Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение innowi » 22 дек 2011, 14:34
igorsol писал(а):Позвонил неофициалам говорят что замена передних втулок 1700р! типа с частичным снятием подрамника... врут? Подскажите плиз кто менял сам: сложно ли втулки поменять? есть ли там доступ к стабилизатору? Задние я сам менял, там откручиваешь пару болтов и все, а как с передними???
Игорь, я менял 7 дней назад. Там пипец какой то, сам не поменяешь болты закручиваются сверху. Мой мастер (естественно неофицал, но суперский специалист) откручивал и закручивал болты под крепежи втулки стабилизатора со стороны капота, точнее из под двигателя. Надел на головку удлиннитель 1.2м насадку и крутил болты находясь возле двигателя. Сам открой капот и увидишь стибилизатор и сделаешь вывод о том как нелегко их поменять. Я отдал за работу 500р, мастер просил 300, но я видел как он извращался.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
Кстати, резинки были разбиты элипс виден был пробег был 37000км.
innowi
Сообщение birul73 » 22 дек 2011, 15:22
igorsol писал(а): врут?
Врут! Меняли не снимая подрамника. Подлезть можно, даже снизу.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Саша Воронежский » 22 дек 2011, 18:19
Парни, не нашел ссылку на модернезированной номер втулки, ну киньте номерок я уже больше часа ветку читаю. :oops:
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Сообщение innowi » 22 дек 2011, 20:25
Саша Воронежский писал(а):Парни, не нашел ссылку на модернезированной номер втулки, ну киньте номерок я уже больше часа ветку читаю.
Ну что ты Александр 5 страниц назад Тема: Глухой стук в передней подвеске
innowi
Сообщение Саша Воронежский » 22 дек 2011, 22:47
Нашел, спасибо! :D
Саша Воронежский
Сообщение birul73 » 25 дек 2011, 19:10
birul73 писал(а):Если замена стоек стабилизаторов не поможет,
Поменял сегодня стойки переднего стаба. Непомогло. Мелкие стуки продолжаются. Остаются амортизиторы. Получается что мне их поставили сразу не исправные при гарантийной замене, а может уже с кого-то снятые? Не удивлюсь. При замене втулки рулевой слесарь сказал что её не меняли, хотя должны были, по бюллетеню, документы выданы и подписаны.
birul73
Сообщение Георгичь » 26 дек 2011, 10:44
Меняйте амортизаторы и пружины штатные и не будет у вас стуков и пробоев,только надо ставить не дилерские,а подбирать альтернативу,на Мухе тоже штатные шлак,но решение найдено,теперь всё супер.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение logistik » 26 дек 2011, 16:05
rex66607 писал(а):Меняйте амортизаторы и пружины штатные
На что менять то? Нет аналогов (пока) на новый Сорик.
Все остальное "колхоз". Вот Владимиру написал из конфы Мохав по поводу возможности доработки штатных..жду ответа.
logistik
Доп. информация: luxe
Сообщение birul73 » 26 дек 2011, 16:40
logistik писал(а):жду ответа
Озвучь потом пожалуйста
birul73
Сообщение DUZER » 26 дек 2011, 19:14
logistik писал(а):Нет аналогов (пока) на новый Сорик.
Ну не совсем нет,
http://www.superichmotors.com/front/php ... ay_group=1
и такое есть например
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение peta » 27 дек 2011, 00:02
Вот это ассортимент на киа нажмите соренто р-где ты его расскопал?
peta
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Георгичь » 27 дек 2011, 10:48
logistik
у меня всё ужо сделано,подвеска супер.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение sidoroff68 » 27 дек 2011, 10:49
А хто с корейского переводить будет? :shock:
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Kirill818 » 27 дек 2011, 11:47
sidoroff68 писал(а):А хто с корейского переводить будет?
Я думаю http://translate.google.ru/?hl=ru&ie=UTF-8&tab=wT# подойдёт.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение DUZER » 27 дек 2011, 16:08
http://www.webtran.ru/translate/korean/
Самый адекватный переводчик который я нашёл, заодно и конвертер
http://cash.rbc.ru/converter.shtml?
И вот ОН самый вкусный сайт :D
http://www.doctc.com/shop/goods/goods_l ... ame=kia_37
DUZER
С ХеРами на KONIях.
