труда.
kurnnik
Сообщение Egorich112 » 13 июл 2019, 10:12
Ребят, кто ставил сайленты CTR как походили?
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Сообщение - BATMAN - » 14 июл 2019, 21:41
закисли 2 болта.... :( не могу сделать задний развал....
подскажите что там нужно еще менять кроме 4х болтов?
- BATMAN -
Сообщение paaltel » 15 июл 2019, 09:35
- BATMAN - писал(а):что там нужно еще менять
У мну до 230 т.км. требовали замены только втулки и стойки стаба. При продаже авто диагностика выявила начинающие растрескиваться сайленты, но думаю еще тыщ 50 походят.
А для самой процедуры регулировки да, тока 4 болта с гайками.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Пилот410 » 15 июл 2019, 17:53
- BATMAN - писал(а):закисли 2 болта.... :( не могу сделать задний развал....
Вовремя смазал смазкой HHS2000 и «расшевелил» , на 5-м году начали закисать.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Egorich112 » 15 июл 2019, 22:24
- BATMAN - писал(а):подскажите что там нужно еще менять кроме 4х болтов?
Тоже сейчас этой темой занимаюсь, пока заказал болты развальные и гайки, посмотрим как пойдет, сохранятся ли сайленты в рычагах и у меня еще правая передняя подушка на редукторе умерла к 135 тыс. А так посмотрите с драйва норм расписано https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... 8044771%2F
Egorich112
