Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение zhenya1102 » 21 июн 2017, 19:43
Mix писал(а):надо ставить на зад клаксоны, а перед поменять на Южке, причём менять надо было сразу при таком перелифте, раньше была гарантия, в теме про Клаксоны высота по арке 46,5 см на передних сразу после замены (бензин).
Стойки пока не меняй.
Что значит поменять? Кто мне их поменяет, по какой причине? Что у меня перелифт, никого не волнует. Если поставлю на зад Клаксон обычные, перед же ниже не станет, не пропадет проблема сильных пробоев спереди, или я не прав? Стойки ни перед, ни зад пока не трогаю?
zhenya1102
Сообщение Ramb » 21 июн 2017, 21:09
St.Paul
как кстати аморты?)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Mix » 21 июн 2017, 21:59
zhenya1102 писал(а):Что значит поменять? Кто мне их поменяет, по какой причине?
Понятно что это гемор, но пружины всё равно надо снимать, возьми одну и сравни по высоте с 14990, если выше или пруток толще можно предьявить претензию, а так только толщина опорника мож другая, но я опорники не менял, не в курсе.
Накосячить со сборкой там сложно, но если предположить что опорник другой, то вот и перелифт и отбои как раз на его "совести", снимать пружину со стойки и всё смотреть, высота пружин была в теме Клаксона, пруток 14,5мм.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Echelon » 21 июн 2017, 22:30
St.Paul писал(а):https://www.drive2.ru/l/475741090226373108/ сделл тему на драйве
Павел, спасибо за материал. Имхо смотрится машина оптимально по высоте. Пружины какие?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение zhenya1102 » 22 июн 2017, 10:14
Mix писал(а):Понятно что это гемор, но пружины всё равно надо снимать, возьми одну и сравни по высоте с 14990, если выше или пруток толще можно предьявить претензию, а так только толщина опорника мож другая, но я опорники не менял, не в курсе.
Перед установкой передних пружин, сравнивал их, звизуально были одинаковые. Не знал, что могут встретиться такие проблемы, как толщина прута не та, высота и т.д. Отбойник ставил родной 54626-B000. Спасибо за совет
zhenya1102
Сообщение Mix » 22 июн 2017, 10:42
zhenya1102
Да демпфер не влияет, про ХМ не знаю, но номер опорника по каталогу на нём 54612-2р000 и если там другая высота, то это и есть косяк.
Mix
Сообщение Vlad1 » 22 июн 2017, 13:27
zhenya1102 писал(а):Перед установкой передних пружин, сравнивал их, звизуально были одинаковые.
Тогда не в пружинах дело.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
St.Paul писал(а):Vlad1
То есть уже не надо? :)
Для сверки можешь выложить.Не помешает.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение kentyuha » 23 июн 2017, 07:18
Кто что слышал за пружины KYB RA3473, KYB RA3474 подойдут на нашу машину? НАРОД отпишитесь больше по Lesjofors 4044254, кто поставил, опыт эксплуатации так сказать. На Украине только Lesjofors вижу в продаже есть, или мне заслепило, ткните пальцем. Хочу на "перед" все новое ставить. Высота до центра арки 43 см :( думаю маловато.
kentyuha
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 23 июн 2017, 09:16
Ramb писал(а):как кстати аморты?)
мне пока все нравится. Не ВАГ конечно, но все тихо, без резонансов, без резких ударов, без кренов. все гуд.
Echelon писал(а):Пружины какие?
почему все невнимательно читают :( писал же H&R +25мм. :(
Vlad1 писал(а):Для сверки можешь выложить.Не помешает.
что-то пока их каталог "лежит"
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Vlad1 » 23 июн 2017, 09:25
St.Paul писал(а):мне пока все нравится.
В своё время ставил каябы на Спортик 1.Ощущения были,как описывалось выше. Позитив длился полгода,может меньше. Потом всё "сдулось".
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
St.Paul писал(а):что-то пока их каталог "лежит"
Как заработает - давай всё же сверимся!
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:
Кста,я брал данные здесь(2014 и 2015 год выпуска)
http://showmetheparts.com/kyb/
Vlad1
Сообщение Ramb » 23 июн 2017, 09:42
St.Paul
а у меня заднии аморты каябы потекли((((( пипец тыков 60 всего проехали((( какие то не надежные мне попались
Ramb
Сообщение Vlad1 » 23 июн 2017, 09:59
Ramb писал(а):пипец тыков 60 всего проехали((( какие то не надежные мне попались
По нынешним временам это меганадёжно!
Vlad1
Сообщение Ramb » 23 июн 2017, 11:27
Vlad1 писал(а):По нынешним временам это меганадёжно!
а почему родные 80+к проехали и были нормальные...??? а эти потекли?
Добавлено через 49 секунд:
при этом они плохих дорог не видели... на родных я гонял в астрахать гружёный разы 3 и все нормуль было
Ramb
Сообщение St.Paul » 23 июн 2017, 12:55
Vlad1 писал(а):Позитив длился полгода,может меньше. Потом всё "сдулось".
2 года отработали на ниссане. нареканий не было.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Ramb
Vlad1
зимой еще немаловажно как вы их эксплуатируете. если даете прогреться и не вваливаете по ямам сразу после начала движения, то все будет служить долго.
St.Paul
2011
Сообщение Ramb » 23 июн 2017, 15:21
St.Paul
ни когда не чего не делал... я на родных аммах с утра каждый день по 3 километра по полям гонял на работу, пробку объезжал
а эти только асфальт видели ... просто обидно(
Ramb
