Скрипы в передней подвеске
Re: Скрипы в передней подвеске
Сообщение igorsol » 08 янв 2011, 13:36
Значит меня на.бали:(((((((
igorsol
Сообщение aleks_car » 09 янв 2011, 19:04
Всех с Новым годом! Только прочитал тему - заскрипело и у меня. Сзади при проезде лежачих "полицейских". После праздников поедем менять втулки. Пробег 28 500 км.
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Сообщение lex25 » 18 мар 2012, 17:54
блин, неделю назад делали ТО-1 ниче не скрипело, сегодня первый день +4 кругом лужи и заскрипело сзади при проезде ЛП, неужели втулки? кто знает сколько на них гарантия?
lex25
Сообщение mukado » 21 мар 2012, 17:06
скрипит в раене верха пруужин, обоих спереди.. не пойму нежели опорники ? тогда почему скип а стук
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение lex25 » 21 мар 2012, 17:30
а у меня даже не скрип а хрюканье какое то,причем четко сзади справа
lex25
Сообщение Виктор Ишимский » 21 мар 2012, 17:55
max1974ul писал(а):а у меня даже не скрип а хрюканье какое то,
Поросят растишь чтоле? :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение lex25 » 21 мар 2012, 18:01
ага, зацепилась где то сзади :D
lex25
Сообщение mukado » 21 мар 2012, 18:07
ну, хрюканье сзади ето салент поперечного рычага, брызни на него вдшкой для проверки
mukado
Сообщение lex25 » 21 мар 2012, 18:11
да в том то и дело что сейчас такая погода стоит что у машины даже крыша мокрая не говоря уже про днище
lex25
Сообщение Виктор Ишимский » 21 мар 2012, 18:13
mukado писал(а):ну, хрюканье сзади , брызни на него вдшкой
Ага и остался без шашлыка. :D
Виктор Ишимский
Сообщение Танкист » 23 май 2012, 15:35
Всем доброго дня! Тоже слышу у себя спереди скрип, даже больше похоже на писк высокой частоты. Проявляется при проезде лежачих милицейских, причем в тот момент когда колесо идет вниз. Заказал втулки переднего стабилизатора, пока идут вставил резиночки от камеры между старыми втулками и стабилизатором, но скрип-писк не пропал. Когда по луже проедешь сразу становится тихо. И когда проезжаешь неровности с нажатой педалью тормоза (даже в четверть силы) - тишина. Может стойки стабилизатора износились и тоже требуют замены? Хотя от руки если качать, то ни чего не слышно. Короче ХЗ %) .
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение woozex » 28 май 2012, 14:26
Записался на гарантийный сервис со скрипом в задней подвеске на лежачих полицейских (проявляется также и при сильном раскачивании задка) и со скрипом в дверных петлях.
Подскажите, плиз, если ОД будет первоначально разводить на платную диагностику ходовой, то как реагировать?
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение lex25 » 28 май 2012, 21:03
скажи им что это втулки стаба, самое обидное что скрипеть они начинают после 15000 км, а гарантия на них как раз 15т.км :(
lex25
Сообщение Triff » 09 июл 2012, 09:15
 Замечание от модератора: Triff
Уважаемые форумчане! Будьте внимательнее: данной теме обсуждается скрипы в подвеске НОВОГО Соренто... Сообщения не по теме были удалены.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение Opposit » 09 июл 2012, 09:36
У меня тоже спереди слева скрипит. Машина новая. Скрипело с самого начала, но скрипит не постоянно и только на маленьких скоростях. На холодную не скрипит вообще, по жаре скрип усиливается. Нажатие на тормоз не влияет никак. В основном скрипит при левом повороте руля. Два раза ездил к разным официалам оба ничего не нашли. В одном сервисе (на волгоградке) скрипа вообще не было когда приехал. Сказали, что все просмотрели, ничего критичного не нашли, а продемонстрировать этот скрип не получилось. В другом, когда приехал, скрип был очень слабый. Мастер-приемщик сказал, что скорее всего фиксатор колодок (металлическая пластина), т.к. когда он ее подгибал, скрип немного менялся. У них оставлять машину не стал, т.к. очень уж долгая у них приемка (час-полтора) и на диагностику/замену фиксатора они заложили два с половиной часа...
Opposit
Доп. информация: Черный престиж
