Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Echelon » 02 ноя 2011, 21:26
Habar писал(а):Модифицированную, согласно ТСБ КИА. Ждали с Ник.Ив. поставку этих втулок в РФ несколько месяцев. С прежней разные внутр.диаметры.
Habar, у вас машина уже следующего модельного года (MY2011) или нет?
Не могу даже приблизительно вычислить, с какого времени корейцы прочухали про втулку и стали ставить измененный размер. У меня MY2011, выпуск конец августа 2010, рейка не стучала и не стучит (тьфу*3). Вот думаю: это так повезло или уже на конвейере произошла замена.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение innowi » 02 ноя 2011, 22:45
Мои коментарии после замены рядов элементов подвески
Поменял за год:
Втулку реки - 2 раза
Стойки стабилизатора
Отбойники
Передние стойки
Рулевую тягу рейки правую
Смазали направляющие суппорта спец мастикой смазкой чтоб не гремели
.....И я теперь когда еду по бездорожью умышленно заезжаю на ухабы ямы и колдобины чтобы убедиться как работает подвеска, слишком много крови она у меня попила (подвеска передняя).
И что, придратся по делу не могу, к ней, если бы я работал у ОД гарантийным мастером то я бы сказал са себе придираешся ни к чему.
А если по правде, то конечно подвеска работает плоховато я сравниваю с машинамы премиум класов.
Поэтому или надо продавать авто, если есть средства или пока поездить если нет денег, сам себе сегодня ответил вторым вариантом.
innowi
Сообщение Микетыч » 03 ноя 2011, 08:07
innowi писал(а):Втулку реки - 2 раза
Иван, может ты дашь номер модифицированной втулки?
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
Habar писал(а): если ему звякнуть
Я в принципе об этом и прошу, позвони -узнай -выложи на форуме,мне далековато, да и не знакомы мы..
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Habar » 03 ноя 2011, 08:31
Echelon писал(а):Habar, у вас машина уже следующего модельного года (MY2011) или нет?
Выпуск начало 2010.
Микетыч писал(а):может ты дашь номер модифицированной втулки?
Согласно ТСБ номер модифицированной детали 577352P000FFF
Береженого Бог бережет, а небереженого - конвой стережет...
Habar
Сообщение IvanDraga » 03 ноя 2011, 11:12
Habar писал(а): 577352P000FFF
такой номер не бъется в экзисте!!!!или у меня не получается?
А может кто сфотать упаковку от новой втулки, выложить здесь. Я от той, что мне поставили,выдавая за новую сфотаю, выложу
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение DUZER » 03 ноя 2011, 18:12
IvanDraga писал(а):такой номер не бъется в экзисте
чё то не так делаеш, 432 р стоит, FFF убери
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Analgin » 04 ноя 2011, 11:32
Вот!
правда это от Санта ФЕ, но они одинаковые с Соренто
Меняется эта втулка за час без снятия рейки.
Analgin
Доп. информация: Выбирал между Соренто нью и Санта фе нью FL, в итоге купил Санта фе нью FL 2010
Сообщение Scorpion26 » 04 ноя 2011, 11:45
Вот если бы вкратце кто подсказал как самому можно всё это дело поменять.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение IvanDraga » 04 ноя 2011, 11:53
Scorpion26 писал(а):Вот!
Спасибо тебе добрый человек за фото. Значит мне воткнули старую. Нахрена спрашивается так делать. А можешь еще внутреннюю сторону втулки. Что там за шайба добавлена/
На экзисте хюндаевские втулки бъются и с FFF и без.
Последний раз редактировалось IvanDraga 04 ноя 2011, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
IvanDraga
Сообщение Микетыч » 04 ноя 2011, 12:13
И от меня тоже рахмет большой.
Для Анальгина:
Выбирал между Соренто нью и Санта фе нью FL, в итоге купил Санта фе нью FL 2010, а в итоге получил тот же хр..н только в левой руке. Что с рейкой тажа байда, коллега?
Последний раз редактировалось Микетыч 04 ноя 2011, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Микетыч
Сообщение birul73 » 04 ноя 2011, 12:17
IvanDraga писал(а):А можешь еще внутреннюю сторону втулки
Это фотки с сантафе клуба, http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... 717&st=260
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Analgin » 04 ноя 2011, 13:34
Микетыч писал(а):Что с рейкой тажа байда, коллега?
Да тоже самое!На машинах 2010 года, на 2011 вроде всё нормально.
birul73 писал(а):Это фотки с сантафе клуба, http://forum.santafe-autoclub.ru/index. ... 717&st=260
Я в курсе, откуда они! Это мои фото, я их там разместил, и немного здесь! :D И ник у меня и тут и там одинаковый если, что :ROFL:
Добавлено через 23 минуты 59 секунд:
Scorpion26 писал(а):Вот если бы вкратце кто подсказал как самому можно всё это дело поменять.
Да сложностей там нет никаких!
1. Вывешиваем на подъёмнике.
2. Снимаем правое переднее колесо.
3. Откручиваем рулевой наконечник, от ступицы.
4. Снимаем хомут с резиновой гофры, гофру стягиваем в сторону ступицы, раскручиваем соединение под гофрой.
получаем такой вид
и такой
5. Выкручиваем старую втулку
6. Ставим новую втулку, собираем в обратной последовательности! :Yahoo!:
Кто в состоянии сам поменять колодки на машине, тот спокойно не напрягаясь сможет поменять и эту втулку. Главное это наличие подъёмника, ну и инструмента. ( думаю на яме тоже возможно поменять но будет меннее удобно, или совсем не удобно) :D
Да! И соединение под гофрой когда собирать будете, не забыть, потом нужно долотом зачеканить, как в ТСБ. :)
Analgin
Сообщение IvanDraga » 04 ноя 2011, 14:44
Analgin писал(а):Откручиваем рулевой наконечник
у меня когда меняли даже наконечник не снимали, вывернули колеса влево, чехол сдернули и открутили. Да еще сольется немного жидкости, нужно подставить ченить
IvanDraga
Сообщение birul73 » 04 ноя 2011, 16:48
IvanDraga писал(а):даже наконечник не снимали
как это возможно?
birul73
Сообщение IvanDraga » 04 ноя 2011, 17:40
birul73 писал(а):как это возможно?
сняли хомуты, сдвинули чехол, разъединили узел рулевой тяги (она на резьбе, открутили). Тяга осталась висеть на шарнире а вал рейки освободился.
IvanDraga
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
