Ступичный подшипник
Re: Ступичный подшипник
Сообщение Ramb » 19 дек 2015, 17:08
Лео
слушай а куда эту штуку ставить с переде????
во общем какая то загадочная эта штуковина...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Лео » 19 дек 2015, 17:55
road-runner писал(а):яснее не стало
КМК, Если ставил "шайбу" сзади, то зря.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Ramb
Не знаю! :Yahoo!:
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
Может это новая модифицированная "шайба"?
или шайба для другой машины(Санта Фе)?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Микетыч » 21 дек 2015, 19:59
Сегодня менял задний левый, стоял еще родной. Шайб не было никаких.Убрал с нового подшипника черную, металлическую, раньше шли пластмассовые. Кстати, здесь кто-то писал , что в оригинале идет Ильджин, как определили. В коробке с оригиналом лежал Мобис.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение hokkeist » 15 янв 2016, 13:09
А как у вас подшипник умирал? Просто появился легкий писк-вой справа спереди с резонаном на 50км/ч. Стал грешить на ступичный. Загнал на подъемник, покрутили колеса, погоняли на подъемнике, послушали стетоскопом и ничего не нашли...Все в идеале :Search:
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Микетыч » 15 янв 2016, 13:57
Да просто гул от 40 км появился, не сильный.
Микетыч
Сообщение Стражник » 15 янв 2016, 17:28
Нашёл у себя сохранённые фото о замене задней ступицы
может кому то будет интересно :roll:
Стражник
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение Иван Горыныч » 15 янв 2016, 20:40
привет,вот на днях поменял заднюю правую ступицу на 92 500 пробега , как я понял она у нас не разборная 2010 г 2,2 дизель полный привод,гул был не возможно ехать,когда заднее колесо подвесил взялся с верху и снизу и в оси люфт ,когда снял ступицу ступица аж синяя была перегрел
Иван Горыныч
Сообщение Стражник » 24 янв 2016, 10:17
Que писал(а):после замены шайб на металлические, стуки при старт/стопе прошли.
Que писал(а):51755-2B020FFF
Вот что нашёл у себя по поводу этой шайбы
может кому пригодится :blush2:
12-DS-002 - CM EN Drive Shaft Noise.pdf
Стражник
3.5 бенза
Сообщение Ramb » 24 янв 2016, 10:46
Стражник
не это щайба от стука... а тут именно на задней оси... и она другой формы...(((
Ramb
Сообщение bosscgi » 04 фев 2016, 18:32
Стражник писал(а):Нашёл у себя сохранённые фото о замене задней ступицы
Сегодня менял заднюю правую - твой вариант у меня не прокатил. Зубья АБС немного перекрывают шляпку болта ступицы. Даже оттянув максимально привод, не удалось подлезть головкой.
Открутил нижний рычаг, снял стойку стабилизатора, снял амортизатор, открутил тягу (хрен знает как называется, вроде продольная тяга - которая за схождение отвечает), потянул всю конструкцию на себя и снял с привода. Далее всё легко и просто - болты ступицы все на виду.
bosscgi
Доп. информация: Был Sorento 2.4TD (140 л/с), AT, 2003 Limited
Был Sorento XM 2.4 (174 л/с), 4WD, MT, 2012
Сообщение добрый дядя » 15 фев 2016, 22:37
ребят, понять не могу. на соренто у ступичного подшипника какая гарантия 30nrv& или до 150nrv- как на подшипники? читаю в основной массе все сами за рубли меняют. похоже тоже подвывать начинает. на ТО посмотрю в конце февраля :o
добрый дядя
Доп. информация: люкс
Сообщение sund » 15 фев 2016, 23:11
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение добрый дядя » 19 фев 2016, 07:26
Спасибо
добрый дядя
Сообщение paaltel » 19 фев 2016, 09:47
Гарантия на подшипники (любые) 150000 км.http://www.kia.ru/service/warranty/
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Лео » 19 фев 2016, 10:08
paaltel
По этой ссылке указано:....
- шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления, сайлент – блоки рычагов и амортизаторы подвески, карданные шарниры: 70.000 км пробега без ограничения по времени эксплуатации.
как понимать? Подшипники не попадают под это понятие? Типа чётко подшипники не прописаны??
Лео
VIN-шифровальщик
