Замена жидкости в ГУР.
Re: Замена жидкости в ГУР.
Сообщение IvanDraga » 10 ноя 2011, 17:33
ifash писал(а):LHM-S.
В нашей "деревне" нету ни машин фраеЦузских, ни жидкости. Буду
искать
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение DUZER » 02 фев 2012, 16:58
Есть вопрос неразрешённый, спецы проконсультируйте.
Приобрёл кое какую присадку для ГУРа а там написанно для масел на основе DEXTRON?
Вот исходя из того что наша жидкость борется с декстроном значит основы разные можно ли заливать онную присадку???? (очково как то)
Вопрос собственно вот в чём, если я всю жидкость с ГУРа солью и залью DEXSTRON как мой гидрач на это посмотрит? И вообще как правильно и хорошо промыть ГУР.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Виктор Ишимский » 02 фев 2012, 18:25
DUZER писал(а):Вопрос собственно вот в чём, если я всю жидкость с ГУРа солью и залью DEXSTRON как мой гидрач на это посмотрит?
Не стоит эксперементировать. Купить, хорошую жижу подходящую по параметрам, синтетику, морозоустойчивую и ноу проблем.
За смену жижи, к реечному колонке подходят два резиновых шланга, один снимаешь, в ёмкость, заводишь авто, вращяя баранку,
её выгонит всю. Мыть гур не к чему.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение YAN » 02 фев 2012, 19:06
DUZER писал(а): а там написанно для масел на основе DEXTRON?
На СУПРОТЕК случаем?
Для любой системы ГУР идеальным маслом является синтетика.Любое другое масло будь-то полу-синтетика или минералка (D220,D320 и т.д.) противопоказаны для использования в системах ГУР в зимнее время.Не я это придумал,советы лучших собаководов мастеров по ремонту систем ГУР.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение DUZER » 02 фев 2012, 19:16
YAN писал(а):На СУПРОТЕК случаем?
Ты знал,знал :D , ну так как можно его лить или нет?
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
Мне тут вроде как дал консультацию человек который на сервисе работает, якобы недавно меняли на декстрон так как залито гуано не подходящее под наш климат, но я чё то засомневался
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение YAN » 02 фев 2012, 19:23
DUZER
Поменяй на синтетику и будет тебе счастье.А мануал в топку или на раскурку. :)
Сообщение DUZER » 02 фев 2012, 19:31
Ну блин, так сказал, однозначно что я не посмею ослушаться.
DUZER
С ХеРами на KONIях.
Сообщение iGen3 » 23 июн 2012, 23:39
YAN писал(а):DUZER
а какую именно синтетику фирма? номер? надо ли промывать систему или нет и как это сделать и чем??
сейчас залита зеленого цвета
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Nemo332 » 25 июн 2012, 09:13
залил год назад Motul multiatf, проблем никаких.
Mazda CX-7
Nemo332
Сообщение Diesel » 26 июн 2012, 11:28
Подскажите, ENEOS ATF DEXRON III пойдет? а то после смены масла в АКПП осталось)
Последний раз редактировалось Diesel 10 июл 2012, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение Scorpion26 » 26 июн 2012, 19:58
Nemo332 писал(а):залил год назад Motul multiatf, проблем никаких.
Если верить экзисту, то данное масло является полусинтетикой.
Scorpion26
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Nemo332 » 14 июл 2012, 11:19
Применение: Трансмиссионные масла
Качество: 100% синтетическое
Ассортимент продукции: Авто, Другие транспортные средства
Mazda CX-7
Nemo332
Сообщение Scorpion26 » 04 авг 2012, 10:52
Купил Motul DEXRON III для гидроча, подойдет такая жидкость красного цвета, если залита желтая?
Дайте совет господа.
Ну что, так никто дельного совета не даст?
Scorpion26
Сообщение максат » 26 мар 2013, 17:37
В борьбе с закусом руля при переставках купил присадку в ГУР "HI-GEAR Герметик и тюнинг для гидроусилителя руля, с ER".
Надо/не надо сейчас обсуждать не буду. Вопрос религии...
Отобрал жижу из бочка и слил в баклашку. Без задумок и прочее, бросил с багажник.
Сегодня утром ковыряюсь с Фокусом, который простоял на улице последние две недели без движения. У него рейка сопливит. Решил "обойтись малой кровью" и залить HI-GEARовскую присадку в ГУР. А вдруг.....
Загнал Фокус в бокс и отобрал жидкость и бочка. Жижа там Castrol ATF Multivehicle. Вспомнил, что у меня в багажнике лежит баклашка с жижей из Соренто. Сходил-принес. Офигел, когда увидел. Сегодня ночью было -8 в Москве....
Вот Castrol ATF Multivehicle после двухнедельного стояния на улице.
Вот рядом две жидкости. Слиты в крышки от бутылок. Для наглядности бросил в ёмкости какие-то блестючие жестянки, которые на верстаке валялись.....
Какое же гавно на заводе заливают, что ОНО при - 8 так мутнеет :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Ramb » 26 мар 2013, 20:29
А у меня такая ситуация сложилась... Пришла зима и у меня дико застучала рейка! Именно дико ... Звук такой когда на рейке на 9ке пружина регулировчая лопается... Во дворе сердце кровью обливалось когда по налиди ехал. Думал все наконечники.. Тресли подвеску все гуддд , думал присловутый боковой держатель рулевой... Даже купил его... Исобирался его поменять... Но забыл дома... Жешил до кучи жижу поменять, была залита желтая.
Сначала вытекала такая хорошая жидкость цвет однородный... Но когда рулем стали крутить... Потекла какая то белесая мутная... На желе похожа!
Вообщем поменяли мне на красную, с промывкой!
И о чудо рейка стучать перестала... Я даже сначала не поверил... Но факт!
Можно сказать животворящая жидкость)
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
