Ножной стояночный тормоз
Re: Ножной стояночный тормоз
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 фев 2015, 05:50
А у меня вчера глюк случился. Нажал на ножник как обычно и педаль как то легко щёлкнула, снял и ещё раз нажал пролетела на ура, ручник (ножник) перестал работать. Сегодня посмотел на схему в каталоге - всё просто. Залез под машину и вижу что трос к заднему левому колесу просто вылетел из скобы 59752, воткнул его на место, а он там болтается после нажатия на ручник, на второй раз опять вылетает. Взял эту скобу перевернул вверх ногами и по новой вставил трос, чуть подтянул гайку на скобе и всё теперь всё работает и ничего не выпадает. Надо наверное трос от педали подтянуть. Ну что то не пойму как у ножника подтянуть...
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 24 фев 2015, 08:39
Denis_Vladivostok
Там болт на т-образной скобке... Его закрути, а вообще надо колодки посмотреть в барабане... Мало чего...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 фев 2015, 08:42
Ramb
У меня нет болта, гайку подтянул, которая идёт на тросе от педали. Подтягивал возле скобы. А что с колодками может быть, если тросик просто вывалился из скобы? Поставил на место сейчас ручник работает.
Добавлено через 22 минуты 26 секунд:
Ручник не затянут
Ручник затянут
Дурацкая конструкция
Сейчас на фото скоба перевёрнута вверх тормашками, т.к. в том положении как она была, трос так и норовит выскочить...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 24 фев 2015, 09:42
Denis_Vladivostok
извини ... да гайка... :D
ну почему так сильно провисла ... не понятно!!! колодки смотрел в барабане ...? гниют собаки и фрикцион отпадает...
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 фев 2015, 09:46
Ramb писал(а): колодки смотрел в барабане ...?
Колодки не смотрел. Смотрел когда покупал, т.к. ручник плохо держал, колодки были в порядке, развёл трещётки и всё чтобы ручник держал машину. А сейчас холодно лезть в барабан... Я думаю колодки тут не при чём. Вопрос почему так трос провисает... По идее он не должен провисать...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Пилот410 » 24 фев 2015, 10:05
А вообще такая кострукция - один из недостатков этого авто, на америкозах такую чаще применяют , из опыта эксплуатации прдыдущих авто в нашем климате и соли сырой, сухой, замершей проблемы обеспечены, слишком открытый узел.
Пилот410
Re: Ступичный подшипник на СР.
Сообщение D38Minsk » 26 фев 2015, 11:19
У меня ещё стояночные колодки развалились при снятии от накипи внутри диска (сведения не хватило). Имейте ввиду, если что, где взять.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение road-runner » 01 мар 2015, 22:14
Так может снимали "на ручнике "вот и результат. Я их раньше менял у меня нормальные. Ваще сколько раз на ручник ножной ставил столько с ним и трогаться начинал. Выкручивать центрующие шурупы и прокручивая диск долбить пока не слезет.
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение Alex69 » 02 июл 2015, 22:22
народ кто ставил не оригинал-какие подходят без проблем?
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение Ramb » 02 июл 2015, 23:40
Alex69
у меня стоит... проблема есть... регулировочный бот не встал поскольку на неоригинале проса выемка... а должна быть со штырем.... но я поколхозил.... и уже года 3 гоняю)))
Ramb
Сообщение Alex69 » 03 июл 2015, 09:45
Ramb писал(а):но я поколхозил.... и уже года 3 гоняю)))
страшно с тормозами колхозить))). пробовал заказывать JAPANPARTS, на них нет штырька, судя по картинках на других заменителях так же не видно этого элемента..... на самих родных колодках стоит надпись MANDO 1C16A. найти их не смог......
Alex69
Сообщение Ramb » 03 июл 2015, 09:53
Alex69
да не боись... это же ручник... ну в крайнем случаи заклинит колесо... но это не страшно))) я уже проходил)))
я приспособил высокопрочную тонкую проволоку ... прекрасно до сих пор держит и не ржавеет)))
Ramb
Сообщение Alex69 » 03 июл 2015, 12:13
Ramb писал(а):да не боись... это же ручник... ну в крайнем случаи заклинит колесо... но это не страшно))) я уже проходил)))
а если это произойдет на скорости 160 км\ч? нашел фирму, под заказ оригинал-1600 ре, ждать месяц, если получится-отпишусь
Alex69
Сообщение Ramb » 03 июл 2015, 12:40
Alex69
ну у меня клинило где то на 80 да ничего не произошло... машина присела и начало перегреваться колесо... и все... но это фрикцион у меня отвалился...
можно заказать болты регулеровочные другие))) выходов куча))))
Ramb
Сообщение nacht » 30 июл 2015, 13:30
У меня тоже отвалились накладки. Покупать жаба задушила. купил накладки "жигулевские" гибкие, наклепал. лишнее по ширине обрезал и напильником подогнал по толщине. Вместе с разборкой-сборкой заняло где-то 3 часа, причем половину времени потратил на уменьшение толщины накладки. Когда приноровился, дело пошло. Проехал пока только 600 км. Пока полет нормальный.
Ценник:
накладки 4 шт - 120 р,
заклепки пакетик - 36 р. (половина осталась)
пиво - 4х50 (не обязательно).
Да. ручник у меня ручной (каламбур)
nacht
