Вибрация и гул при скорости больше 60 км/ч
Re: На 60 км/час происходит нечто не понятное
Сообщение Микетыч » 12 янв 2011, 18:06
ppp76 писал(а):У меня подобная ситуация была с Лансером, покупал у дилера, оказался битый в бок
Вот вы жути мастера нагнать! :ROFL: Ты Максим сначала машинку осмотри внимательно. залезь под неё, вспомни где ездил , о что цеплялся. А так мы тебе её и на атомы раскидаем :D Скорректируй расположение шума, посади друга в багажник, погоняй, пусть послушает, дверь 5- ю поподжимает, глядишь чегонибудь да нароешь 8) Подними на двухстоечном подъёмнике(очень щепетильная, требующая предельной аккуратности процедура), раскрути до нужной скорости , а внизу пусть со стетоскопом шарятся, слушают, мы бывало так находили источники шума(особенно в отношении подшипников ступиц и карданов).Про
Виктор Ишимский писал(а):диагностический стенд, продиагностируют, карданы
первый раз слышу :Search:
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 15 янв 2011, 11:13
первый раз слышу :Search:[/quote]
В гуголь. http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=16&t=25619&start=120 И на стенд!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Микетыч » 15 янв 2011, 12:15
Виктор Ишимский писал(а):В гуголь. http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=16&t=25619&start=120 И на стенд!
сей стенд для проверки ходовки, карданы без демонтажа не проверишь(на баланс и на биение)
Микетыч
Сообщение Виктор Ишимский » 15 янв 2011, 12:24
Начинать надо по порядку с ходовки, потом и до карданов ход дойдёт, если дойдёт :D
Виктор Ишимский
Сообщение Максон » 19 фев 2011, 11:00
Добавлено через 10 минут 46 секунд:
Должны вроде подшипник какой то подвесной поменять. Надеюсь поможет. Пока жду пробег уже 10 тысяч. Салон скрипит уже весь как на старой девятке. Подвеска гремит передняя. ОД говорит, что все в порядке - коротходная подвеска типа. Я чуть не брызнул когда услышал это бред! В суд буду подавать и новую машину требовать, если не устранят в ближайшее время. Обидно мля отдать 1600 тысяч и бегать доказывать, что ты не идиот. Когда приехал на первую диагностику и сказал что на 60 км/час аэродинамический эффект. Эти суки стали просто ржать. Гомосеки думают, что я зажрался и просто страдаю уйней
Максон
Сообщение Just-a-Car » 19 фев 2011, 11:39
Максон
Так за 1600 такие машины покупать..не проще было 200 добавить и мурано взять?
Just-a-Car
Сообщение igorsol » 06 мар 2011, 19:10
Вопрос знатокам(прошу прощение за тупость просто пытаюсь понять): я так понимаю есть подвесной подшипник карданного вала а есть подвесные подшипники правого и левого привода? в данном случае если создается вибрация и гул это исходит от карданного или приводного вала? и самое главное может ли эта вибрация зависеть от того передается ли крутящий момент на колеса или нет? т.е. если например на скорости есть гул и вибрация и в это время включить нейтралку то по идеи при неисправных подвесных гул должен уходить или это вообще не связано?
давно уже замечаю вибрацию, на скорости от 90 км/ч, но только последнее время появился гул... вроде как это не ступичный ибо тот гудит знатно, а этот очень похож на такой прерывистый как от открытого заднего окна, т.е. я так понимаю гул именно создается вибрацией на скорости, но когда на скорости перевожу на нейтралку, ничего не меняется, так же гудит и вибрирует...
п.с. собственно вопрос наверное в том, крутятся ли приводные валы при движении машины на нейтралке, ну от движения колес например, или только при передачи крутящего момента от коробки? а на нейтралке просто тупо крутятся одни колеса как на тележке а приводные валы находятся в покое?
igorsol
Сообщение Микетыч » 06 мар 2011, 19:33
Крутятся и валы и карданы
Микетыч
Сообщение Dimon from Kolomna » 06 мар 2011, 20:25
Максон писал(а):На скорости 60 км/час появляется вибрация и сильный!!! акустический резонанс.
У меня была похожая проблема. На скорости свыше 90 км\ч появлялся очень сильный гул с мелкой вибрацией по кузову. Целый месяц разбирался: катался в салоне авто, в багажнике. Локализовать источник гула было не возможно. Поднял машину у друзей в сервисе, разогнал до 140 км\ч, гула не было (слушали и кардан, и подвисной подшибник, и муфту). Кроме защиты ничего не ставил (защиту ставил дилер), снял я ее и прокатился. И о чудо гул и вибрации пропали!!! Оказалось, пластиковый бампер (снизу не прикреплен к кузову-отсутствовали клипсы), долбился о защиту картера (защита композитная).
Dimon from Kolomna
Сообщение igorsol » 06 мар 2011, 20:53
Микетыч писал(а):сей стенд для проверки ходовки, карданы без демонтажа не проверишь(на баланс и на биение)
Печально... т.е. вообще никак не проверить? а как же принимается решение о замене? Только по субъективным ощущениям гула? Но сервисмены и более отчетливые вещи редко слышат...
igorsol
Сообщение Максон » 06 мар 2011, 23:09
Поменяли. НИХРЕНА!!! Вибрация идет сзади, гул слышно спереди. ОД советует идти к психиатру
Максон
Сообщение Микетыч » 07 мар 2011, 16:26
Максон писал(а):Печально... т.е. вообще никак не проверить? а как же принимается решение о замене?
Очень редкая поломка, возникающая после механического воздействия на кардан (проще лазанья по говнам и наскока на хороший камень или ещё что) и чащё всего заметна на глаз по наличию повреждений.
Микетыч
Сообщение мишаня1977 » 07 мар 2011, 22:55
У меня ничего не гудело.....почитал вас ...прислушался сегодня-гудит :) .....пойду про путешествие почитаю :D А у кого сильно гудит-сочувствую,надеюсь скоро починят...
мишаня1977
Доп. информация: Белый Престиж
Сообщение ИГОРЬ510 » 11 янв 2012, 22:01
у меня идет какой то вибрирующий гул со стороны багажника и тоже гдето на скоростях выше 60 км/ч причем он у меня появился сразу как машину с салона забрал на первых же километрах я думал что это колеса разбалансированы загнал на балансировку отбалансировал результат нулевой прийдется походу гнать к диллеру хотя если честно надежды на него мало ( учитывая предыдущий опыт с другими машинами(( )
ИГОРЬ510
Сообщение Алексей Омск » 12 янв 2012, 13:14
Нет шумки в арках колес вот и шумит резина. На зимней сильней на летней чуть слобее. Как выезжаешь на гладкий асфаль гула нет а как на асфальт с камушкали гул нрасает с набором скорости. Не ищите проблем.
Алексей Омск
