Стук (щелчки) при трогании с места и торможении
Re: Стук (щелчки) при трогании с места и торможении
Сообщение MEAMIG17 » 18 май 2018, 08:50
Был у ОД, подтянули гайки, зад подтянулся примерно на 5 мм (проехали, услышали стук спереди), подтянули перед, левая "0 мм", правая около 1 см. Пока стука нет.
MEAMIG17
Сообщение Dima79 » 28 май 2018, 13:37
а щелчка/стука одиночного при одновременном притормаживании и вхождении в поворот не у кого не бывает?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 28 май 2018, 14:11
Dima79
поменяй пластинки и упорные пластинки на тормозных колодках
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Dima79 » 28 май 2018, 16:33
Я думал на них, но понимаешь, что странно , еду по прямой на скорости, начинаю притормаживать перед поворотом (99проц. Стук Только при повороте направо), начинаю входить в поворот с дальнейшим торможением, пока тишина, еще чуть доворачиваю руль на тормозе и раздается звонкий металлический сиук спереди справа. Если перед поворртом оттормозиться и отпустить тормоз, то тишина, более выраженный стук на горячей.
Dima79
Сообщение Ramb » 28 май 2018, 18:09
Dima79
мне помогло... еще колодки могут постукивать... я сначала поменял пластины но не все звуки ушли ... потом еще колодки поменял
Ramb
Сообщение Алексей Омск » 30 май 2018, 19:28
При торможении колодки стучать не могут
Алексей Омск
Сообщение Accent-58 » 01 июн 2018, 08:43
Ramb писал(а):видать привода должны глубже входить в коробку
Не может быть подложено пластиковое кольцо между ступицей и шлицевым валом ШРУС. Гайкой ШРУС стягивается подшипник ступицы. И там хороший момент, пластик выдавит. Я сам не понял назначение этой шайбы, которую все меняют, пыльник чтоли какой.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Еще, у кого постукивает в самом конце торможения или при троганье. Под Селектором АКПП есть соленоид, он переключается.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ramb » 01 июн 2018, 15:19
Accent-58
не мы совершенно про другие стуки с Dima79 говорим, они немного при других условиях появляются
Ramb
Сообщение Accent-58 » 01 июн 2018, 15:33
я не понимаю куда это кольцо ставится, эскиз бы кто набросал чтоли, чтобы понято было.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение andrey27a » 01 июн 2018, 16:53
Accent-58
Шпйбы-кольца черные одеты в месте сопряжения
https://www.google.com.ua/search?q=5175 ... 40&bih=236
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 01 июн 2018, 20:00
Accent-58
если словами то между гранатой и подшипником ступицы
Ramb
Сообщение FaHTa3ep » 27 июн 2018, 19:54
всем привет! появились щелчки дня 3 назад ,причем их два 1й-какбэ слышен как выключается предыдущий режим и через 1сек 2ой-включается следующий режим при переключении режимов R D ,и при торможении двигателем(нога убрана с педели газа)если можно так назвать, затяжка не помогла.гайки ,что левая что правая не тянутся встали на старые места. Подергал-покрутил,при повороте вала привода (правого) не большой люфт и эти стуки. вроде как из коробки. вал ШРУСА в ступице сидит капитально.ломаю голову ни сплю ни ем. %) При наборе скорости нет нареканий и сбоев.
FaHTa3ep
Доп. информация: Белый
Сообщение Ramb » 27 июн 2018, 21:27
FaHTa3ep
проблема стара... решение есть на форуме. купи шайбы из метала и все пройдет
Последний раз редактировалось Ramb 03 авг 2018, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Сообщение mosvodostok » 03 авг 2018, 10:12
Подскажите, это все относится к моделям до 2012 г. выпуска?
В указанном TSB прописано : ■ Даты выпуска - XM: с начала производства по 10 мая 2012 г, - XMA: с первого выпуска по 3 сентября 2012 года.
У меня XM FL 2013 года и такая же "шляпа".
mosvodostok
Сообщение Ramb » 03 авг 2018, 10:36
mosvodostok
попробуй... шайбы копеечные можно и попробовать
Ramb
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
