Сход-развал (кастер)
Re: Сход-развал (кастер)
Сообщение lehn » 10 июл 2012, 19:17
Спасибо! приехал повторно к дилеру и все устранили. не много тянет вправо на прямой. Но летняя резина уже никуда - меняйте сказали
lehn
Сообщение kiger » 18 мар 2014, 18:40
После первого сезона содрало летнюю резину снаружи! Поехал, сделал сход развал, в итоге сделали так, что руль стал стоять криво (делал не у дилера)! После поехал к дилеру, еще раз сделали сход развал, попросил выставить руль, выставили, но все равно не комфортно! Если поставить руль ровно, машина уходит вправо немного, на малой скорости постоянно приходится подруливать, то врпаво то влево, немного руль поворачиваешь плюс/минус градус! Это нормально или нет? На новой машине такого не было! Подскажите что делать? Где могут качественно сделать сход развал? И есть ли смысл, может дело совсем в другом,=?
Добавлено через 45 минут:
.....наверное у всех все хорошо! буду значит дилера пытать...
kiger
Сообщение ЕСАУЛ » 18 мар 2014, 19:39
kiger
скажу от себя
в свое время как и все остальные наверное, поменял передние стоики с пружинами.И вот тоже куча советов, что не надо делать сход-развал т.к рычаги не трогали и т.д. И вот стало пожирать резину причем конкретно дождался осени переобулся на зимний комплект и рванул к дилеру сделали все красиво нареканий нет руль стоит ровно машину никуда не тянет дорогу держит ровно люфта тоже не заметил
ЕСАУЛ
Сообщение kiger » 18 мар 2014, 20:07
В том то и дело последний раз делал у дилера, руль стал немного ровнее, но намолй скорости приходится постоянно подрулитвать, боюсь что очередная поездка к дилеру сделает меня беднее тысячи на три. Но надо что-то делать, реально напрягает!
kiger
Сообщение максат » 18 мар 2014, 21:30
Попроси, чтобы задние колёса развалили ближе 1,5 градусам. Передние (не помню норму в цифрах) пусть выставят ближе к максимальным значениям. Жрать не будет. Увод, скорее всего, пройдёт. На торможении и в поворотах будет устойчивей.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение kiger » 22 мар 2014, 12:40
Сижу в сервисе, делают сход-развал! Подруливать постоянно приходится из-за того, что машину на прямой тянет влево! Сделали сход-развал - результата ноль! Машину ведет влево!
kiger
Сообщение максат » 22 мар 2014, 17:27
kiger писал(а):результата ноль! Машину ведет влево!
или стенд не калиброван, или алгоритм регулировки нарушили. Скорее все разом :(
максат
Сообщение Микетыч » 22 мар 2014, 20:03
Можно попробовать перекинуть колёса местами.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение kiger » 22 мар 2014, 20:58
переброска колес не помогает! Стенд нормальный, нареканий не было!
kiger
Сообщение Алексей Омск » 23 мар 2014, 05:36
kiger писал(а):переброска колес не помогает! Стенд нормальный, нареканий не было!
Чюдес на свете не бывает. Пробуй с другими стендами и мастерами.
Алексей Омск
Сообщение garik garynych » 23 мар 2014, 11:28
Подшипники ступичные не проверял?
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение kiger » 23 мар 2014, 13:27
4 часа провел в сервисе, в узлах подвески не нашли никаких люфтов. В итоге ничего не изменилось. Два раза ставили на стенд, все в норме, даже колеса не мои ставили!
kiger
Сообщение sotesu » 23 мар 2014, 13:32
Давление в шинах-то выровнено?)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение kiger » 23 мар 2014, 13:38
в шинах все в норме! Ставили даже на перед не мои колеса. Ситуация та же. Уверяли , что с подвеской все в порядке. Вот теперь и задумался, если сход-развал не помогает, что еще может быть.
kiger
Сообщение sotesu » 23 мар 2014, 13:40
Еще м.б. избыточная мнительность/перфекционизм)
sotesu
