Установка амортизаторов "ПЛАЗА"для передней подвески
Re: Установка амортизаторов "ПЛАЗА"для передней подвески
Сообщение syv » 13 окт 2015, 22:08
Aleks-23 писал(а):а перед этим были Кони легли почти сразу два комплекта за 18000 км,
Полностью согласен, у меня они тоже легли на 15000 (вышел газ вез видимой течи масла). Но я доволен Плазой на передке.. :Yahoo!:
Aleks-23 писал(а): поставить на передок Каябу 365093
Александр, у тебя есть габаритные размеры патрона Каябы?
Добавлено через 7 минут 19 секунд:
Aleks-23 писал(а):предоставил каталог выпускаемой продукции заводом с размерами я их выкладывал
Ткни меня носом где выкладывал? :oops:
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Aleks-23 » 13 окт 2015, 22:30
syv писал(а):Ткни меня носом где выкладывал?
смотри
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
syv писал(а):Александр, у тебя есть габаритные размеры патрона Каябы?
длина патрона 395мм длина штока 205мм диаметр 14*1,5
у Рафа параметры стойки такие же как у нас длинна сапога 400мм шток 200мм итого 600мм мерил сам товарищ ездиет РАФе 4, вот от туда и взял размеры, а из каталога КАЯб подобрал патрон здесь можете посмотреть все аналоги и выбрать для себя подходящее http://www.autopiter.ru/goods/310704/sachs/id332281 для более спортивной езды KYB 375035
ПАТРОН SACHS 310704.pdf
KYB_EUR_SA_2014 - April_RAF-4.pdf
ПАТРОН
Вставные патроны ПЛАЗА.xls
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Андрей Андрей » 14 окт 2015, 18:05
Понятно я сейчас на перед заказал плазу АВ 480000хd посмотрим ,что получится.
Андрей Андрей
Доп. информация: корейская сборка
Сообщение syv » 14 окт 2015, 18:47
Андрей Андрей писал(а):что получится.
Оочень хорошо получится :D
syv
Сообщение BlkDem » 15 окт 2015, 15:16
Olegmay75
Идет отдохнуть на сутки за систематическое нарушение п.5, п.2 Правил форума.
Сообщение saa9000 » 26 окт 2015, 09:21
Aleks-23 писал(а):но моё мнение с пружинами H&R поставить на передок Каябу 365093 от раф-4
Александр, а как каяба по комфорту по сравнению со стоком? В большей степени интересует прохождение "стыков", когда идет сильный удар на кузов? И стоит ли их ставить на стоковые пружины?
saa9000
Сообщение Romires » 26 окт 2015, 18:27
Ну вы даете мужики! У меня Кони больше 60 тыс. отходили и проблем вообще никаких, отлично работают. И менять вообще нет желания. :)
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение П В В 1 9 6 5 » 27 окт 2015, 10:44
Плаза задние есть на нашу машину ???? если есть то скинте контакты . Плаза лучше родных или как ??? :oops: :oops: :oops:
П В В 1 9 6 5
Сообщение syv » 01 ноя 2015, 18:48
П В В 1 9 6 5 писал(а):Плаза лучше родных или как
На зад Плаза не ставил, но клубни ставили. На форуме должны быть отзывы :roll:
syv
Сообщение Aleks-23 » 22 ноя 2015, 20:07
saa9000 писал(а):Александр, а как каяба по комфорту по сравнению со стоком? В большей степени интересует прохождение "стыков", когда идет сильный удар на кузов? И стоит ли их ставить на стоковые пружины?
мужики хочу сказать результат КАЯБА с ХеРами ОК....!!!! стыки, полицаи все проглатывает ударов, про боев, от боев не накатал уже 10 000 претензий нет прошу прощение за долгое молчание не было времени но учтите при установки КАЯБы я делал общую длину сапога 620 мм и под эту длину подгонял втулку снизу она около 20-25 мм
Aleks-23
Сообщение syv » 22 ноя 2015, 21:20
Aleks-23 писал(а):мужики хочу сказать результат КАЯБА с ХеРами ОК....!!!
Вот Оно..решение.. Не хрен за Конями гнаться. Молодец, бюджетно и результат на высоте.... :D Александр, пора подробное описание вживления Каябы с фото выкладывать. :Yahoo!:
syv
Сообщение Aleks-23 » 22 ноя 2015, 22:05
syv писал(а):пора подробное описание вживления Каябы
Юра спасибо!!! но все описание выложено ранее и ты уже сам вживил ПЛАЗУ все один в один только что ЦЕНА вопроса по сравнению с КОНЯМи, гонял я и по грунтовке и трасса особенно не жалел на грунтовке ждал когда лягут из всего пробега грунта около 5-6 т.км это на дачу, но они живые, так вот теперь пускай Артур расскажет что я сделал не так???!!!! :P :o и почему КАЯБА живая а КОНЬ мертвый????? %) =@
Добавлено через 22 минуты 45 секунд:
syv писал(а):Добыл патрон PLAZA АВ 48.00.00 . Буду пробовать замутить на его базе передние амо. Просьба выкладывать свои соображения
это идеальный вариант для стока :!: :!: размеры патрона очень хороши,Юра а гайку с чего взял???? также подойдет и КАЯБА 365800
Добавлено через 19 минут 4 секунды:
syv писал(а):На зад Плаза не ставил, но клубни ставили.
ставил и стоят все ОООКкк гу...д!!
Aleks-23
Сообщение syv » 22 ноя 2015, 23:19
Aleks-23 писал(а):,Юра а гайку с чего взял????
Гайка идёт с патроном ПЛАЗА см. фото
syv
Сообщение fishman_69 » 25 дек 2015, 08:49
Aleks-23
Я так мыслю, что со Владовскими пружинами можно поставить эти аммортизаторы?:
341364 excel-g передний мост справа
341365 excel-g передний мост слева
344451 excel-g задний мост
http://kyb-samara.ru/podbor-amortizator ... catid1=310
Причем колхозить ничего не придется!
fishman_69
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Aleks-23 » 25 дек 2015, 09:27
fishman_69 писал(а):344451 excel-g задний мост
ставил работа амортизатора не понравилась, они почему то постукивали разбираться особо не стал так как была ПЛАЗА, поставил их, но потом подумав решил что они постукивали кажется из за того что после рас сверловки в верху остается мало мяса и поэтому не сильно зажимается верхнее ухо, проверить свои догадки нет желания потому что ПЛАЗУ тяжело вставлять, а во вторых работа плазы меня устраивает, а пружины у меня стоят H&R
Aleks-23
