Пружины от Влада для Sorento XM
Re: Пружины от Влада для Sorento R
Сообщение Vladsprings » 29 апр 2016, 16:03
Илья, набери меня, как будет времечко.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение pank950 » 29 апр 2016, 18:24
Артур добрый вечер.Подскажи при заказе в почту ты написал что 1000 я возвращаю после отзыва на форуме в моей теме . отзыв я написал. И тебе и Владу в почту пишу про возврат на телефон 1000 тыс как ты и говорил а в ответ тишина вы туда так и говорите из начально что нет возврата это тысячи. Дело не в деньгах,а в договорённости с людьми,которым ты продаёшь свой товар сказал сделай либо не говори.сам товар отличный но организация всего процесса совсем не поставлена
Добавлено через 1 день 1 час 25 минут 48 секунд:
Добрый вечер
Деньги сейчас поступили на телефон как и было обещано 1000 тыс
pank950
Сообщение Лео » 30 апр 2016, 20:23
pank950 писал(а):1000 тыс
Пипец!! :Yahoo!: :Yahoo!: миллион за отзыв!! :crazy: :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение мсм » 04 май 2016, 09:12
Немного отпишусь. Решил "как следует" проверить подвесочку с Коняшками и пружинами от Влада. Ну и проехал по бездорожью довольно активно. Все отработало на отлично, НО, так как задние пружины имеют на последнем витке другую форму, то вышли из строя резиновые проставки под задними пружинами (нижние демпферы пробились на сквозь). И сейчас я езжу со стуками и скрипами, что просто убивает. Артур, подскажи пожалуйста, что Вы сможете посоветовать вместо родных оригинальных проставок, может какие усиленные, если сталкивались с данной проблемой. Заранее благодарен всем, кто сможет посоветовать дельное решение.
Добавлено через 22 часа 18 минут 20 секунд:
Господа, ну что, ни кто не сталкивался данной проблемой!! Кулибины на форуме отсутствуют?
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Алексей Омск » 06 май 2016, 15:53
мсм писал(а):кто сможет посоветовать дельное решение.
Шланг подбери по диаметру прутка и натяни с мылом на концы и будет счастье
Алексей Омск
Сообщение мсм » 06 май 2016, 15:56
Алексей Омск писал(а):и натяни с мылом
Алексей, а каким образом, если витки смыкаются?
мсм
Сообщение Алексей Омск » 06 май 2016, 18:14
мсм писал(а):если витки смыкаются?
Это как? С верху упирается в опорник там не надо с низу свободно не смыкается.
Алексей Омск
Сообщение Andryyy » 13 май 2016, 01:04
Доброго времени суток! Поставил сегодня пружины от Владспрингс без лифта и амортизаторы Кони по кругу. Аморты отрегулировали на 180 градусов, по пути сменив опору, опорные подшипники и нижние резинки под пружины (чего можно было и не делать). Первые впечатления неоднозначные, пока могу только сказать, что кренов и кивков при торможении не стало, но мелочь дорожная стала более чувствительная. Особо не ездил еще, тока от сервиса до дома, когда прочувствую, всё напишу подробно.
Пока меня волнует один вопрос, даже можно сказать напрягает. У задних питерских пружин нижний начальный виток практически соприкасается со следующим:
Для примера как выглядели задние пружины в 12 году.
Vladsprings писал(а):...
Вот задние пружины на высоту 46 см под 650 аморт и (как появится) билштайн.
Мерять надо высоту пружины не от земли (ибо так будет 270мм)
Может быть изменилась технология или расчеты, это, думаю, прокомментирует Артур.
Когда мы установили задние пружины, то увидели следующее:
Это машина еще висит на подъемнике, а второй виток соприкасается с нижним. Причем получается, что в зоне соприкосновения создается точечное напряжение, так как второй виток ложится на начало первого как на ступеньку. А если еще нагрузить хорошо, пружины каленые, не сломаются ли?
Вот как это выглядит, когда машина уже на земле.
Почему этого нет на родной пружине, вид сверху, пружина перевернута. Крайний виток при нагрузке входит вовнутрь:
А на Владпружинах, тоже вид сверху, крайний виток в одной линии со следующим и расстояние между ними практически отсутствует, поэтому они и соприкасаются:
Артур может вы мне из брака какого пружинки отправили, потому что концы пружин как будто ломаные, покраска так себе, с включениями пыли какой-то крупной.
Или это технология такая?
Да и покраска не сильно важна и кусок лишний точнуть можно(хоть и неправильно всё это), но меня больше всего волнует безопасность, в вышеописанном случае, я ведь не один езжу. Что это, такая задумка, не поломает ли пружину, что делать дальше?
Большая просьба без навешивания ярлыков на продукт и производителей, хочется разобраться по существу.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение мсм » 13 май 2016, 07:54
Вот и я об этом, что витки соприкасаются((( Из-за этого может и протерлись резинки? Теперь езжу как на хрустящей телеге(((( Тоже жду комментариев от Артура.
мсм
Сообщение paaltel » 13 май 2016, 20:32
Ну так это ручная работа! Везет не всем! Сорри за оффтоп :D
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение kentyuha » 14 май 2016, 08:41
За ручную работу, тем более за такие деньги и спрос соответсвенный должен бытьбыть 8)
kentyuha
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Vladsprings » 14 май 2016, 13:57
Пружины делаем одинаковые , уже года три геометрию не меняли.
Что касается
Andryyy писал(а):у задних питерских пружин нижний начальный виток практически соприкасается со следующим:
Фотки пружин ранних и нынешних отличаются из-за разной геометрии . На нынешних мы добавили четверть витка для более мягкой работы пружины .
Начальный виток не заходит вовнутрь основного из-за большей толщины прутка . Посчитайте даже чисто математически - диаметр основного витка-минус диаметр уха и минус диаметр прутка . У стоковой пружины начало уха заходит вовнутрь из-за меньшего диаметра прутка .
Что касается неровного скола на торце.
Накручиваем с одного прутка сразу несколько пружин , и обрезаем на горячую , поэтому бывают неровные торцы, что на работу пружины никак не влияет.
Качество окраски намного сейчас лучше , а пыль - это сверху прилетела, вот так вот в цеху у нас пыльно, а отдельный склад для готовой продукции Влад не делает - пока занят другим.
СОприкосновение торца пружины на начальном витке - это не криминал, не бойся . Не лопается в этом месте при полном сжатии виток в виток - на машине так сжать не получится в этой жизни.
Добавлено через 17 минут 33 секунды:
мсм писал(а):витки соприкасаются((( Из-за этого может и протерлись резинки? Теперь езжу как на хрустящей телеге(((( Тоже жду комментариев от Артура.
Для того, чтобы пружину не скручивало , при установке верхнего торца нужно отступить от замка в верхней резинке немного, где-то 0,5-1 см . На нашем сайте про это говорится , см. видео по установке пружин на спортейж 3 - все аналогично .
Снизу, чтобы не было ненужных скрипов, нужно одеть кембрик.
Если не лезет из-за прижатого начального витка , нужно разрезать кембрик вдоль и поставить на начальный виток.
Вуаля .
Добавлено через 9 минут 1 секунду:
paaltel писал(а):ручная работа! Везет не всем!
Согласен . Грамотно установить пружины - это ручная работа требует навыков и определенной квалификации.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
kentyuha писал(а): спрос соответсвенный должен бытьбыть
Спрос соответственный - заказов очень много 8)
Vladsprings
Сообщение Лео » 14 май 2016, 18:44
Vladsprings писал(а):Снизу, чтобы не было ненужных скрипов, нужно одеть кембрик.
А может возьмёте эту операцию на себя?т.е включить в готовое изделие. 8)
Нам нужен готовое изделие :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Vladsprings » 14 май 2016, 23:53
Нужно время на поискать подходящий шланчег .
По-моему, ставили армированный шланг ПВХ, зеленый в сеточку . Вроде бы ходил нормально . Вопрос в диаметре оного .
Vladsprings
Сообщение Алексей Омск » 15 май 2016, 04:54
Vladsprings писал(а):Нужно время на поискать подходящий шланчег .
А не проще купить нормальные пружины чем ваш хваленый ширпотреб дорабатывать за такие деньги со шлангом ?
Алексей Омск
