Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение peta » 24 мар 2013, 20:24
Eshka писал(а):Вот я думаю, а что если на дизель поставить пружины от бензина?
Я тоже об этом подумал,но потом когда купил,причем возможно было бы то что надо.Какое различие между ними по лифту,25 и 45.Сечением или по высоте есть различия?,кто занает?У меня еще не поставленные H&R и KONI,можем померить,а еще можем одну мою поставить назад сами и посмотреть.Егор кидай в личку телефон приеду в Москву в среду,тоже буду вживлять картриджи,думаю до новогиреево как нибудь сможешь добраться.
peta
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение DmitrySV » 25 мар 2013, 06:05
разница только в высоте, проверено, в гараже лежат на перед синие и чёрные.
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение St.Paul » 25 мар 2013, 08:42
peta
нет различий по лифту. одна модификация для дизеля, другая для бензина.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение DmitrySV » 25 мар 2013, 09:00
синие (для дизеля) выше на 2 см, чем чёрные, а витков в них одинаково
DmitrySV
Сообщение rotenflecke » 25 мар 2013, 09:33
Eshka
а может просто третьвитка спилить? :) и все будет как надо :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 25 мар 2013, 09:53
Да витки не ровные. Спилишь и куда ставить будешь
Алексей Омск
Сообщение rotenflecke » 25 мар 2013, 10:07
на крайние витки по идее нагрузка должна быть небольшая... ;) я не знаю позволяет ли посадочное место так делать... на жигулях позволяло :)
rotenflecke
Сообщение Eshka » 25 мар 2013, 10:11
rotenflecke писал(а):а может просто третьвитка спилить?
Была и такая мысль.... кстати заметил ещё неприятную вещь: машину тянет в право, хотя сход-развал делали 3 раза. И уже немного поджирать резину начало. Как только потеплеет буду снимать эти изделия...
Eshka
Сообщение Алексей Омск » 25 мар 2013, 10:30
Eshka писал(а): кстати заметил ещё неприятную вещь: машину тянет в право, хотя сход-развал делали 3 раза.
Смени установщиков. Наверняка стенд кривой.А может и руки.
Алексей Омск
Сообщение Eshka » 25 мар 2013, 10:37
Всё делалось у поставщика пружин Алексея.
Eshka
Сообщение Алексей Омск » 25 мар 2013, 10:42
А что клин на них сошелся. Сделай у проверенных.
Алексей Омск
Сообщение DmitrySV » 25 мар 2013, 11:36
тем кто на Бильштайнах на передке есть возможность увеличить ход штока на отбой - аммо перевёрнуты и шток крепится к колбе внизу, т.о. можно удлинитель поставить в колбе порядка 2-3 см - вероятно отбой уйдёт - что равно увеличению клиренса на ХР, а также поставит аммо в режим, когда шток в "правильном" положении, т.к. с ХР он выдвинут на 3 см....Ходы подвески невелики, дело идёт на см.....
DmitrySV
Сообщение Стражник » 25 мар 2013, 18:42
Ребята может кто в курсе или слышали об этом а может это у кого из клуба было :oops:
короче история такая . компанией в которой в основном все покупают пружины H&R
летом: случайно на бензиновые Соренто были проданы пружины от дизельных
когда это выяснялось то они все естественно поменяли,
была такая история нет, не кто не в курсе?
Стражник
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение Eshka » 25 мар 2013, 18:54
Стражник писал(а):Ребята может кто в курсе или слышали об этом а может это у кого из клуба было :oops:
да, была история. А в чём собственно вопрос?
Eshka
Сообщение Владимирыч » 25 мар 2013, 18:55
Стражник
Так в этой же ветке.
Тема: Пружины H&R +25мм
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
