Полиуретановые проставки в пружины
Re: Полиуретановые проставки в пружины
Сообщение - BATMAN - » 06 ноя 2017, 10:52
- BATMAN -
Сообщение skv173 » 09 ноя 2017, 19:37
размеры уже не скажу. Но кажется В и D. Брал 3 года назад.Сначала стояли у меня на спортидже 2009,два года,потом при продаже снял их. в качестве не изменились.не задубели ничего.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение - BATMAN - » 04 дек 2017, 11:05
skv173 писал(а):размеры уже не скажу. Но кажется В и D.
приехали мои, размер В и В. На перед заходят, а на зад не влазят :evil:
сейчас буду смотреть какой размер на зад заказать...
- BATMAN -
Сообщение skv173 » 06 дек 2017, 15:30
- BATMAN - писал(а):сейчас буду смотреть какой размер на зад заказать...
И как ? D на зад?
skv173
Сообщение andrey27a » 06 дек 2017, 18:26
Имхо, кое что подскажу, для стоковых сориковских пружин ставить"А"и"В" перед и зад соответственно, а вот уже если кто ставил H&R или от сантафе где пружины более пяти витков(как передние так и задние), то ставить "В" и "С" соответственно, на стоковых сорика меньше витков, поэтому межвитковое расстояние больше, прихватывайте не в тугую стяжками чтоб не было сильного натяга и при разжатии не рвало окна проставки. В статике особенно на задке не желательно! делать нагрузку на проставку как на фото ниже
в работе на больших ухабах и хорошей загрузке(если у кого такое вероятно) ее может продавить и выдавить, то что у меня когда-то и случилось на задке(стояли "А" и "В" на пружинах более 5ти витков), в статике проставка в витке должна стоять ровно, если и будет чуть зазор то не страшно, стяжки отцентруют и удержат.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение - BATMAN - » 06 дек 2017, 23:26
andrey27a писал(а):для стоковых сориковских пружин ставить"А"и"В" перед и зад соответственно
Ну ты уточни что это для дизеля А и В. Для бензинки в натяжку они залезут и толку не будет.
Добавлено через 55 секунд:
И как ? D на зад?
Заказал С, попробую.
- BATMAN -
Сообщение andrey27a » 07 дек 2017, 08:02
- BATMAN - писал(а):Ну ты уточни что это для дизеля А и В. Для бензинки в натяжку они залезут и толку не будет.
Бензин или дизель тут не причем, важно только межвитковое расстояние которое зависит от количества витков, мало ли, может кто на бенз ставил Кайлены, Эйбахи или черные H&R так у них более пяти витков, так что тут не ошибешься, это на стоковые соря ХМ удивляют меньшим количеством витков. Ну вобщем чтоб не путаться в размерах, а то мало ли у кого как еще просели, то есть таблица размеров, но главное чтоб не было натяга как на фото выше.
andrey27a
Сообщение - BATMAN - » 27 дек 2017, 11:17
установил на днях проставки AMT (брал на Али) по размерам передок - В, зад - С (пружины и аморты от 5-местного).
по ощущениям пока еще не почувствовал....пока катаю...
- BATMAN -
Сообщение kadet1502 » 18 апр 2018, 15:09
Всем доброго дня.
Ставил ТТС, на все ( 4шт.), да комфорт чуть упал, при этом авто более собранный и держит крены лучше, НО.....
Пружины работают, как уже было сказано, не всеми витками а это не правильно и через 3 месяца лопнул нижний виток на передке.
Так же при снятие сего чуда заметил, что задние пружины, т.к. они более длинные, отчетливо видно искривлены.
Поэтому, принимайте решение сами, я же думаю, что это деньги на ветер при временной эйфории.
kadet1502
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: Белый, люкс.
Сообщение rotenflecke » 18 апр 2018, 18:30
kadet1502 писал(а):задние пружины, т.к. они более длинные, отчетливо видно искривлены.
за 3 месяца? ))
я на смене резины попробую поставить в зад. посмотрю что выйдет )
сильно сомневаюсь что полиуретан сильно влияет на геометрию СТАЛЬНОЙ пружины
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
