Скрип при повороте руля
Re: Скрип при повороте руля
Сообщение Димсиль » 23 дек 2015, 08:23
Мастер лазил со стетоскопом медицинским))) сказал "зуб отдам" скрип идет из под стакана левого. Я тут подумал, а не может быть, что пружина прокручивает верхнюю резиновую прокладку, которая на подшипнике. Так как если быстро руль крутить, то тишина, а если медленно то скрипит в течении полного оборота руля?!
Димсиль
Сообщение Алексей Омск » 23 дек 2015, 10:07
Димсиль писал(а): Я тут подумал, а не может быть, что пружина прокручивает верхнюю резиновую прокладку, которая на подшипнике
Тогда подшипник должен быть полностью заклинен. А может сам амо скрипит шток на месте стоит при повороте или двигается?
Алексей Омск
Сообщение Димсиль » 23 дек 2015, 11:17
Надо поглядеть...
Димсиль
Сообщение WoG » 23 дек 2015, 12:13
Опора амортизатора может скрипеть.
У себя тоже левую меня.
Был скрип как у телеги.
Если на месте авто раскачивать, скрип есть?
WoG
Сообщение Димсиль » 24 дек 2015, 08:23
Вчера подверг очередному осмотру свой печальный узел.
Увидел, что при раскачке машины, часть штока амортизатора, который прошел через опору и на котором уже накручена гайка, при раскачке машины постукивает. Откручивали гайку, подкладывали еще одну шайбу и под нагрузкой закручивали. Ни чего в лучшую сторону не изменилось. Шток как бы шатается в опоре. Если качать машину из стороны в сторону, то один раз стукнет, а потом как бы все на место встает и тишина, пока не будет раскачки вверх-вниз.
Шток стоит на месте не крутится.
Жду еще мыслей по новому описанию.
Жду новые опоры
Димсиль
Сообщение WoG » 24 дек 2015, 10:50
Димсиль
У вас скорее всего опоре стойки кранты, проверить 5 минут времени.
WoG
Сообщение Димсиль » 24 дек 2015, 10:57
Тогда вопрос к качеству, сегодня четвертый день этой опоре. Да и и оригианльная она...
Димсиль
Сообщение Ramb » 24 дек 2015, 12:06
Димсиль
а вы что меняли ... подшипник или опору?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Димсиль » 24 дек 2015, 12:22
И подшипник, и опору, и еще все резиновые прокладки!
Димсиль
Сообщение Алексей Омск » 24 дек 2015, 12:39
Димсиль писал(а):И подшипник, и опору, и еще все резиновые прокладки!
А родная стойка где? Если все менял значит сам амо скрипит. Попробуй родную поставить тогда все сомнения уйдут.
Алексей Омск
Сообщение Димсиль » 24 дек 2015, 12:54
К сожалению с июня 2012 года хранить стойку и пружину не было возможности - они все утилизированы. Так что на замену ставить без покупки не чего(
Димсиль
Сообщение Алексей Омск » 24 дек 2015, 13:01
Димсиль писал(а): они все утилизированы.
Жаль
Алексей Омск
Сообщение WoG » 24 дек 2015, 14:48
Димсиль писал(а):Тогда вопрос к качеству, сегодня четвертый день этой опоре. Да и и оригианльная она...
Сорри, не видел сообщения что вы опору стойки меняли.
Тогда не подскажу что это может быть.
WoG
Сообщение Димсиль » 26 дек 2015, 14:04
Подскажите а какие метки и с чем нужно выставлять при установке верхних опор?
Димсиль
Сообщение andrey27a » 26 дек 2015, 17:34
Димсиль
обычно стрелки на опоре наружу.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
