Регулировка стояночного тормоза
Re: Как самостоятельно подтянуть ручной тормоз?
Сообщение suvfan » 29 ноя 2013, 10:37
Я этот тросик на ножнике уже 2 раза подтягивал, но он почему то очень быстро опять "вытягивается" и дежит слабовато, вспоминаю свои бывшие Волгу и Газели. На Спортяге I и Гранд Витаре вообще ручник ни разу не регулировал, держал зверски. А тут... :( . Сегодня или завтра пойду перекидывать колеса на зиму и постараюсь разобраться детальней.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Микетыч » 29 ноя 2013, 10:39
Лео писал(а):Поясните для особо одарённых
Если состояние колодок дошло до разведения оных, потрудись Леонид снять барабан и проверить правильность вращения. Я уже четыре года не занимаюсь сервисом-не помню. А первичная регулировка (подтяжка) действительно производится под машиной со стороны водителя с помощью коромысла как на всех автомобилях, но это касается новых, с малым пробегом автомобилей. Для "старичков" процесс описан в предыдущих постах.
Ramb писал(а):болт в барабане нужен для выстовление колодок что бы они прижимались равномерно..
совершенно верно.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение operator » 29 ноя 2013, 11:35
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение cуккуб » 29 ноя 2013, 22:17
В общем сегодня на досуге еле нашел трещетку через это хитрое отверстие в барабане ,однако оно находится снизу ступицы и заниматься вращением регулятора без подъемника крайне неудобно, тем более неизвестно в какую сторону нужно вращать эту трещетку :x
В итоге подтянул ручник через подлокотник.
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Виктор Ишимский » 30 ноя 2013, 06:24
cуккуб писал(а): неизвестно в какую сторону нужно вращать эту трещетку :x
Снять барабанчик, делов на два шурупа! Заоодно проверить равномерность износа накладок. :wink:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение cуккуб » 30 ноя 2013, 08:53
Виктор Ишимский писал(а):Снять барабанчик, делов на два шурупа!
Только откручивать их надо не иначе, как ударной отверткой :D
cуккуб
Сообщение Виктор Ишимский » 30 ноя 2013, 09:07
cуккуб писал(а):Только откручивать их надо не иначе, как ударной отверткой :D
Отвёртку покрупней (таковая имеется) постучать по ней малёха, и руками (как в спорзале с тренажёром.) :D .
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 30 ноя 2013, 11:11
да там влет все откручивается.... я на трещетку переходник купил и легко откручиваю...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 30 ноя 2013, 11:45
насадки фигурные тоже есть могу засадить в более мощный перфоратор и открутить без проблем! Фу-у даже не интересно! :D
Виктор Ишимский
Сообщение suvfan » 30 ноя 2013, 20:01
cуккуб писал(а):неизвестно в какую сторону нужно вращать эту трещетку
Для того чтобы развести - вниз (сегодня разбирал)
Именно так и делал.
suvfan
Сообщение Лео » 30 ноя 2013, 22:07
suvfan писал(а): вниз
Конкретнее: от центра или к центру? Или вниз когда отверстие снизу?
Я так понял, что от центра- наружу 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение andrey27a » 30 ноя 2013, 22:34
suvfan писал(а):Для того чтобы развести - вниз (сегодня разбирал)
Наверно так:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 01 дек 2013, 06:55
Прежде чем крутить эту "шестерёнку" надо замерять толщину накладки с обеих концов. Визуально а лучше штангелем.
Виктор Ишимский
Сообщение suvfan » 01 дек 2013, 12:35
andrey27a
Да, именно так.
suvfan
Сообщение EvgenyN73 » 01 дек 2013, 13:31
Эти два болтика на барабане влёт откручиваются шуруповёртом, я так делал...
EvgenyN73
Доп. информация: Santa Fe New 2.2 MT
