Однократное дергание при старте на "холодную"
Re: Однократное дергание при старте на "холодную"
Сообщение Маевич » 30 ноя 2011, 12:12
Тык, понимаете какое дело.
У меня новый сорик - выпуска осень 2009.
Всю зиму 2009-2010 - этого не было (дергания).
Зиму 2010-2011 - тоже самое (ничего не дергалось, а были суровые морозы и стоял ночами на ножнике)
Хлипкая осень 2011 ... Температура чуть ниже 0. С октября машина начала дергаться ...
Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно, в противном случае критика превращается в наглую, самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса.
Маевич
Доп. информация: Пересел на киа с ниссана, и очень доволен.
Сообщение Лео » 30 ноя 2011, 12:16
У Соренто ещё ничего,а если посмотреть на Тигуана, то тот чуть ли не подпрыгивает при трогании с места.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Маевич » 02 дек 2011, 06:56
max1974ul писал(а):дергание после отпускания рабочего тормоза? или после перемещения рычага в положение D?
Дергание - после отпускания рабочего тормоза.
Маевич
Сообщение Виктор Ишимский » 02 дек 2011, 11:14
Лео писал(а):У Соренто ещё ничего,а если посмотреть на Тигуана.
На некоторых и других марках, такая "особенность" присуствует.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Маевич » 02 дек 2011, 11:29
У меня (у жены) новехонький тигуан (автомат, 2 л бенз).
Никаких дерганий - не замечено.
А стоят и ночуют на стоянке они рядом.
 Замечание от модератора: Triff
Маевич
Убедительная просьба ознакомиться с Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! Сообщение поправил.
Добавлено через 1 месяц 23 дня 22 часа 6 минут 2 секунды:
Господа, приветствую.
Вот сейчас в МКАДье начались морозы.
Обнаружил следующее:
Дергает при старте на холодную однократно из-за АКПП.
Совершенно определенно - это АКПП.
Причем, если коробку "погреть" на "N" или "D" подольше - то дерганья не происходит.
Маевич
Сообщение Ocean » 26 янв 2012, 12:25
Так и должно быть. Пока коробка не прогреется при переключении режимов возможно дёргание.
У меня было точно также и на форде и на мазде.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение Stan_P » 02 окт 2012, 01:23
Поодерживаю.
Кстати, решиться такая проблема может простой процедурой для "автоматов". Как паркуете машину вечером, сразу ее не выключайте. Попробуйте подержать коробку в каждом из режимов по 10-20 секунд, в том числе и на каждой передаче. Это стандартная процедура для большинства автоматов в холодную погоду. Только не делайте это с холодной коробкой, машина (а точнее масло в коробке) должна быть прогретой.
Stan_P
Сбои на наборе и сбросе оборотов на непрогретом двигателе
Сообщение Штабс-капитан » 26 июн 2014, 12:56
Коллеги, проблема выглядит следующим образом: Пока идет прогрев двигателя после ночной холодной стоянки (как этим летом :)), при наборе оборотов и переключении АКПП с передачи на передачу (как вверх, так и вниз) двигатель дергается, раньше подобных проблем не было. Прогреется - все становится ОК
Потом, в течении дня проблем никаких.
Куда копать? Датчик? например, температуры воздуха?
Не знаю, в кучу это, или нет, но стали учащаться случаи, когда после заводки двигла с утра он не набирает обороты, а находится в каком-то пограничном состоянии, работает, но на очень низких оборотах, газанешь - нормализуется.
Раньше такое случалось пару раз в год, теперь раз в месяц.
Пробег 100 тык.
Штабс-капитан
