Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение Kin-dza-dza » 07 апр 2012, 21:13
golden8419 писал(а):Только задние поменял
получил тоже 48 см ?
а по ощущениям от езды как ?
... как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
Kin-dza-dza
Доп. информация: Пересел на Grand Cherokee
Сообщение golden8419 » 07 апр 2012, 21:53
Kin-dza-dza писал(а):Только задние поменял
нет, у меня почему то не так высоко! до установки сзади было 43, после установки и езды 44,5! задние по ощущениям не чувствуются что-то :) все перед портит, раздолбанные аммо это жесть! надеюсь тупить не будут и поменяют!
 Замечание от модератора: Sleiter
Окуратнее при цитировании :)
Изображение Изображение
golden8419
Доп. информация: амортизаторы по кругу из Владимира, задние пружины vladspring, шумоизоляция салона.
Сообщение lex25 » 07 апр 2012, 22:00
golden8419 писал(а):после установки и езды 44,5
чет как то маловато будет, на штатных 47 изначально :(
lex25
Сообщение Владимирыч » 07 апр 2012, 22:17
max1974ul писал(а):на штатных 47 изначально
Как ни мерял, у меня 441-442 :?
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Виктор Ишимский » 08 апр 2012, 04:59
Что скажете Коллеги, если поставить в задние пружины такие пневмо-балоны. Вариант вроде бюджетный, да и меняются (как трусы).
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Влад пружины » 08 апр 2012, 08:53
Tocon писал(а):Не в обиду будет сказано, но по ссылке про лимузины - бред, противоречия,
Ты видишь противоречия в словах, а не видишь о чем идет речь.
Возьми ЛЮБОЕ авто, разрежь пополам, удлини на 2-3-5м, добавив 0,5-1 тонну веса, а потом загрузи в него человек 12 вместо 5. А теперь обеспечь комфорт и управляемость этой конструкции при тех же неизменных посадочных местах и ходах подвески.И чтоб кузов не упал на колеса через пару километров.
К слову, о замене только задних пружин, т.к.
Tocon писал(а):передние меняли по гарантии пару тысяч км назад
Видимо,если пружины спереди при замене передних амо не меняли,следующая замена амо будет гораздо раньше.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
golden8419 писал(а): до установки сзади было 43, после установки и езды 44,5
Мало! Или не так поставили, или одно из двух. Надо смотреть.
Добавлено через 9 минут 11 секунд:
vikingua писал(а):ведь пружина только компенсирует вес кузова, а аморт в том-же положении остается...
В идеале да.Но когда ты при установке сжимаешь её стяжками -создаешь УСТАНОВОЧНУЮ (ПАРАЗИТНУЮ) нагрузку,которая мешает работе амортизатора.Это подробно объяснял в отдельной ветке.
В качестве примера.
Поставил проставку между пружиной и опорой и поставил более жесткие амортизаторы.Машина стоит высоко, едет, управляется - всё здорово.
Входишь на большой скорости в затяжной поворот - машина в какой-то момент "теряет" подвеску....
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Влад пружины
Доп. информация: Пассат
Сообщение golden8419 » 08 апр 2012, 13:39
Влад пружины писал(а):Мало! Или не так поставили, или одно из двух. Надо смотреть.
я сам участвовал в замене пружин, и все видел своими глазами, все было правильно установлено, конец витков строго вставал в резинки, все резинки встали в чашки как и было, результат уже писал.
Добавлено через 9 минут 28 секунд:
был сегодня в сервисном центре, проверили амортизаторы, процентовка в рабочем диапазоне, поэтому замене не подлежат, а то что масло на них это типа потеют они. ну вот к картинке скажу что сзади пружины Влада стоят, не знаю тут должны ли быть какие то другие показатели или нет не знаю, стенд такой: каждое колесо в отдельности на вибрационной платформе с разной амплитудой колебания проверяются.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
а по поводу расстояния от центра колеса до арки, не может ли быть ниже из-за шумоизоляции машины, она же тяжелая, может придавливает :)
golden8419
Сообщение Лео » 08 апр 2012, 13:58
golden8419 писал(а):до установки сзади было 43, после установки и езды 44,5!
Заехал к дилеру и замерил расстояние от центра колеса до арки на новых машинах: на дизельном по кругу 45см; на бензиновом сзади 45, спереди 46 см.Рулетка не калиброванная.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение golden8419 » 08 апр 2012, 14:01
ну разница не большая с моими измерениями :) снял видеоролик до замены пружин, как заменю передние, по той же дороге проедусь и сниму как после пружин
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
а спереди у меня сейчас 44,5 см
golden8419
Сообщение lex25 » 08 апр 2012, 14:14
evgenyp78 писал(а):Измерил, что получилось после установки новых пружин: перед - 45 см, зад - 48 см (это от центра колеса до арки)
а здесь почему такая разница? :o может из-за убитых амо
lex25
Сообщение golden8419 » 08 апр 2012, 14:17
вообще не знаю, но разница приличная :( может мне везет как утопленнику :) либо шумка немного чувствуется, не знаю даже что ответить.
Добавлено через 55 секунд:
интересно, а у evgenyp78 сколько было до установки?
golden8419
Сообщение evgenyp78 » 08 апр 2012, 15:29
К сожалению не догадался измерить до замены. Но видно даже невооруженным глазом, что стало выше (особенно сзади). Кстати и шумка у меня сделана...
evgenyp78
Сообщение golden8419 » 08 апр 2012, 15:45
тогда вообще затрудняюсь ответить :( может у машин как-нибудь чашки под пружины сделаны по разному (на разной высоте) не вижу причин, если пружины одинаковы, тем более установлены точно правильно, там по другому никак не встанет, все сделано дня того чтобы они встали как надо (это и сами чашки, и места по конец витков пружин и крепление нижней резинки к рычагу)
golden8419
Сообщение lex25 » 08 апр 2012, 15:52
макс, а ты сами пружины (Владовские) перед установкой не мерил?
lex25
Сообщение регион 63 » 08 апр 2012, 16:17
Влад пружины писал(а):когда ты при установке сжимаешь её стяжками -создаешь УСТАНОВОЧНУЮ (ПАРАЗИТНУЮ) нагрузку,которая мешает работе амортизатора.Это подробно объяснял в отдельной ветке.
Утомленные бредом. Часть вторая.
Влад, перестань вводить людей в заблуждение. Перечитай ту ветку ещё раз.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
