Подшипник промежуточного вала
Re: Подшипник промежуточного вала
Сообщение Микетыч » 30 июл 2015, 18:32
Размеры бар? Братишке!
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Lozz » 30 июл 2015, 18:56
Наружной 62 внутренний 30 толщина 21 справочник говорит так. Производитель fag вроде . Завтра буду подшибникоторговцам звонить. Так то нашел какой-то в наличии но на 1 мм уже, хз чем ето черевато.
Добавлено через 17 часов 16 минут 5 секунд:
в общем купил подшипник китайскай
30*62*20 за номером 62206 RS из предложеных аналогов были : Россия - при прокуручивании издавал звук такой, будто уже кончился, И СССР, от самолета за 800р, смазка в нем уже высохла, надо разбирать, промывать, набивать новой - и типа вечный, не стал его брать потому как геморное занятие с непонятным исходом. для того чтобы выбрать 2 мм взял стопорное кольцо внутреннее 62*2мм, на 1 мм сточат на наждаке и будет гуд.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Микетыч » 31 июл 2015, 18:58
зафотай процесс замены, будет полезно. Я тоже по пробегу где то рядом!
Микетыч
Сообщение Lozz » 02 авг 2015, 19:25
МикетычПо процессу все элементарно, снимеш промвал, выбиваешь ось из подшипника. снимаеш стопорное кольцо, достает подшипник, собираеш все обратно.
Добавлено через 17 дней 15 часов 23 минуты 53 секунды:
сегодня еду в сервис, повторно. будем колхозить подшипник
Добавлено через 10 часов 37 минут 10 секунд:
Усе, инкрустировали без шума и боли, к качестве заполнителя на 1 мм проложили кольцо от пыльника тормозного цилиндра какого то лексуса. Толщина 1,6 мм. За счёт скошенной кромки подшипника село все в идеале. Попутно заменили задние шланги и тормозную жидкость, залили кастрол.
Lozz
Сообщение Ramb » 21 авг 2015, 08:05
Lozz
Ну вот и хорошо) напиши только ещё разок какой подшипник поставил и вот про может от лексуса интересно...
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Lozz » 21 авг 2015, 08:23
http://www.drive2.ru/l/7461093/ тут подробно с картинками все описал
подшипник подбирал по размеру.
посаддочные
наружный -62мм,
внутренний-30мм
Ширина -20мм
производитель- что найдете
добрали миллиметр - кольцо с манжеты тормозного цилиндра от лексуса, ну да ето не важно в принципе от чего. сечение круглое 1,6мм по штанеглю, сталь пружинная, подрезали по диаметру сколько нужно, Лучше всего конечто не выточить шайбу 62*57*1 и не искать такие колечки. но токаря у меня нет. Сначала прикупил еще стопорное кольцо на 62мм, у него толщина 2мм, думал сточить на наждаке, но в сервисе сказали что дело гиблое, и точить им его нечем, якобы каленое ди и сточат в ручную все равно криво.
Lozz
Сообщение netoka » 21 авг 2015, 12:20
А если без добора - подшипнику есть куда люфтить? Чем чревато?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Lozz » 21 авг 2015, 13:19
ну разобьет посадочное, как вариант, если начнет люфтить. если есть пустота, лучше занять, чтобы исключить подвижки
Добавлено через 2 дня 23 часа 19 минут 36 секунд:
покатался - гудит. Видимо всетаки параноя и резина))
Lozz
Сообщение Микетыч » 24 авг 2015, 18:40
Lozz писал(а):покатался - гудит. Видимо всетаки параноя и резина))
от ты кадр, а спросить про резину, у меня тоже до 60 гудит, но это точно 100% резина.
Микетыч
Сообщение Lozz » 24 авг 2015, 20:54
У меня исключительно 80-110
Lozz
Сообщение Waleriy » 29 мар 2017, 11:29
Lozz писал(а):Диагностировали люфт-вой-гул в подшипнике пром вала. Возникает при скорости 80-90-100км/ч впереди справа, ступичные вроде как живые.
На екзисте оригинал пром вала -11000р, дубликат фебест 7 000р.
Вопрос -меняется ли подшипник отдельно от вала, или только в сборе?
Если кто - то меня напишите что за подшипник!
Я менял. Промвал оригинал (HYUNDAI-KIA 49560-2P250 вал промежуточный в сборе) стоит дорого( около 16000 руб. Отдельно подшипник по автодоку только FEBEST арт. AS306221 , 2600 руб. Купил французский подшипник за 2400 руб, в подшипник.ру, по размеру на 1 мм уже(20 мм, штатный 21). Внутренний и внешний диаметр как у штатного( 30X62).Рассматривался вариант установки шайбы, но обошлись без неё. Слесарь сказал, что вошел, как родной. Про сальники не упоминалось, полагаю, что на моей машине их нет. На всякий случай промыли и заменили смазку во внутреннем шрусе, прилегающем к валу. 500 км полёт нормальный, промвал даже не шепчет..
Waleriy
Сообщение Юрий 56 » 30 мар 2017, 11:43
Меняли подшипник промежуточный, ни каких сальников там нет, с внутренней стороны стоит
защитная шайба от колеса ни чем подшипник не закрыт. Ставили без шайбы, сам смотрел, подшипник сел
идеально.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение andrey27a » 11 апр 2017, 17:22
Приятные новости, вот цитата сантовода:
"..Нарыл совершенно случайно что к нам на дизель подходит промвал от ix35 дизеля двухлитрового.Если наш 49560-2P050 стоит 11000 то 49560-2S050 стоит 6800 разница только в том что там 2 отверстия с резьбой под кожух .Информация на 100% верная у самого уже стоит.Пользуйтесь на здоровье"
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Стражник » 11 апр 2017, 19:49
andrey27a писал(а):Нарыл совершенно случайно что к нам на дизель подходит промвал от ix35 дизеля двухлитрового.Если наш 49560-2P050 стоит 11000 то 49560-2S050 стоит 6800 разница только в том что там 2 отверстия с резьбой под кожух .Информация на 100% верная у самого уже стоит.Пользуйтесь на здоровье"
А зачем? Зачем платить те же 7000 :shock: если выбор подшипников есть, кольцо то же вроде не проблема :roll:
Токарь мне целую кучу на клепал :D
Изображение Изображение
Стражник
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение andrey27a » 12 апр 2017, 13:17
Стражник
Ну во-первых эт для тех у кого шлицы хорошо поржавели и износились, а во-вторых для тех кто не любит замарачиваться и меняет узлами :D
andrey27a
